Acelo
Хакасия. Абакан.
Ford Focus 111 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти11 years
Acelo
23 November 2013
плиз. помогите когда включаю обогреватель салона,то есть печку запускается вентилятор охлаждения. Заранее благодарю.
Acelo
23 November 2013
Плиз. Подскажите в чём проблема,включаю печку обогрева начинает работать вентилятор охлаждения?
Acelo
23 November 2013
Прошелся по форуму может проскочил, подскажите на ФФ-1,Американец-2л,2004г,дв Сплинт-Порт номер подушки левой-квадрат,очень нужно. За ранее спосибо
Acelo
24 October 2013
Замерил компрессию в 1, 3-10 ,2,4-11 нормально ли это???
Acelo
23 October 2013
Avenger86
Спасибо . Такая проблема возникла, на ходу и прогретом дв включаешь печку-включается вентилятор охлаждения дв. В чем проблема подскажите.За ранее спасибо.
Acelo
23 October 2013
Привет всем, двигатель сплинт порт 2л Можно ли самому отрегулировать зазор клапанов ? Подскажите порядок регулировки клапанов и какой зазор. СТО в посёлке нет и соседи по гаражу не могут помочь .
Acelo
4 January 2013
Поиск по форуму не дал результата, прошу помочь. Салон долго не нагревается ,может есть переключатель на зиму ???
Acelo
26 June 2012
Понятно, а почему при запуске двигателя идёт звуковой сигнал??? раньше такого небыло
Acelo
26 June 2012
Добрый день всем. Поиск по форуму не дал результата. ФФ1 2004г 2л Сплит-Порт.США. При подъёме в гору по гроверушке на 2 передаче отключилась коробка передач.через пару сек заглох дв. Завёл.загорелся чек, машина пошла. При скорости 60-70км машину стало подёргивать,скорость выше идёт нормально.На сто сказали плохой бензин. Доехал до горожа 200км. Утром завожу дв. идёт сигнал пи-пи,заглушил-запустил сигнал пропал. НА СТО заменил вчера все жидкости,поменял ГРМ и фильтор топлива. Иномарка у меня первая, подскажите в чём проблема? Чек так и остался.
Acelo
5 February 2012
killerom
Педаль газа
Acelo
5 February 2012
killerom
при запуски прижми чуть дросель.
Acelo
5 February 2012
Спасибо.
Acelo
5 February 2012
У меня была таже проблема, заменил АКБ ,сейчас заводится при -34.
Acelo
5 February 2012
Acelo
5 February 2012
Подскажите, появился шелест ,примерно в районеГРМ .Что это может быть,ремень или ролик? А может ещё какая проблема?Заронее благодарна.
Acelo
5 February 2012
Прошу совета,какой АКБ лучше и надёжнее на ФФ-2.0л 2004г.в .двигатель Сплин порт.
Acelo
12 January 2012
Хотелось бы узнать американскую историю ,если можно и фото .FORD FOCUS 1FAFP33P84W203890 2004г.в
Acelo
12 January 2012
Проверьте пожайлуста Ford Focus LX VIN 1FAP33P84W203890 .
Acelo
12 January 2012
Подскажите на Сплин Порт 2.0 л американец 2004г.в ГРМ цепь или ремень ? На СТО толком нечего не сказали(сами незнают).
