mikola2608
волгоград, волгоградская обл. (RU)
Ford Focus 13 years
Ford Focus 13 years
Стартер. (Р) Ford Focus 1
mikola2608
23 May 2022mobile
Замирович
Привет 👋
Скажи, этот бендикс подойдёт к стартеру от duratec 1.6 8v (zetec rocam)?
mikola2608
1 March 2022
Подшипник задней ступицы. (Р) (сообщение #19119582)
Так какой стороной прессовать подшипник, нигде нет инфы?
mikola2608
19 November 2020mobile
TOLYA226:
TemyanLive
У меня заменитель металкоуч больше оригинального прошел, крышку смотри выше она не вечная тоже замена 100 р на четыре года хватает!
А артикул есть "металкоуча" для форда 1-го?
И номерок крышки подходящей
mikola2608
17 September 2020
N
ndchud:
Добрый вечер, друзья.
Форд фокус 1 2004 1.6 8кл Zetec Rocam.
Проблема: 1. Заводится на горячую (либо теплую, пока в магаз сходишь) долго. На холодную как спичка..
2. Когда переключаешь на нейтральную на скорости падаю обороты, загарается лампочка АКБ, иногда даже глохнет...
3. На холостых обороты падают немножко, но чувствуется сразуя двигатель начинает работать по другому..
4. Если резко нажать на газ, есть провальчик. Если медленно нажать, то нормально всё.
Катушка новая (эра), свечи новые (denso), вв провода новые (slon).
Что это может быть?
Друзья, нужна ваша помощь...
1. Скорее форсунки текут(с подгазовкой сразу заводится)
2. Лямбда умирает или регулятор ХХ
3. Лямбда умирает или регулятор ХХ
свечи, зазор проверить на дуратеке 1.6 8v - 1.1мм
У меня датчик скорости тоже иногда отказывает, но ни разу из за него обороты не опускались ниже холостых(тяга немного менялась). Глохла и неустойчиво работала на холостых из за лямбды(не верная коррекция смеси, до -20 душила движок, от того и глох)
Чтобы точно проверить, только диагностика, как на месте, так и на ходу. Лямбду можно проверить, просто отключив штекер от нее, и по кататься, если без нее проблема 2. 3. возможно и 4 исчезла, то менять лямбду.
Отдельно ролик на 1,6 Duratec Оборудование и запчасти Focus 1
mikola2608
7 September 2020mobile
Замирович:
zladeivkov
Отстой подшипник говно. Через 500км выгнало смазку. Широкий со стандартной шайбой неподходит. Подшипник однорядный подвержн боковому качению. На даное время самый актуальный и много ресурсный гетс, хоть и цена большая,.
Gates в смысле? Ina/luk никто не ставил?
Сцепление FF1 1.6 DURATEC. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
mikola2608
30 August 2019mobile
JeksOn
Мой коммент 👆. Корзиной крафттех и диском ina/luk тыс. 40 точно прошел уже... А так лучше бы не менял родной, заменил по советам "советчиков", когда выжимной менял. И родную сцепу продал. О чём сильно пожалел, была в хорошем состоянии. После замены на крафттех намучался.
mikola2608
Ставил себе диск такой, один в один как оригинал 200мм. Ina/luk 320003916. Только в каталоге был последний в 2016 году, сейчас не нахожу в наличии. По ощущению в движении как оригинал. До этого ставил комплект Крафттех, диск сразу развалился, и сцепа ватная была, и рывки при переключении передач. Поменял только диск потом.
mikola2608
20 July 2019mobile
alimcorp
Артикулы можешь скинуть? Всего что озвучил выше 👆!
mikola2608
20 July 2019mobile
Подскажите, сколько звеньев в цепи? В интернет магазинах по разному указывают для заменителей.
Двиг. Дуратек 1.6 8v
mikola2608
22 November 2016
asamargin.al:
спешу обрадовать тебя,LUC это и есть оригинал
А я и не говорил что LUK это не оригинал, я сравнивал с kraftteh
mikola2608
9 October 2016
TOLYA226:
Болтик помпы:
Wrundel спасибо за экземпляр и дополнение к установке помпы
: осматривать болтики перед установкой.
Похожие болтики были и в ступице которые крепили шаровые опоры. Не зря говорят что болты тянутся, одноразовые.
mikola2608
9 October 2016
Не дождался ответа, рискнул, заказал диск LUK 320 0039 16 - 200 мм, подошел !!! Разница в дисках сцепления значительная, такое ощущение что kraftteh сделан из хлама по сравнению с luk. У LUK стоят двойные пружины как на оригинальном диске, металл толще, наконец то передачи стали переключаться без рывков . На kraftteh пружины одинарные меньше размером, металл как жестянка(которую и порвало), внутренняя часть(не знаю как называется, та в которой пружины держаться), сделана из порошкового металла )), который разломало на куски . Kraftteh оставил крайне негативные впечатления, не исключаю что мне попалась подделка. LUK пока нормально работает, дальше видно будет!!! Кстати стоимость на 02.10.2016 1458,00 руб.
Фото kraftteh диска прилагаю, luk к с сожалению не успел сфотографировать, на радостях сразу поставил))
mikola2608
1 October 2016
asamargin.al:
кто то еще это ставил и почему все пропустили этот момент,когда человек нашел оригинальный диск отдельно на нашу машину?
Смущает профиль ступицы - 17,1X20,1 у LUK 320 0039 16,
у того же Krafttech W19200C9 17x20.
Отзовитесь кто ставил себе LUK 320 0039 16, очень нужна информация, т.к. у Krafttech W19200C9 развалился диск.
mikola2608
1 October 2016
Krafttech W19200C9 - развалился диск сцепления и 5 тыс. км не прошел.
mikola2608
10 January 2012
Vovan_mail
да дело особо не в том чтобы заменить, а где приобрести это стекло. У нас продавцы все "грамотные", пока сам не перепроверишь, можешь нарваться на неприятности. Вот самое элементарное-менял топливный и воздушный фильтра, так они мне вообще пытались подсунуть их других типоразмеров. А куда то ехать покупать себе дороже, вот и приходится надеяться на сервис(не то приобретут, сами виноваты), да и как оно сядет новое стекло?! тоже не известно(кузов возможно повело).
mikola2608
9 January 2012
Oleg_KRSK
страховая выплачивает, пока еще не получил денежки.
Святослав909
мне от сервиса нужно кузовщину вытянуть, двери заменить, стекло лобовое заменить...остальное друг поможет)
mikola2608
9 January 2012
да и покрасить мне знакомый может, только как к этому автосервис отнесётся?!
mikola2608
9 January 2012
demin_x
всю машину перекрашивать не собираюсь, т.к. краска свежая. думаю отличаться не будет.
mikola2608
9 January 2012
Oleg_KRSK
вот жестянка меня больше беспокоит, там полы "гормошкой" сложились, даже ручник закусило.
как это всё вытягиватся будет?! или вырезать будут?! ((
mikola2608
9 January 2012
migol
по поводу страховки документы я все подал, осталось только ждать ответ от оценщика(независимый).
