Kolla
16 February 2022mobile
Адаптер продан. Тему можно закрыть. Спасибо
Добрый день. Пару лет назад продал своего Форда. И сейчас при разборе шкафа нашел купленный в 2015 году адаптер. Ver.3 Ни разу не пользовался. Так и пролежал. Отдам в хорошие руки.
nevidimij
Спасибо за информацию. Наконец может руки дойдут поставить ELS, а то все не до того было, а провод лежит пылится.
NolloN
Судя по всему дело было в бензине. Завёл после работы, высветился чек энжн. Заехал на заправку т. к. в баке оставалось на 150 км. И залил 98. Машина спустя километров 10 поехала. Программа выдала показатель 0-100 - 8.8 с. Но чек пока ещё висит
NolloN
В том-то и дело, что не горит ни чек, ни ошибки какие-либо
Приветствую. Ни у кого, случайно, не было такого?
Мотор 1,5 ЕВ. Вчера ездил с семьёй (машина нагружена) при выезде на кольцо показалось что едет-то плохо, ну списал на то что народа битком в машине.
Сегодня решил замерить разбег с 0-100. показал 13,5 секунд (при одном водителе, полупустом баке, 95 бензе), хотя после покупки показывал паспортные 9,3. Ни посторонних звуков, ни ошибок. Бензоколонка одна и та же с момента покупки авто.
Ребят может кто-нибудь подскажет?
Имеется Focus 3(рестайлинг) 1.5EB и ELS27 ver.3
В программе Focccus v 0.8.4 нажимаю:
1. Read from BCM получаю сообщение - "Can't enter security ECU"
2. Read from IPC получаю сообщение- "Unknown ECU HW F1ETF-14F09-BB"
кто расскажет что это такое и как с этим бороться? в машине час просидел
думал вдруг из-за скорости адаптера, но безрезультатно.
Vovik174
насколько я знаю, питание этого датчика единое. поэтому отключаются они вместе.
Vovik174
Да, конечно, но лишь на один взмах.
FF3 TrendSport 1,6 105hp МКПП
бензин только V-Power(95)
Проблема началась с приходом тепла.
При включение климата начинали прыгать обороты.
Выключение климата ничем не помогло, проблема осталась.
Машина начала глохнуть, очень неприятно когда она глохнет при торможение перед светофором.
Позвонил ОД, в ответ предложили запись через неделю. Я конечно всё понимаю, но так ездить неделю нельзя, просто напросто опасно.
КАК Я РЕШИЛ ЭТОТ ВОПРОС:
Так как мучился ещё одной проблемой (неправильное воспроизведение музыки с Iphone), решение которой предполагает снятие "+" клеммы аккумулятора, то решил не откладывать это дело в долгий ящик. Следующим утром, приехав пораньше на работу, я просто отключил "+". Походил 5 минут вокруг машины, перекурил, поменял лампочки в багажнике на светодиодные ленты и прикрутил клемму на место... Что вы думаете? Это решило и проблему прыжков оборотов с в последующем глохнувшей машиной, и неправильное воспроизведение с Iphone. Сейчас уже езжу больше месяца и , тьфу-тьфу-тьфу, ещё ни разу обороты просто так не прыгнули и машина ни разу не заглохла.
Кто попробует такой вариант решения проблемы, отпишитесь, расскажите, помогло или нет?
OGR-Пасечник
У зеркала заднего вида свои собственные датчики (один с торцевой части, второй - кружочек вверху зеркальной поверхности) и работает он на сравнение яркости света. Провод питания к зеркалу подходит отдельный.
Здравствуйте! У меня FF3 Trend Sport + комплектация комфорт. Очень сильно не нравилось что не загораются фары при включение зажигания (когда стоит в авто режиме) прочитав про изоленту решил попробовать, но нашел более удобный способ для себя , может кому-то тоже понравится.
1. Снимаем за зеркалом заднего вида пластиковый колпак
2. Поддеваем снизу пальцами за края и аккуратно оттягиваем от стекла
3. Там видим собственно сам датчик света/дождя
4. Берем и отключаем провода (никаких защелок просто вытаскиваем)
5. Одеваем пластиковый колпак на место (сначала нижнюю бОльшую часть до щелчка, потом меньшую верхнюю тоже до щелчка)
Что мы имеем в итоге: Мы отключили датчик света/дождя. Машине на это пофигу, никаких ошибок не выдает. Ближний свет включается при включение зажигания (если колесико стоит на положение авто). Т.к. отключили датчик дождя то крутилка дворников регулирует теперь только паузу между взмахами (по мне это удобнее, датчикам дождя не доверяю, как только они появились, по мне неудобная штука).
Собственно, всё! Буду рад если кому-то пригодится.
