samarkin66
16 November 2020
Всем привет! Поменял комплект сцепления, адаптация прошла с первого раза, всё хорошо, "стиралки, дерготни" нет, передачи переключаются чётко, но не ушла одна проблема, даже не знаю как правильно описать, при разгоне, на малых скоростях, с 1-2 или 2-3, иногда происходит что-то вроде проскальзывания, со звуком "бжик" )), или как-будто что-то не попадает в пазы, а потом становится на место? Походу что-то в самой коробке.
Такая же фигня...Давно.Сцепа,вилки не причем.В городе практически не заметно,трасса слышно..В принципе,понимаю,трасса короче импульс на моторчик.Готов к разборке КПП,ТСМ не подкидывал,может есть не рабочий в Самарской у кого,возможно верну рабочим.И интересует блок переключения, кто разбирал поймет.
Кто нибудь ставил такой диск? Vpm VPM1349431 Диск сцепления ведомый
samarkin66
12 February 2014
В том что я менял его.Гудел.По случаю снятия коробки буду менять ось сателлитов ну и вероятно этот подшипник.Он мне и новый-25тыщ.км назад не понравился.
samarkin66
12 February 2014
1251549-ina brazil-а может по номеру попробовать поискать?Хочу эту какашку бразильскую выкинуть.
samarkin66
12 February 2014
Кто подскажет-передний подшипник вторичного вала 1251549 так и присылают бразильский?
samarkin66
30 November 2013
lom420
Мне тоже пришли сайленты на рейку-MZAB-083.Под болт-13.5мм. высота-32мм. общая высота-46мм.диаметр без буртиков-26мм.Должны подойти.
samarkin66
15 September 2013
Я возможно попробую. Самое неприятное-расточка с 10 на 12мм но это втулку надо посмотреть.Насчет сверловки корпуса-можно развертками возможно не снимая рейку.Запресовка втулки-куча вариантов.
samarkin66
15 September 2013
Так кому нибудь пришли сайленты на рейку? Размеры нужны.
samarkin66
15 September 2013
lom420
Если посмотреть на эту шестеренку-понятно станет какой сайлент-ты точно поймешь запрессовать тяжело но реально .А кто потерялся в опорах-одна она опора КПП.И не будет вопросов как и куда ставить достаточно запрессовать и открыть капот.
samarkin66
15 September 2013
stelsbiker
Прикольно.08 мкпп автомат? Сначала читаем потом вникаем а уже потом язвим
И чем если не секрет.Если связь поCAN есть и прога есть можно и ковырять.
xglooom
Я не знаю как часто Вы меняете коней но через годик тоже есть мысля на 3 пересесть НО судя по темпу вскроют 3 максимум через полгода .И ничего там не перепутано.
xglooom
А что раньше ELS не заказал.Намного шустрей ELM.
Самый дешевый вариант оценить работу виброгасителей.Берем сайлент 08 вроде с амморта прессуем его в шестерню 1 или 2 передачи КПП 08 -кому какой вес нужен .Установка на IB5 на болт опоры МКПП около сапуна подавил рев 1.8 процентов на20.Жалко что тема сайлентов на рейку стихла.
civil-zz
Нашел в гараже 411 блок MPC561WZP56 rev D UQZAHO722 на шарах стоит проц. без памяти у 418 вроде только частота выше.Было время менял на блоке флеш и еепром они меж собой общаются проц пофигу в ней нет ничего .
yorik_bol
волгашинторг были в наличии
Кто нибудь ставил передние аммо Alko?Boge на 1.8 постоянно пробивает на сжатие,30 тыщ,умерли.
Алексиус
Крышка модуля РСМ 1501923 - 600 р.Это крышка корпуса?
Глеб Егорович
Обойму с вторичного снял проще-пропилы с двух сторон под лапки сьемника ,обратно -нагрев до 80 и обойма сама влетает.Кстати, Вы правы,подобрать не получилось,жду подшипник.Экзист говорит из Германии,интересно,тоже бразил?
человек_косяк
это датчик холла.любой автоэлектрик может проверить.в инструкции по ремонту 2108 в зажигании все написано.
