koroed1971
22 January 2014
dimm33
Рециркуляция вроде закрывает выход воздуха из салона и гоняет его по кругу..Что то не думаю, что причина может быть в перекрытии воздуха с улицы.)
koroed1971
22 January 2014
dimm33
Не пробовал. А если да, также - то в чём причина? Или это вопрос чисто ради интереса? Или всё таки есть какой то ответ?
koroed1971
22 January 2014
mr_djonson
Старый дедовский способ?) Ну можно попробовать, как вариант. Хотя честно не думал, что Мондео болеет такой болезнью, по идее воздух по любому должен выйти. Хотя у меня антифриз не опускался ниже уровня, воздух там тогда откуда?
koroed1971
22 January 2014
вован2
Термостат работает изумительно просто.
koroed1971
22 January 2014
dimm33
При рециркуляции при езде потеют окна. Поэтому я её не включаю.
koroed1971
22 January 2014
Аккумулятор...? Ну он то явно не нагревает воздух! Кстати аккумулятор в норме. И напряжение на клеммах. Хотя реально не понимаю, при чём тут АКБ. Моторчик печки работает без плавания..А именно при повороте, то есть при небольшом наклонении машины, начинает дуть реально горячее воздух.
Спрашивал у знакомых. Такая же ситуация есть у некоторых. На Приоре, на Лендровере, на Пежо. То есть все они эту ситуацию замечали.
Ладно, я так понял такого больше ни у кого нет) Наверно тему можно закрывать. Всем спасибо.
koroed1971
22 January 2014
new5378
Я же написал, что антифриз в норме.
koroed1971
22 January 2014
CYBORG:
фильтр, аккумулятор |
Фильтр менял осенью, а акб причём?
У нас на шиномонтаже есть специальная мойка для дисков. Но колёса снимать надо) Зато блестят потом!!) Шуманитом не советую. Лак испортишь.
Не знаю. У меня нет таких проблем.Раза два заливал полный бак. Ничего не отстреливало и не др---ил. Может дело в самих заправках? Было такое что на других заправках отключался пистолет. Но там где сейчас заправляюсь, такого нет.
Видео не открылось. И желательно писать всё таки какой у вас Мондео? 3? 4?
Вы очём тут??) Ставьте родные свечи! Если честно,не замечал никогда на Мондео 4 проблемы с родными свечами.
Советую как бывший установщик автосигнализаций и арматурщик-не надо химии в замки! Это не ваз 2107. Это я про Форд Мондео 4.
Salavat:
AnderPAN у меня (английская) не понимает цифру "1". нужно говорить Он вместо Уан. Пользуюсь им правда только при запоминании номера (как-раз). |
Английский школьный и американский-разные языки))
Пересел после америкоса фокуса на Мондео! Форд зауважал из за "непроблемного" Фокуса. Езжу и радуюсь! Один минус на Мондео-два брызговика потерял из за этой зимы)) Но это мелочи!)
Kodein:
неее, автомат не для меня! ну не могу я без ощущения механики!) да и комплектация машинки меня полностью устраивает.. единственное только этот стук.. хотя я уже почитал, это вполне может быть родной стук мони, и не обязательно наконечника) буду смотреть) |
Если честно,впервые слышу о "родном" стуке у Мони?
Нет. Бензиновый двигатель.
Kodein:
Нашел моню 2008 года, бельгия, 125 т.км 2л. механика... хозяин просит 570 т.р., и при этом говорит о том что необходимо поменять справа рулевой наконечник, ибо когда выезжаешь на гравийку, слышен стук (сам не слышал, с хозяином по телефону разговаривал)... я боюсь как бы это не была рулевая рейка, как простому обывателю определить степень ее изношенности?
И я понимаю что на вкус и цвет.. но все же- моня, или кашкай...муки выбора.. что будет надежнее и дешевле в обслуге.. почему-то очень боюсь мондео, что залечу с ремонтом... листал кучу инфы, но так и не понял, куда следует обращать внимание в первую очередь при покупке... п.с. взможности загнать к официалам - нет  |
Я купил за 570, но автомат. 2008 год. было чуть помято задняя бровка на крыле.) Езжу уже год,проблем ноль! Советую подумать,прежде чем брать механику,да ещё с проблемами. Поищите лучше!
koroed1971
12 February 2013
toni15:
Облазил все списки самых продаваемых и не очень автомобилей и ни в одном не нашел мондео 4, второй день в поисках. Такое ощущение что про мондео 4 знаем только мы с вами |
Мондео 4 полно на автору. Кстати когда я искал год назад,то вариантоа было очень мало!
