kofein
Поделись впечатлениями каким маршрутом ехал в итоге? Удалось ли разведать участок дороги от Великих Лук до Луги?
Спасибо!
aQva_SpirT
Спасибо за совет! думаю, так и придётся поступить...
Владимир30
У меня тоже руль скрипит. Тихо, но противно, бесит... Что делать не знаю, по хорошему пластик надо снимать. Так не хочется в новой машине что-то разбирать.
Хетчбэк, всеволожский.
Shreg +100!
У меня до этого была дешёвая китайская магнитола Mystery, с дешёвой активной антенной Триада. Причём, антенна даже не была прикреплена на стекло(не люблю посторонних предметов в салоне) убрал туда же куда и магнитола устанавливается. Проблем с приёмом радио не знал никогда! А тут сразу стал замечать помехи, причём, на ровном месте, что называется!
Snake11 Поэтому, не нужно, пожалуйста, таких заумных догадок, это всё ерунда!
Может она есть только на самых простых мафонах(РП32)?
Diesel_98
25 February 2012
Я попробовал открутить антенну, качество абсолютно не изменилось. Т.е. я надеялся, что сразу же пойдут дикие помехи и т.д. Но мафон как ловил хреново радио так же абсолютно и осталось всё. Получается тогда дело не в антенне, а либо в мафоне, либо в проводе, который идёт до антенны?
Diesel_98
17 February 2012
Мне в дилерском сервисе сказали, что инженер по гарантии сделал отметку и при прохождении ТО15 будут смотреть, что делать. Гарантия на сиденья 1 год, поэтому, возможно, будут менять сидуху. Только 1) я им ни хрена не верю и выглядит это всё как дешёвая отмазка; 2) толку мне с замены, если через 2 недели и новое будет выглядеть также... у меня и пассажирское уже почти также выглядит.
В Аларме на Жукова (СПб) мне сказали, что это не Форд виноват, а радиостанции!
Мол, они проверили на нескольких машинах у всех такой приём... Так что ничего не остаётся как писать жалобы на радио!
Или ждать пока машина обкатается, тогда эта проблема пройдёт сама собой как и все остальные! (двери начнут идеально закрываться, свистеть под капотом не будет и сиденья станут как новые!)
Ну, а если серьёзно, нужно глянуть какой там разъём для антенны. Если обычный как у всех магнитол, то можно купить самую обыкновенную активную антенну за 100руб., подключить её и спрятать внутри, чтоб не напоминала о себе! У меня так было сделано на предыдущей машине. По крайней мере, по всему Питеру и в ближайшем пригороде приём всегда был хороший!
expert1979
По инструкции, если я не ошибаюсь, при t за бортом ниже +4. А где посмотрели временные интервалы, если не секрет?!
Т.е. в момент пуска двигателя, если соблюдается температурное условие, обогревы уже включены, я правильно понимаю? Отсутствие индикации считаю крайне неудобным... думал, это у меня что-то не так работает.
Я думаю, что и лобовой включается! У меня, по крайней мере, при температуре за бортом где-то до -10 это можно визуально оценить, так же как и зеркала, и задний. А вот при t -17, допустим, по лобовому уже не понять работает или нет, как и зеркала. А вот задний, по-прежнему, всё топит!
Подскажите, при автоматическом включении обогрева стёкол и зеркал должна быть индикация? Сколько по времени они остаются включенными, есть смысл включать их кнопкой? Они включаются в момент запуска авто или когда уже двигатель заведён?
Таже хрень с водительским сиденьем... через месяц выглядит так, как буд-то я уже два года на машине езжу! Да что там два, у меня до этого пассат был Б3 89г.в. у него сиденье вообще просижаным не выглядело! Косяк...
У меня тоже фм сигнал плавает. Очень недоволен этим, т.к. не ожидал от совсем уже небюджетного авто такого идиотского косяка! Манагер сказал попробовать открутить антенну, почистить... мол, контакт может быть плохой если влага туда попала! А сервисных дел мастер, вообще, ляпнул что-то про усилитель и дальше "посмотрите в мануале", и повернулся спиной. Я, вообще, мягко говоря, офигел от отношения сервисменов...
