MishgunZ
15 August 2012
Здравствуйте. У меня Форд Фокус 2 (1.6, 115 л.с.). Где искать клапан продувки адсорбера в моем случае?
| Разберитесь в структуре форума. Здесь обсуждают ff1. |
Snezhnii:
MishgunZ Может капать конденсат, если долго работал кондиционер. |
Подумал про это. Климат работал примерно час, на улице +30. Просто раньше никогда не замечал, а еще удар этот...
MishgunZ
15 July 2012
Здравствуйте. У меня Форд Фокус 2 (2007 г.в., Испания, Гиа). Сегодня налетел на кочку, удар пришелся под передними сиденьями. Когда приехал заметил, что из под машины капает (вроде как вода, пробовал с асфальта). Капает с днища, примерно где ноги переднего пассажира. Может течь быть связана с ударом, что можно было в этом месте повредить? Если не связано с ударом, откуда может быть течь?
Заранее спасибо за ответы.
Suharik:
Я Вам рекомендую вот это за эти же деньги MP3 плеер для штатных магнитол |
Как я понял на моем Форде Фокусе 2007 г.в. не будет работать дисплей магнитолы с данным плеером. А для меня это важно, поэтому и ищу плеер с дисплеем. Отписал разработчику в личку, жду ответа. А так решение хорошее, давно его присмотрел.
Здравствуйте. Установил себе AUX-разьем в Форд Фокус 2. Купил кабель джек 3.5, проверил mp3 с телефона, все работает. Так как не хочу использовать телефон в качестве проигрывателя выбираю себе mp3-плеер в пределах 2500 р. Пока выбрал "Sony NWZ-E053 4Gb". Есть модели от Explay, Ritmix и т.д. с большим объемом памяти и менее дорогие.
Вопросы: 1. На штатной аккустике (гиа, магнитола 6000 cd, 6 динамиков) можно ли почувствовать разницу между Sony и остальными? 2. Кто какие использует?
P.S. Критерий выбора плеера: проигрывание mp3 (другие форматы не нужны), дисплей, чтение русских mp3 тегов, зарядка от USB, память не менее 4 ГБ. Видео и т.п. не нужно.
Заранее спасибо.
TallPaul:
MishgunZ 1254811=1356067=1700911 - заглушка, цвет Asphalt Grey (темно-серая, как на фото). Есть еще серебристая, кардинально черных не бывает, это издержки перевода. |
Т.е. можно брать любую из вышеуказанных? Как не нарваться на серебристую, у нее номер такой же, а как цвет по англицки будет?
Здравствуйте.
Нужна заглушка (показана на рисунке, цвет такой же, т.е. темно серая).
На экзисте нашел две:
1 356 067 - Asphalt Grey (Это темно серый или светло?)
1 254 811 - Черный (бывает черная панель?)
Какая цветом моя?
Заранее спасибо.
P.S. Форд Фокус 2, 2007 г.в. дорестайл, гиа, Испания.
Здравствуйте.
Какая цветом моя?
Заранее спасибо.
Snezhnii:
MishgunZ 16К262 нужна, клипса держит низ боковых дефлекторов 8310А это из красного. HN2 находится в телевизоре, должна быть наместе. |
Snezhnii:
MishgunZ Вместо 16К262 можно и HN+HS1 сделать купипив в любом автомагазине рублей за 5. |
Спасибо.
А как спрашивать в автомагазинах HN1? На экзисте "подпружиненная гайка". Так меня поймут?
Здравствуйте. У меня Форд Фокус 2 2007 г.в.
От бывших хозяев достался со сломанным пыльником. Сейчас хочу на экзисте заказать новый. Имеет ли смысл брать оригинал за 1 423р. На данный момент есть китайский аналог от "Feituo" за 416 р. Кто нибудь держал его в руках, толщина пластмассы и гибкость нормальная?
И еще с креплениями немного непонятно. На яме не смотрел, нащупал рукой. На схеме выделены зеленым те какие есть, красным те которых нет, а желтым до которых рукой не добрался. Вопрос по позициям 16K262 и HN1+HS1, как я понял они взаимозаменяемы? Имеет ли смысл вообще заказывать крепления или можно обойтись и другими. Например HS1 это самонарезной винт... И чем можно заменить HN2 если их не окажется?
Snezhnii:
MishgunZ решётки 1 (17К945) быть не должно, она на С-Максах помоему идёт. 8B384 Вентиляционный дефлектор код 1 302 804 крепится спереди к юбке пружинными зажимами НС1 код 1 357 580. |
Указанная решетка есть, крепится вышеуказанными креплениями.
