![]() Snezhnii: |
dizzy2020 Правую опору двигателя смотрел? |
![]() serg1983: |
если стартер крутит весело, то дело явно не в аккумуляторе Выход один шить приборку, более подробно по температуре можно почитать тут Странная жизнь указателя температуры двигателя Странная жизнь указателя температуры двигателя (сообщение #16100077) |
![]() serg1983: |
Возможно идет адаптация дроссельной заслонки Промывка дроссельной заслонки своими силами Аккумулятор отключали при промывке??? |
D dizzy2020: |
Всем привет! FF2, 1.8MT, пробег 58 тыс. Отказывается заводиться - дважды щелкает под бардачком (видимо, реле бензонасоса), но сам бензонасос не жужжит. Скорее всего, он и накрылся. Знакомые говорят, что на FF2 можно спокойно поставить бензонасос и от приоры и ездить. Вопрос - так ли это? |
A ale63866228: |
dizzy2020 У меня на дополнительной сигнале стояло реле блокировки бензонасоса,машина не завод лась пока это реле не выкинул и соеденил на прямую. |
A AndreyChinc: |
1 - проверить предохранитель бензонасоса |
A AndreyChinc: |
2 - если реле щелкает, то это не значит что оно работает. Сигнал на реле приходит, а вот силовая цепь - ХЗ. , поэтому надо проверить и реле |
dizzy2020Это должно помочь Промывка дроссельной заслонки своими силами |
B B.B.E.M: |
Это как так у вас аккуратно выходит? |
снимаешь плафон |
![]() FeodorY: |
dizzy2020 Здесь посмотри про уровень масла в кпп: Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП |
![]() Indi: |
dizzy2020 нырнуть под машину с фонариком - осмотреть все и вся... приводы в КПП... маслянный фильтр - смотреть откуда потеки. Дальше принимать решение о ремонте (сальники или чтото иное) потыкать пальцем в лужу - масло? или иное... Коля +1, но чел пишет что не знает что делать ... а для проверки надо сдернуть защиту... ( ну если самому) |
К Коля: |
dizzy2020 Если проблема только на фото - не обращайте внимания. У меня из сапуна текло намного сильнее. На КПП под аккумулятором была лужа. Течь прекратилась после замены масла в коробке при замене привода. |
Ничего, просто протри если мешает. |
