inovision
Владимир, Москва (RU)
Лямбда-зонд Двигатель Focus 3
inovision
23 December 2015
Такая же проблема - P0131 (фокус 3, 2.0), заказал с Амазона за 5300 датчик Motorcraft DY1185 Oxygen Sensor. Отпишусь после установки. BOSCH 0258017321 за 6200 р. - не нашел за такую цену, на экзисте 13к...
inovision
6 May 2015
Делал независимую экспертизу, но эксперт техник был включен в реестр. В суд СК Согласие даже не пришли.
Об экспертизе СК Согласие не уведомлял и сделал экспертизу на следующий день после «экспертов» Согласия.
В суде сказал только эти слова: Иск поддерживаю.
После чего Суд удалилась в комнату где после 5 минут полностью удовлетворила мой иск + 50 % штрафа от суммы недоплаты со стороны Страховой ( страховая выплатила мне 5к р вместо 33к.) в итоге взыскал 50к
Все это было в апреле 2014
Автомат Power Shift (часть 1) Ходовая часть Focus 3
inovision
27 February 2014
Кто знает код модифицированных вилок?
Код модифицированной сцепы: 5245475
Желательно конечно эти данные закрепить в топике,
многие уже давно не на гарантии, а починить машину и ездить нормально хочется.
inovision
9 June 2013
Приплыл и я с ПШ. Машина не на гарантии. 2.0 фф3 2011 года. 45000 км пробег
Дергается на холостом на 1 передаче, при разгоне на 1 передаче с 1500 оборотов до 3000. Походу проскальзывает сцепление.
Сколько стоит разобраться в чем дело?
И по работе + запчастям расклад на решение проблемы пожалуйста!
inovision
18 February 2013
FORDIAGNOSTIC_1:
inovision
Я имею ввиду то, что 2,0 дергается от сцепления на POWERSHIFT.
196
Дефект сцепления/ повершифта? Есть ли решение?
inovision
15 February 2013
FORDIAGNOSTIC_1:
inovision
Много машин, только завтра.
Хотя 2,0 не дёргается от ппрошивки!
Имеешь ввиду что 2.0 перестанет дергаться после прошивки?
inovision
14 February 2013
Сегодня сможете перепрошить фокус 3 2.0 на нормальную прошивку без рывков и ударов при переключении с 2 на 1
если вечером приехать с 20 до 21?
Штатная сигнализация Системы охраны Focus 3
inovision
7 October 2012
sbarkas
знаешь, почему у меня так штатка работает? Я вообще никакие пины не вынимал, от Аккума не отключал и не эксперементировал.
Не мигает при закрывании! Сброс клемы аккума на пару минут не помогло(
стоит ли машина на охране в таком случае?
inovision
2 October 2012
Да, проверял... Несколько раз хлопал и тем и тем. Еще мысль капот проверить, открыть - закрыть...
inovision
2 October 2012
Глянул... Полный режим защиты стоит.
С охраны снимаю - мигают. Ставлю на охрану - не мигают. Может быть что кнопка (1 раз закрыть) перепрограмировалась на "двойное закрытие" ?
У меня было до этого такой же случай. Не мигала и все. Но потом само собой прошло, через пару дней. Сейчас же уже 3 дня такая фигня происходит:(
inovision
2 October 2012
Мужики! Прочел всю тему но ответа так и не нашел на свою проблему: когда жму на запирание дверей на фф3 титаниум на своем брелке, замки щелкают 2 раза (обычно 1) и НЕ моргают поворотники! С недавнего времени! Очень меня беспокоит что машина не на охране!