MishgunZ
2 April 2012
Snezhnii:
MishgunZ перегородки можно склеить секундным моментом или подобным клеем, далее перед ними поставить сетку. |
Snezhnii, спасибо за ответы.
Они сломались из-за того что за них и держится решетка. Клеем уже не склеешь... А как перед ними поставить сетку, на чем она держаться будет?
Здравствуйте. Купил Форд Фокус 2 дорестайл (2007). При осмотре обнаружил, что "Дефлектор бампера переднего нижний" (пластмассовая защита или пыльник) треснул и не хватает большого куска. Его буду заказывать на экзисте. Кроме того, решетка (на рисунке - 1) крепится к юбке (на рисунке - 2)
вот такими пластиковыми креплениями (как я понимаю быть такого не должно)
из-за этого некоторые из перегородок (на рисунке показаны стрелками) сломались
Да и вообще решетка в некоторых местах не плотно прилегает... Видимо бывший хозяин в сугробах парковался...
Возникли вопросы:
Какие крепления заказывать для пыльника, заказывать ли вообще?
Как решетка крепиться к юбке?
Как пыльник крепиться к юбке?
Какие еще крепления нужны?
Что делать с перегородками, может сломать все и что нибудь там замутить? )))
Если есть фото крупным планом как все должно быть - скиньте пожалуйста.
Заранее спасибо.
MishgunZ
21 March 2012
Всем привет!
Купил в декабре 2011 Форд Фокус 2 (2007 г.в., испанец, 1.6 л, 115 л.с., giah se), пробег сейчас 78 393 км.
Было: При переключении передач, обороты падают примерно на 500, немного дергает. И при разгоне машинка подтупливет немного. При этом обороты на х.х. не плавают, заводится нормально.
Для решения имеющихся проблем решил промыть дроссельную заслонку (по рекомендациям форумчан):
1. Скинул "-" аккумулятора;
2. Снял датчик / сломал при этом красную защелку, где можно ее купить?)) /;
3. Снял патрубок воздуховода;
4. Отвинтил 4 винта;
5. Снял узел (он оказался не таким уж и грязнывм, здесь выкладывали фото похуже), промыл очистителем карбюратора High gear;
6. Поставил все в обратном порядке...
Завелась после этого нормально, проехал немного - километров 10, но по ощущениям проблемы не ушли.
На что еще обратить внимание при таких симптомах?
Привет всем.
Какие проблемы служат сигналом для чистки дроссельной заслонки?
К чему вопрос: купил Форд Фокус 2 (2007 г.в., испанец, 1.6 л, 115 л.с., giah se), пробег 77 000 км. При переключении передач, обороты падают примерно на 500, немного дергает. И при разгоне машинка подтупливет немного. При этом обороты на х.х. не плавают, заводится нормально. Чистка поможет (чистили ли до этого не знаю)? На что еще обратить внимание?
Заранее спасибо.
Привет всем. Купил недавно Форд Фокус 2 (2007 г.в., GHIA SE, Испания, хэтчбэк, дорейстал). От бывших хозяев достался ксенон (блоки розжига премьер и лампы). Говорят был демонтирован по указанию Гибдд в г. Казань. Но при этом говорят, что на этой машине ксенон предусмотрен, просто не стали спорить.
Как я понимаю условия применения ксенона - омывайки фар (есть), автокорректор (как определить?), фары со спец. отражателями (как определить?). Что еще забыл? И можно ли вообще по нормам ставить этот ксенон на мое авто?
Заранее спасибо.
MishgunZ
3 January 2012
- Casey -
6000CD не дружит с блютуз телефонов? Выход какой либо есть?
MishgunZ
3 January 2012
Всем привет. Форд Фокус 2 2007 г. (Испания, Гиа, SE). Аудиосистема как я понял из инструкции - 6000СD. Как соединить ее с телефоном Philips X513 по блютуз? Как я понял блютуз должен быть, но при поиске телефоном устройств ничего не находится. Если он есть как его активировать? На 6000CD имеются кнопки вызова и отбоя (зеленая и красная пиктограммы телефонной трубки).
P.S. Пробовал с Сони Эрикссон К770I, результат тот же.
Заранее спасибо.
MishgunZ
2 January 2012
Всем привет! Купил Форд Фокус 2 2007 г. Бывшие хозяева потеряли крышку заливной горловины топливного бака. На одном известном сайте эта крышка в оригинале стоит почти 1600 р. Кто нибудь знает аналоги дешевле? Живу в Ульяновске больших разборов иномарок нет как таковых (может ошибаюсь конечно).
И еще чем чревата езда без нее? Система топливная под давлением вроде...
Заранее спасибо.
ПолныйБалбес
Спасибо завтра попробую. А сейчас изучаю мануал юзер. Как раз про это и читаю.
