![]() AHTuXPuCT73: |
filin2005 Вот мой вырез у подстаканников. Есть мысли? [/IMG] |
![]() Evgenoid: | ||||
есть, только ток там не стабилизированный, диоды горят с мерцанием, поэтоми минус взял с массы, стало все ОК |
![]() Evgenoid: |
виден разъем, там 2 провода на одном из них плюс, минус зацепил на массу. Romario52 регулятор это уже более глобальная переделка, в полной темноте на первый взгляд показалось ярковато, но проехав понял что светят как раз так как нужно, т.е. по 1 диоду на каждую сторону вполне нормально! |
![]() Evgenoid: |
filin2005 постоянно, при включении зажигания |
F filin2005: |
Сделал подсветку ног, очечника и багажника Начал с собирания опыта другими людьми, выяснил, что можно подключиться к нижним штекерам и к светильнику, как результат может постоянно гореть или будет зависеть от открывания дверей. Учёл, что может быть слишком ярко. В процессе сборки было много ошибок и переделок. Чтобы можно было регулировать яркость и менять цвета решил поставить коммутатор (16 цветов) с ИК-глазом. С начало хотел подключиться к штекерам внизу, но не устроило, что подсветка будет гореть даже при выключенном зажигании и закрытом автомобиле (возможно это связано с тем, что у меня прошит Скандинавский свет), поэтому выбрал подключение к светильнику, работа при открытых дверях. |
![]() Evgenoid: |
ну вот и поставил все на место, подробнее отпишусь позже, скажу только, что плюс взял от самого большого разьема из трех, а минус прикрутил к массе, вот фотка при дневном свете |
svetrom блин, как страшно было отщёлкивать)) но да ладно) янвл и глянул хоть как там и что. Ещё вопрос, что за диоды вы ставили? можно фотку, картинку, хоть что нибудь) я просто не имею представления как сделать и с помощью чего)) |
![]() andrei_kuchko: |
я сегодня сделал туда подсветку из 3 синих светодиодов, показалось слишком ярко, буду убирать. Теперь думаю поставить туда ультрафиолетовые диоды и кнопку вкл/выкл небольшую в очечник))) |
aQva_SpirT То есть штекера там одинаковые что у ног и очечника? И подходят ко всем диодным лентам? |
svetrom спасибо тебе добрый человек)) завтра плюсану) |
A Andrei_72: |
У меня тоже не работает как надо!!! прозвонил получилось, что крайние (+ -) судя по отчету svetrom на центральном должен быть (-) так ка (+) постоянный, вот только не пойму как тогда работает затухание... |
![]() dsjnsddshj: |
Рога- датчик обьема и микрофон. Более бюджетный вариант очечника. Точнее там нет очечника, просто фигнюшки выступают с датчиками обьема. |
![]() Гоншчик: | ||
Чем подробнее, тем лучше ![]() |
Ставят либо рога |
![]() grimbo: | ||||
есть только мохнатый пузырь на потолке, больше вообще на тренде ничего нет |
![]() dooom: |
У меня ТРЕНД "подсветка в потолке где очечник" у меня нету,хочу поставить освещение... |
Очечник сделали теперь всё тихо, а вот на вопрос подкл света сказали что за 3т.р. куда хочешь тебе кнопку выведем |
