D9594232:
хочу добавить, по поводу Клапанов управления заслонками, в замен подходят электромагнитный клапан холостого хода от карбюраторных ВАЗОВ 5-7 или газовские. цена вопроса 200-300 р., плюс немного переделки. Все проверил на себе ( хотел разобраться со старыми и все работает ОК) |
сорри не видел данную тему:(((
D9594232
7 April 2015
Две тысчи назад поменял комплект колодок перед и зад Pilenga
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-36&caid=...%201621
Полет нормальный, жалоб на скрипы или еще чет нет, жду тепла проверю как на нагреве качество торможения до +15(уличная) при спокойной езде все норм. диски передние SWAG, зад родной.
Была проблема дабл, на протяжении года, менял заправки пробовал 92,95,98 ни че не помогало. Появилась вторая проблема - заводилась с 3-4 раза и периодически в аварийном режиме, поработает немного и глушил, заводил все ок. Далее периодически на горячую тяга пропадала (свечи, фильтр, катушки, распылители все ОК) ВЫЛЕЧИЛОСЬ заменой Клапанов управления заслонками
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-36&caid=...7012001
брал за 2450 р. Может кому и поможет как и мне. Машина С-Мах 2,0 бензин 2005г. ГИА
отписываюсь по проблеме
как советовали
1, на сайте взял заводские данные
2, проблема была в записи почему-то порт восстанавливал скорость 9800 все ошибки были из-за 9800
все получилось спасибо всем кто помогал и не остался равнодушным
р.с. больше не буду тыкать не разобравшись
отзовись, нужна твоя помощь
может завтра получится подъехать или я подтащусь?
выдает столбик 025087 00 00 00
03 Е00 00 00 00 и тд
ELMConfig пишет некоректный ответ от елм на запрос "10 87"
Romich811 может есть возможность подскочить в автово пиво воды соки и т.д. с меня
* Открыт порт COM3
* Прочитан AS-BUILT модуля IPC (Панель приборов) -> C1 C2 11 06 C3
* Запись конфигурации в модуль IPC (Панель приборов)
> ATZ
< ELM327 v1.4
> ATSP6
< OK
> ATSH720
< OK
> 1087
< OK
! Модуль не ответил или отсутствует
Вот эти 720-01-01 C1C2 1106 C3
спасибо, а какие цифры брать???
WFOMXXGCDM5K67474
все делал как написано но неполучается
и белый совсем белый лист
по указанной странице к сожалению отвечает спасибо за адрес.
буду устанавливать ELMConfig v0.2.10c
а как это сделать, подскажите новичку
спасибо, и сильно не ругайте
* Чтение конфигурации из модуля IPC (Панель приборов)
> ATZ
< ELM327 v1.4
> ATSP6
< OK
> ATSH720
< OK
> 1087
< OK
и какой адрес указывать
Подскажите что может быть? Вчера подключался и смотрел что есть в машине, пробовал ставить галочки в ELMConfig и ELM-FF2, на панели загорелась надпись Diagnost после выхода машина не заводится. клемму сбрасывал надпись пропала, все заработало кроме стартера.
спасибо
