Запотевание фар и птф
5 years
22
собственно,потеют фары и птф. На половину с каждой стороны,иногда на треть...
Дилер сказал менять не будет,мол пришел ответ из фмк, что фары не меняются. И это считается нормальной их работой и ничего страшного.только если будет конденсат собираться тогда да. И то не факт.
К корректной работе фар их запотевание не проблема совсем.
Уважаемые одноклубники создана форма для заполнеия обращений к ОД по поводу запотевания фар,заполняем.
Форма для заполнения обращений к ОД по поводу запотевания Фар головного света > docs.google.com
и сюда же таблица обращений таблица обращений > docs.google.com
Заполняем,дальше так же отправим это все куда нужно,представителям ФМК
фары, птф, противотуманки, противотуманные фары, запотела фара, запотевание стекла фары, потеют фары, потеет
marty654
27 October 2011
270,9K
1,4K
Халирахман
27 April 2013
У меня тоже запотели фары думал пройдет в дождь опять . Вот нарылhttp://www.woodwin.ru/info/tochka_rosy_prichiny...ta.html Причина одна и таже .Попробую улучшить вентеляцию фары , хочу снять заглушку маленькую где габарит , у жены возьму капрон капрон закрою им дырку чтобы пыль не попадала в нутрь .
kost0606
6 May 2013
Сегодня первый раз менял лампочки в Фарах. Обнаружил ,что сделал ОД . А сделано следующее. Банально отверстия в резиновых мембранах,как и положено им быть. Поэтому и наблюдается улучшение после визита к ним.
Defender88
6 May 2013
kost0606
А теперь можно заставить ОД поменять фары за счет того мастера, который это сделал.
Song
7 May 2013
kost0606
Просто сквозные дырки в крышках?
kost0606
7 May 2013
Defender88
Song
Так официально ,они мне ничего не сказали. Обранили пару слов,что мы там кое чего сделали и всё. Я только щас понял что. Проковыряли дырки в резиновой заглушке над габаритом.
KORAL
7 May 2013
Song
он имеет ввиду как на рестайлах
SS00
10 May 2013
У меня уже второй рестайловый фокус и на первом менял фары со светлой на черную подложку. Почти на всех была проблема - потели. решил следующим образом: снял штатную трубку с отверстия для вентиляции и просто уменьшил штатный поролон в ней в 2 раза. Он там есть для того, чтобы не попадала пыль в фару. но его сделано слишком много - плохо проветривается. А убирать совсем тоже нельзя - будет быль набиваться. Поэтмоу просто половинку в длину отрывал, вставлял обратно и все. На нескольких комплектах фар был один результат - фары не потели и не потеют!
Может, конечно, у кого-то причина другая, но у меня было так.
Song
10 May 2013
SS00
здесь трубок нет вообще
SS00
10 May 2013
На ообратной стороне фары в районе поворотника, в углу есть маленькая трубочка, загнутая вниз, см 2-3 длиной.
KORAL
10 May 2013
SS00
у него ФФ3, там глухо, а ты ему про рестайл толкуешь
alexij
11 May 2013
SS00
В рестайле есть, а на ФФ3 все глухо.
SS00
11 May 2013
Ну я скорее расскзаал про свое решение проблемы. Может, это подаст кому какую-нибудь идею, исходя из этого)
андрей37
16 May 2013
У меня потели в декабре-феврале, пока новая была, или условия какие были, но плсе мойки пол фары запотевшей было, а сейчас все сухо и после мойки:-) тьфу тьфу тьфу:-)
kost0606
16 May 2013
андрей37
НЕт большой влажности и резкого перепада температуры!
Ankaufa12
10 June 2013
Ребят,есть проблема помогите решить ее правильно.
Сегодня была у од по поводу запотевания левой птф. так их вердикт такой. они мне сказали,что это не гарантийный случай,так как я внесла изменения в птф,наклеила антигравийную пленку. Им интересно самим не смешно такие выводы делать?!и в результате мне отказали.
avtoroman
10 June 2013mobile
Ankaufa12
что изменила интересно в конструкции ПТФ? Вы же не закрыли вентиляционные отверстия.
