Приветствую всех!
Вопрос про замену патрубка от термостата к тройнику, который Dayco 72079 на дюритовый шланг 18мм., рабочая температура от -55 до 100 градусов. А температура в наших системах вроде бы больше 100 градусов?
Приветствую. первый раз замена ГРМ с роликами произведена на 128 т. км. при осмотре были трещинки на ремне. Сейчас 208 т. км. при осмотре тоже есть небольшие потрескивания. Также планирую поменять ГРМ ролики, ремень генератора и кондея. Вопрос... на что ещё стоит обратить внимания когда будет разобран ГРМ ?.
Рус Федя 1.8 2003г.
alexlost
2 September 2017mobile
Приветствую всех, отписываюсь о проведении замены передних тормозных шлангов.
Федя мой 2003 года(российской сборки) пробег 200к. 14 лет солидный возраст, при чистке и осмотре передней подвески я заметил начало отслоения резины шланга, почитал эту ветку на форуме, и заказал в екзисте шланги. Производитель мили мне известен давно, свои шланги они комплектуют тремя защитными резинками. Цена вполне адекватна около 500 рублей за штуку. Места крепления шланга к трубке и к цилиндру я честно проливал ведешкой почти 6 раз в течении месяца. При замене все открутилось без проблем. Фотки прилогаю. А теперь вопрос, должна быть в месте соединения шланга и цилиндра медная шайба? Когда снимал старые то ничего не стояло.
Тормозной жидкости на спуск воздуха ушло 100 грамм. Сливал пока не потекла без воздуха.
Поведение автомобиля при экстренных и обычных торможениях не изменилось.
про конус врать не буду, не знаю.
Приветствую всех
18.т км назад были заменены шаровые с родных на TRW jbj656 , к сожалению одна шаровая уже убита.
на родных объездил 155т.км.
Приветствую, вопросик на засыпку о совместимости жидкостей из каталогов Exist оригинальная Ford 1 590988 и Febi 27001.
Допускается ли смешивание?
И ещё вопрос технический, из бочка ГУР в насос это подача?
Зарание всем спасибо!
alexlost
18 September 2014
Установил новый датчик(рисунок выше) все тупняки пропали, машина задышала по новому. Пропала ошибка, про расход пока не скажу, ещё не понятно за день.
alexlost
16 September 2014
Я решил сэкономить и нашёл NTK OZA624-E4 на алиэкспрессе.
в августе заказал у продавца была скидка на него... короче 750 рублей обошёлся.
На днях пришёл, визуально точная копия от НТК но нигде упомянаний о НТК нет, сопротивление на обогреве 6 Ом.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-4-w...95.html
это приблизительная ссылка, там цена чуть выше, но всё равно приемлемо, в экзисте 2к рублей стоит.
датчик ждал около 30 дней.
alexlost
6 June 2013
День добрый.
ITV16 денсо подойдут на рус фокус 1.8 зтек 2003 год ?
свечи дорогие, но денег не жалко, главное совместимость!
mr47th
у меня эта часть начала сопливиться, корпус термостата 6 мечсяцев прожил и тоже треснул... так что патрубок я решил сменить на хороший.
alexlost
14 March 2013
Вот я стал обладателем вечного патрубка
Заказал на экзисте чуть меньше 2 рублей...ждать написано 27 дней...но по моему опыту общения с экзистом гораздо быстрее.
А придёт корпус этот мне там что то надо будет глушить ?
alexlost
12 March 2013
RH-75 корпус. такой на мондео стоят ?
они получше качеством ?
спасибо.
alexlost
11 March 2013
Оригинальные корпуса- хрень полная. Менял осенью прошлого года, и сегодня заметил опять под корпусом на коробке подтекание, и антифриз уходит. Пипец. Подскажите, вкраце я так понял от мандео ставят ? Код на экзисте есть ?
ФФ1 1.8л 2003г европеец.
Приветствую, поделюсь своим опытом. Возле дома оторвали эмблемму мне и ещё 3 Фокусам. Цена у диллера 1.5 К под заказ, на экзисте 1к рублей.
Коллега по работе купил в автомагазине в солнцево эмблемму за 200р, сказал что с ветрины сняли. установил её немного обработав надфилем. Кто не желает платить бешанные деньги поищите в простых автомагазинах.
День добрый.
Вскрыл под копотом слева ...фильтра не нашёл... обнаружил технологическое отверстие
Вопрос возможно не хватает корпуса салонного фильтра ? и что делать, звонил в запчасти в кунцево...сказали небывает...
Добрый день.
Имел неосторожность на экзисте купить свечи 1 493 001. на FF1 Zetec 1,8 не едет троит...
Не берите
А зачем вам это? В продаже есть все типы, заказывай по ВИНу. |
Дело в том что, вычитал тут на форуме ...якобы есть некое несоответствие того что покупают на EXIST (выжимной) с тем что выдаёт по вину.
что меня смущает... по моему вину выдаёт выжимной 510 0058 10
а вычитал я то что штуцеры шланга к нему не подходят.. и вроде как рекомендуют брать 510 0011 11.
Нехочеться иметь проблемы..подскажите .
сцепление 622 2414 09
Выжимной какой брать ?
О пробеге...138 000 планирую менять вот вот...плохо втыкаються передачи, берёт высоковато, и иногда при троганье надо подгазовывать иначе подёргивания.
Здраствуйте.
А такой вопрос... диск с корзиной и выжимным для моторов 1.6 и 1.8 для ФФ1 рус сборка одинаковы ?
