Подскажите следующая проблема. Не тухнет подсветка багажника на седане. При этом если закрываю багажник лампа на приборке о открытой двери тухнет. Вынимаю штекер на замок и лампа продолжает гореть. При этом брелок сигналки сигнализирует о открытой двери. Я так думаю провод сигналки весит на лампочке. Где искать? Провода гдето в жгуте обломились?
suliramil
4 March 2016
AL-DLСнял блок предохранителей из под ног пассажира разобрал (там 2 платы соединены друг с другом) увидел окисление все почистил собрал, неисправность так и осталась. У меня вот в чем вопрос блок комфорта и гем блок это одно и тоже или нет? почитав форумы я так понял, что блок комфорта выполняется множество функций в том числе те которые у меня отказали (1) отказали и не опускаются стекла 2) отказал обогрев лобового при этом лампочка на кнопке загорелась и не тухнет. 3) отказал подогрев сидений 4)не регулируются наружные зеркала 5) дворники могут сами по себе время от времени работать 6)не работает моторчик стеклоомывателя. ) так вот на авито продают блок комфорта которые выглядят так
и я так и не понял где он находиться, а в ногах у пассажира блок предохранителей у меня выглядит так
AL-DL
Напрежение как положено 14
Всем дня доброго. Кто может подскажет ситуация такая: Фокус 2 2005г 1.6 100лс. в один момент разом 1) отказали и не опускаются стекла 2) отказал обогрев лобового при этом лампочка на кнопке загорелась и не тухнет. 3) отказал подогрев сидений 4)не регулируются наружные зеркала 5) дворники могут сами по себе время от времени работать 6)не работает моторчик стеклоомывателя. Что может такое быть блок комфорта?? и где он находиться??? над ногами у пассажира ? он вроде черный должен быть
Sonik_au
у меня меня лампа акб, кто говорил реле меняй не рабочее, кто говорил в мозгах проблема, а оказалось что провод в гофре от фишки один перетерся. просто потяни все провода которые идут с фишки которые на реле идут, может у тебя в этом же проблема
suliramil
26 February 2016
подскажите пожалуйста. имею фокус 2 2005г без БК адаптер елм 327 покажет расход по топливу? мгновенный, средний
suliramil
26 February 2016
PunkStep
вот у меня симптомы немного похожи на твои, свои я выше описал. а ты диагностику не делал? и еше, а где у тебя эти микротрещины образовались?
suliramil
25 February 2016
Всем дня доброго. Кто может подскажет ситуация такая: Фокус 2 2005г 1.6 100лс. в один момент разом 1) отказал обогрев лобового при этом лампочка на кнопке загорелась и не тухнет. 2) отказал подогрев сидений 3)не регулируются наружные зеркала 4) не опускаются стекла, но при нажатии кнопки каким то образом запускаются дворники 5) дворники могут сами по себе время от времени работать 6)не работает моторчик стеклоомывателя. Что может такое быть блок комфорта?? кто с этим сталкивался. Делал диагностику показало ошибку P1000 и U1900
