Defender88
20 September 2017
Активный сабвуфер Herz DBA200.3
Компактный, мощный, 3 динамика, отличный звук, легко подключается и настраивается.
Defender88
20 September 2017
Джеттер Ford focus 3
Становится более отзывчивая педаль газа, трогается сразу, без задумчивости. Модель джеттера без лишних проводов и кнопок, ничего каждую поездку нажимать не надо, активен всегда
Defender88
10 August 2017
Экран РП7 от штатной магнитолы Sony, подходит для замены экрана РП-32, usb работает, прошивать его не нужно.
Defender88
19 July 2017
Типоразмер 20 см (8 дюйм.)
Количество полос 1
Мощность 140 Вт (максимальная)
Чувствительность 92 дБ
Диапазон воспроизводимых частот 32 — 400 Гц
Импеданс 4 Ом
Встроенный усилитель с пассивным радиатором
высоковольтный вход, регулировка фазы
НЧ-динамик
Количество динамиков 1
Размеры 200 мм
Материал диффузора бумага с водоотталкивающим покрытием
два пассивных радиатора
Маленький, мощный, отличный звук, легко подключается и настраивается.
Колодка для подключения покупается отдельно, распиновка есть на корпусе.
Defender88
16 July 2017
Джеттер Ford focus 3, Mazda 2
Становится более отзывчивая педаль газа, трогается сразу, без задумчивости. Модель джеттера без лишних проводов и кнопок, ничего каждую поездку нажимать не надо, активен всегда.
Докатка Ford размеры: 125/85 R16, сверловка 5*108, резина hankook
Defender88
21 April 2014
septik
Варил полуавтоматом, проволокой из нержавейки с углекислотой, не идеально, но вполне сносно варится, больше года езжу ничего не заржавело.
А потом в один прекрасный день не завестись из-за полностью высадившегося аккумулятора, подключал я так. Если делать, то запитываться от засыпающего плюса.
Внутренняя втулка не цельная, как на мазде, чтобы грамотно все сделать нужно резину менять на разборный металл, а в него цельную втулку из капролона.
Vovik174
Замеры по кузову делали до и после? есть там эти 30 мм, а не 20? этот способ будет поточнее, чем толщину проставок мерить, не учли, что нагрузки на пружины изменились.
sokov84
Сопротивление небольшое поставить, есть такой грешок за светодиодами, и видимо в китайских фонарях это не учли, на проводе остается около 1,5 в даже после отключения, вот они и светят.
Defender88
4 June 2013
fjodor69Как заказать нужный не знаю, может он для каждой магнитолы свой?, я заказывал под свою магнитолу (winca A150), обошелся в 800 руб. + доставка емс 900 р., чинапост 300 р. (На сайте winca.ru предлагали за 7500р.
пол стоимости магнитолы) Подключение проверяли? у меня он подключается только с одной стороны, с другой остается не подключенным, на фото кажется что справа тоже подключен!?
Defender88
24 June 2013
Недавно сменил перегоревший can bus decoder, у этого версия прошивки V1.19. 004BP, заработала кнопка М на руле, стала выполнять свою штатную функцию, при нажатии меняется с радио на флэшку и т.д., при зажатии отключатся/включается звук, раньше это не работало.
Еду и не с того ни с сего магнитола погасла и больше не включалась, подал питание напрямую к магнитоле, все заработало, отсюда и стало понятно, что накрылся кан бас. Из-за чего это произошло так и не понял. Заказывал там же где и магнитолу mobilezonas. com. Если у вас не работало с самого начала, то скорее всего не правильно подключен кан бас.
Может кто подскажет, где купить can bus decoder отдельно от магнитолы? похоже мой преставился, в один момент магнитола отключилась сама и больше не захотела включаться, не появляется питание на контакте ACC, пришлось запараллелить на 12В, магнитола включилась, но не работают кнопки на руле, не включается камера при заднем ходе и все остальное, что берется по кан шине автомобиля.
kost0606
А теперь можно заставить ОД поменять фары за счет того мастера, который это сделал.
avtoroman
Высверлил и назад вату вставил? и трубу к середине банки не просовывал, тогда смысл сверления перегородки совсем теряется, да и вата полезет через эту дыру туда куда не надо.
Мои овалы с привычного ракурса
Darkblood
А еще надо спросить каким образом на машине - модели 2011 года он наездил 3 года.
