basilius
Василий , 54 years, Гондурас, слева под пальмой, Ford Focus III
Аудио, мультимедиа, навигация11 years
Hands Free - bluetooth, штатный и нештатный Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
basilius
15 August 2013
xglooom
Откинул клемму аккумулятора на пару минут - bluetooth заработал, спасибо.
basilius
14 August 2013
focus trend с штатной фордовской магнитолой. Bluetooth отлично работал все 1,5 года эксплуатации. На днях отвалился по неизвестной причине. Вот на этом экране отсутствует галочка рядом с надписью Bluetooth.
Нажимаю ОК для включения - и ничего. Соответственно телефон так же не обнаруживает магнитолу.
Может посоветуете что-нибудь? Или бобик сдох?
basilius
5 January 2012
Если не затруднит, знатоки , поясните один момент. Тем или иным способом подключаем питание прибора к проводке авто, напрямую, а как же необходимый вольтаж и ампераж, который обеспечивает адаптер питания (причем для каждого прибора свой/штатный с конкретными параметрами) от прикуривателя?
basilius
4 January 2012
Люди!!
Уже крыша начинает ехать, подскажите как должны выглядеть (в чем отличие) гайки для крепления стальных дисков (у меня зимняя резина на стальных R16) и для 17" легкосплавных на Титанике? сейчас стальные диски установлены дилером с гайками типа 2 Постоянно подтягиваются понемногу, почему? может быть это для легкосплавных все таки дисков? Если нет, то дилер устанавливая 16" стальные заныкал что ли гайки с 17" легкосплавных? Помогите разобраться пожалуйста.
Запаска Колеса Focus 3
basilius
4 January 2012
Кстати непонятно почему тебе положили 205/55
В общем проверил я точную маркировку колес.
В салоне поставили хаку 5 205/55 R16, запаска мишлен точно такая же 205/55. ну а литые летние фордовские 215/55 R17. так что запаска на лето на 15мм меньше диаметром
basilius
1 January 2012
Только что обзавелся ff3 титаником, очень смущает клиренс автомобиля. Вроде бы речь шла о 160 мм, а по факту передний бампер очень и очень низко весит (резина зимняя 16", но я пересчитывал и если использовать 17" - увеличится всего на 7 мм). Во дворах ведь колеи всегда, как с таким клиренсом ездить, ведь сразу на пузо сяду. Ну а про парковку и бордюры - пипец бамперу придет, чувствую просто. Может быть передок как то приподнять можно, ну не знаю, шайбами под пружины что ли? никто не занимался этим?
basilius
31 December 2011
разница 3,9 мм, т.е. 0,39 см. Это что, вообще разницей называется?
конечно это разница. То что Titanium - уверен. На счет 205 или 215 профиль, теперь уже не уверен, но проверить получится только после праздников.
basilius
31 December 2011
Вообще-то в штатном ряду диаметр всего колеса ОДИНАКОВЫЙ.
Ну как же одинаковый? у легкосплавного 215/50 R17 диаметр колеса 646,8 мм, а у стальной запаски 205/55 R16 - 631,9 мм.
(даже если я возможно перепутал и там ширина профиля не 205, а 215 мм - то диаметр все равно 642,9 мм).
не на форуме, а у дилера и кстати как ты определил, что гайки для литья?
забирал машину уже на своей фирме, от дилера пригнали гонщики, а к дилеру 700 км пилить, поэтому и спрашиваю здесь, что делать. А определил просто логически, так как дилер колеса легкосплавные снял и в салон положил, а гаек я там не обнаружил, то думаю их же они и использовали для крепления штампованных стальных дисков. Пробовал выяснить по телефону в сервисе дилера, какой-то мастер сказал, что ford стал использовать универсальные гайки. но как то с трудом мне верится в их универсальность, тем более что сами же в инструкции об этом пишут.
basilius
31 December 2011
Извините если не в тему пишу, вроде бы здесь более подходящая к моей проблеме.
Получил служебный авто Ford focus 3 Titanium с пакетом Style Tintanium (ну тонировка + 17" легкосплавные диски). Дилер перед отправкой установил зимнюю резину, но видимо решил с экономить, в общем я получил машину в таком виде:
- комплектные (легкосплавные) колеса 215/50 R17, отдельно
- установлена зимняя резина хака 5 205/55 R16 с гайками от вышеуказанных легкосплавных.
- запаска 205/55 R16.
Отсюда 2 беспокоящих меня вопроса:
1) Запаска с завода 16" не соотвествует установленным 17" дискам. Так как диаметр колес отличается, то по сути запаску использовать нельзя, насколько я понимаю. Получается завод не укомплектовал как полагается автомобиль? По сути у меня нет запаски.
2) Дилер установил зимнюю 16" резину на стальные диски и закрепил их с помощью конических гаек от легкосплавных дисков.
В инструкции написано, что этими гайками можно крепить стальную запаску, но использовать не более 2х недель. Ну и куда спрашивается смотрел дилер? Получается ездить мне вообще нельзя.
Подскажите выход из ситуации пожалуйста. Я так понимаю самый простой выход - купить зимнюю резину 17" на комплектные легкосплавные диски (правда тратить 32 килорубля на служебный авто не хочется), но опять же запаски получается нет у меня, так как она 16".
