Добрый день.
Фокус 3 2013 VIN: X9FMXXEEBMDP17893
Необходимо:
1: Диагностика откуда течет мало, но скорее всего из под клапанной крышки
Сколько будет стоить работы по диагностике и если это именно прокладка, то сколько стоить сама прокладка и ее замена?
2. Замена свечей(свечи ваши)
3. Чистка заслонки?
4. Диагностика подвески
5. Диагностика и заправка кондиционера?
Всем привет, установил себе в машину вот такой Bluetooth адаптер в виде флешки (
https://aliexpress.ru/item/33035235476.html?spm=...dtj2h4b
), но есть задержка в 2-3 секунды. Какой есть еще дешевый способ решить проблему отсутствия bluetooth в машие?
Grafanello
29 April 2017
Выложу и свою что ли
Focus 3 дорестайл, Trend-sport, цвет Midnight sky
Grafanello
24 March 2017
Продаю 4 шины bridgestone turanza er300 - за все 5.000р.
Стояли на авто при покупке, авто покупал летом 2013 года.
На шинах проездил 4 сезона
Два колеса стояли сзади и менее стерты, два других побольше стерты. Думаю на два сезона хватит еще, если менее стертые ставить спереди.
Тел : 8-9о6-772-9о-7о
Александр.
метро Волоколамская
Grafanello
1 February 2017
Купил CUK 25 007, поставил сам со съемом двух клем. Встал быстро, чуть нужно было постараться. Теперь запахи все пропали, ну только самые едкие могут проникнуть.
Кстати если у есть свист при работающей печке, как это было у меня, то это убирается при помощи обычного самореза (у меня в машине лежал саморез пластиковый) его я вкрутил и тем самым прижал крышку салонного фильтра и сразу тишина в салоне.
Grafanello
14 January 2017
Подскажите какой болт или саморез держит крышку салонного фильтра,, а то сама крышка не плотно сидит и идёт свист, если крышку рукой прижать, то тишина?
Друзья, подскажите пожалуйста какую магнитолу купить на андроиде хорошую недорогую?
Поменял колонки на заводские высокочастотные, но голова от рп32 не вытягивает
А если переключить в S, то коробка все равно сама переключает передачи или нужно самому переключать?
ILuxa-DobriFey вот мастер мне сказал, что если встать на горке и отпустить тормоз на передаче D, то машина сначала стоит, а через секунду должна покатиться назад.
Mitrewsky подключили компьютер, и на диаграмме в графиком показал, что в момент остановки в положении D - коробка сама прекращает работу, т.е. встает на нейтраль.
Вадя_™ я конечно не спец, но может это диски сцепления на исходе?
Первый раз заменили после обращения по течи масла, причем до первой мены ездила на 5+
Потом поменяли и начались дерганья примерно через 8 месяцев.
Сейчас приговорили, потому что дерганья сильные очень, при старте, на скорости если быстро разгонятся.
Всем кому дилеры говорят, что нужно вставать на N - то это глупости, если у Вас стоят не старые прошивки на коробку, то при остановке на D - коробка сама переходит в режим ожидания, т.е. сама становиться на нейтраль.
В Рольфе покатались и мне мастер показал наглядно, как это происходит.
Вадя_™ у меня такое тоже есть.
Сцепление меняли, адаптацию делали - но все равно дергается и на скорости тоже и как будто буксует.
Сегодня съездил в рольф центр, провели диагностику, поездили на машине с компьютером, сняли все данные - спепу второй раз под замену.
Grafanello
3 February 2016
gorlovstas у многих со временем появляется сильный дребезг.
Кто-то решает проблему стяжками, там где воздуховод на лобовое дует ими стягивают два слоя пластика.
Я сделал по другому, я взял поролон мягкий серый (из под компьютерных деталей остался), его на части порезал, скомпал и подсунул в тот же воздуховод, пальцами загнал - сначала впихнул и потом пальцами давил на себя - и теперь стало лучше намного.
Grafanello
23 January 2016
Отдам с добрые руки экран рп32.
Grafanello
14 January 2016
Всем спасибо и простите, колонки проданы.
Grafanello
13 January 2016
Ездил
Терли хорошо, только в одном месте лед образовался и там иногда не протирало, но я потом их почистил и дальше чистили норм.
Grafanello
13 January 2016
А у меня все отлично, БОШ отлично трут, слава богу обогрев лба есть, без него на прошлой машине любый дворники за зиму легко убивал.
Grafanello
12 January 2016
Если Romblch не возьмет, тогда для меня резерв
