Goblin12
Раша
Goblin12
5 July 2012
Спецы спасайте
Goblin12
5 July 2012
Мужики подскажите кто может, с педали газа проводка идет непосредственно на PCM или еще через какие разъмы, просто потерялся сигнал с сенсора основного, работает с резервного или на массу гдето трет. Ошибка "неиспр. систем двига. Разгон уменьшен".
Goblin12
4 July 2012
Russian_Mouse
Ок, спасибо
Goblin12
4 July 2012
Russian_Mouse
Просто ошибки появились в одно время и думаю может одна тянет другую
Goblin12
4 July 2012
Podvodnik1:
v
От калины приоры таки можно или нет? Просто маркировка на ДК1 одна, а на ДК2 другая, От калины вроде ставили вместо второго, который за катом.
Goblin12
4 July 2012
Podvodnik1
фильтр в январе, дроссель на прошлой неделе, по причине плавания ХХ и дабл старта, есть еще ошибка по первому сенсору педали - "неиспр. двига разгон уменьшен". Думаю может изза этого
Goblin12
4 July 2012
Подскажите, если пишет ошибку "богатая смесь" то это умер ДК? Или это вторичная причина. Пробег 140 тыс. Авто ФФ2 2,0.
И можно ли ДК1() махнуть на калиновский?
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
Goblin12
15 March 2012
systemroot
Нужно бы добавить методику определения разбитой рейки ссылкой в топик
Goblin12
15 March 2012
systemroot
Например я в яме держу рулевую тягу, а второй в это время крутит руль резко туда-сюда в разных положениях? Что при этом должно происходить - стук или люфт?
Goblin12
15 March 2012
systemroot
стойки, опоры с подшипниками , сайленты - новые, есть ли какие то характерные стуки рейки и способы проверки? Пробег 140 ткм
Goblin12
15 March 2012
systemroot
Обязательно ли должна стучать на месте рейка если разбиты втулки, у меня на месте она не стучит совсем, только на ходу и на скорости до 40
Goblin12
14 March 2012
Камрады, за сколько стоит брать рейку с пробегом в 50? И как её проверить на люфты? И еще если на месте рейка не стучит при резком повороте влево вправо может это и не она?
Goblin12
6 March 2012
systemroot
Goblin12
6 March 2012
systemroot
Тогда вопрос такой: Человек продает рейку от ФФ2 2,0 без есп, у меня ФФ2 с есп, у обоих у нас получеатся ЭГУР, значит и рейка одна и та же?
Goblin12
6 March 2012
systemroot
То есть наличие esp означает наличие ЭГУР или нет? Настройки в меню спорт-комфорт-норма это и есть наличие ЭГУРа? Датчик поворота руля имеется ввиду?
Goblin12
6 March 2012
Всем привет, вопрос есть такой: Фокус2 2006 года с esp - стучит рейка, протяжка не помогает Для фордов с esp и без неё одна и таже рейка или нет? И есть ли ремкомплекты под неё?
Goblin12
29 February 2012
timur13
Видимо проблема в разъемах, я бы посоветовал высушить большую колодку под накладкой порога пассажирского, проблемное место фордов
Goblin12
22 February 2012
Eugen73
Как разрешилась проблема, у меня видимо тоже самое, только неисправность тухнет после заглушки авто и загорается только на холостом ходу?
Goblin12
22 February 2012
Кто нибудь может объяснить где находится этот драный датчик рыскания esp? Кроме проводки обогрева и модуля с предохранителями там ничего больше не нашел.
Goblin12
20 February 2012
ЧАМ
Как подлезть к датчику руля? Хочу почистить и силикон брызнуть. И где конкретно стоит датчик рыскания под сиденьем в нише пола под ковролином и шумкой?