Пишите вот Сюда,по другому не получится решить проблему.
Vanj
10 June 2013mobile
Добрый вечер писал в другой теме, тишина.
Решил написать сюда.
Не работают передние ПТФ, посмотрел предохранители, сгорел отвечающий за ПТФ, его заменил.
Ну всё равно ПТФ не работают!!!
Что делать подскажите пож.. У кого такое было???
avtoroman
10 June 2013
Vanj
Взять контрольку,прозвонку мультиметр и проверить есть ли питание на разъеме у ПТФ.
kost0606
3 July 2013
Померла темка,пока не грянули морозы.
nick2290
17 July 2013
ford grand c-max 2012 г.в.
вторник:стоял в пробке под дождем 2 часа после этого обнаружил следующее:
сразу позвонил официалам Автопассаж Москва направили к инженеру по гарантии сказал что нужно проводить диагностику возможно за свой счет я согласился записали на субботу.
суббота: от запотевания осталось 50 % приехал инженера по гарантии нет но провели внешний осмотр и сказали что возможно действительно есть проблема но нужен инженер по гарантии он работает только по будням . Попросил зафиксировать факт запотевания но обычный инженер сказал что покажешь фотографии этого достаточно записали на среду на диагностику.
среда: приехал запотевания нет инженер по гарантии осмотрел сказал что проблемы с запотеванием не видит что все хорошо и никакой диагностики делать не будут, фотографии основанием не являются, и даже смотреть их не стал и вообще это нормально и у них есть документ от форд где написано что это нормально. Попросил показать документ !! сказал что это служебная!!! информация и показывать он его не имеет права. Попросил зафиксировать факт обращения в ответ с фырканьем и недовольным видом сделал такой документ:
ЖАЛОБА НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА!!! эти ... нехорошие люди просто тянули время на улице +25 и сухо за неделю конечно-же запотевание пропало! Получается это я полудурок приехал что-то требую а у меня все хорошо все в порядке
Надо ездить к официалам сразу как запотеет и в рабочий день а то официалы просто тянут время
pilot636@rambler.ru
19 July 2013
nick2290
Раз пошли этим путем, то надо добивать их до конца. Думаю проблема еще даст о себе знать и не раз, тогда и тыкать их носом по факту.
От себя скажу, что после установки трубок, проблема ни разу не появлялась, хотя были и проливные дожди, и заморозки, и мойки. Сейчас машина ставится в месте повышенной запыленности, но заводской наполнитель трубок хорошо справляется и пыли внутри фар нет. В общем я доволен, что принял такое решение и избавил себя от нервов и поездок к официалам.
askk
21 July 2013
уменьшение кол-ва поролона -помогло
sp-elysium
11 August 2013
тоже решил пока тепло и есть возможность, подправить эту болячку, а то совсем вентиляции у фары нет, пусть начинают дышать)))… первым делом
сделал отверстие в заглушке габарита, и нашел резинки вентиляции, правда только 2, поэтому на каждую фару по резиночке одел)) аккуратно просверлил место для вентиляции и одел трубочку туда) как будут трубочки ещё, ещё сделаю)
pilot636@rambler.ru
11 August 2013
sp-elysium
Как минимум по три- четыре трубки на фару и не поролон в набивку, а более проходимый материал. В идеале заводской!
sp-elysium
12 August 2013
pilot636@rambler.ru
вообще в идеале да, хочу оригинальные трубочки с треугольным таким вырезом.. финис такой нашел, но ценник, видимо головой ударились)))
pilot636@rambler.ru
12 August 2013
sp-elysium
В идеале на разборках искать, а у новых цена как за крыло Боинга!
АНДРЕЙ1973
24 September 2013
По запотеванию вышло TSB №49 от 19 сентября 2013 года, если кратко,то установка трех дополнительных вентиляционных шлангов на каждую фару.
avtoroman
24 September 2013
АНДРЕЙ1973:
оригинальный документ можно увидеть?
АНДРЕЙ1973
24 September 2013
10
avtoroman
24 September 2013
АНДРЕЙ1973
А можно формат этой странице разместить в ФОрмате для скачивания и печати?
