сава
Ухта, РК, Ford Focus I
Ford Focus 112 years
сава
21 May 2012
Всем доброго времени суток. Уменя фф1 1.8 испания.Такая пр-ма.При температуре воздуха более 15 градусов,двигатель после прогрева начинает глючить,работает только на холостых,добавляю обороты глохнет.Но ночью работает без сюрпризов.Подскажите кто сталкивался.
сава
22 April 2012
zinchik
Я здесь впервые.Помоги,если знаеш.Движок 1,8-115л.с.,пока температура до80-90,все в норме,после на хопостых работает,чуть газанеш-глохнет.Постоит 5-10мин.,остынет-опять все в норме,нагреется-глохнет.Вчем пр-ма?
сава
22 April 2012
Доброе время суток! Такая беда.Движок 1,8,пока температура до 80,работает как часы,температура выше-работает только на холостых,газанеш-глохнет, что может быть?
сава
3 April 2012
не могу отсоеденить трубку накопителя,не пойму как.
