likes
Я как-то пробовал VCM, также нашел на тероне человека с ним, но у него была старая версия, которая не видит машины после 2011 года, у вас какая?
vadyan59
Я обновил прошивку коробки, по идее нужно и адаптацию сбрасывать, а UCDS этого, как оказалось, не умеет.
vadyan59
Нет, это именно дилерский сканер и есть он только у дилеров, ну или есть китайские эмуляторы, которые аналогично работают. Elm и даже ucds у меня у самого есть, но именно сброс адаптации коробки они не делают.
У кого-нибудь есть контакты для доступа/доступ к дилерскому IDSу? Нужно скинуть адаптацию АКПП.
MAXICH
Где хотя бы примерно?
Кто-то мыл у нас в городе радиаторы со снятием? Где моют и сколько примерно это стоит?
trmailtrmail:
Badnews А вытекало масло потемневшее? |
Темнее, чем новое, конечно, но ничего криминального не обнаружили в нём.
Не мешайте автомобилю работать. коробка пинается? Переключает не так как надо? Или просто руки чешутся че нить заменить? |
Да поменял уже, нашел людей, правда как уровень правильно выставлять их всё равно пришлось учить самому.
Начинала пинаться маленько, 2 раза частичной заменой по 3,5 литра менял, сейчас вроде всё нормально.
trmail:
А какая там коробка? Там разве масло не не весь срок службы коробки? |
Коробка AWF21. Залито типа на весь, но ничего вечного не бывает, тем более я буксовал в снегу прошлой зимой, летом бывало что в грязи, а как известно масло в автоматах портиться при буксовании.
Badnews
30 October 2014
Где можно поменять масло в АКПП Ford Mondeo 2.0 TDCI? Чтобы знали особенности машины, а то столкнулся с тем, что даже специализированные сервисы по ремонту и обслуживанию АКПП не знают что на данном автомобиле уровень масла проверяется при 55 градусах масла в коробке, через сканер.
Мамай
А не пробовал от первой can-bus подключить ко второй? Интересно будет ли работать конверс?
Кто-нибудь заказывал из китая на мондео рестайл шгу с емкостным экраном, чтобы на конверсе отображался номер трека или радиостанция которые в данный момент играют дайте на него ссылку, неохота наобум заказывать.
Подскажите, включаю через программу штатную сигнализацию на мондео 4 рестайл начинает говорить что открыт капот, это значит что датчика открытия капота нет? И ещё сигнал не срабатывает при открытии двери (звуковой), а только мигают поворотники.
ВАЙС
Спешилова стала убыточной что ли?
Badnews
13 June 2013
Кто-то менял колодки у официалов? Интересует стоимость замены на Мондео 4 и разрешают ли со своими колодками (оригинальными) приезжать?
Есть кто в Перми может прошить конверс+ новой прошивкой?
Пионер_Гриша_АкопянДа обращался по поводу плохо закрывающейся передней пассажирской двери и по поводу стука спереди. Дверь в итоге не сделали, сказали надо в их кузовной отдавать машину, я отказался, подумал что они могут ещё хуже сделать. А стук исчез когда поехал с инженером по гарантии кататься, как обычно это бывает
Подходит первое ТО на Ford Mondeo, машину покупал в дан-моторс. Где ТО лучше делать в УАИ или Дан-моторс? В дане не нравится то что инженер по гарантии работает только с 8.00 до 17.00 и в выходные не работает, хотя в уаи когда звонил говорили что по гарантии тоже можно к ним приезжать и их инженер по гарантии работает в выходные, но может это только до первого ТО, а потом развернут, скажут где ТО проходил туда и обращайся по гарантии?
Вторая волна кризиса уже наступила, что ли?... |
Да нет, просто к 100 тысячам туарег начал серьезно сыпаться в основном по двигателю и подвеске, а цены очень недешевые у фольца на запчасти, я бы даже сказал сильно завышены, пришлось продать, деньги сейчас нужны, поэтому и ограничился машиной за миллион, б/у не хотел, форд оказался в наличии и очень понравился внешне.
Всем привет, так получилось что пришлось пересесть с Volkswagen Touareg 3.0 дизель на машину за миллион, поэтому 22 декабря стал счастливым обладателем черного Форд Мондео 2.0 дизель, радость покупки немного омрачили недостатки предпродажной подготовки салона ДАН-моторс на Г. Хасана, отписался в соответствующей теме.
О себе: зовут Александр, 27 лет, работаю менеджером среднего звена в строительной компании
