На днях менял , может кому сгодится
Там хомуты , смазка и болт , но купил мобил- синюю для крестовин ( игольчатые подшипники) но мастер сказал , что положит что шло в коробке .
ну хз может он и прав ) , да кстати а правая палка толще , так что резинки разные будут
Albertus2012Альбертус2012 года , да не нормально если у человека напряжение проседает до 12 вольт , нормально это 14 -15 , для фокуса точно .
Albertus2012
НЕ ПОНЯЛ !!! Альбертус ты чего то попупал чтоль ?
Ilya93so
Не 12,2 это ненормально , по идее придя утром и не заводя должно показывать 12,5 это идеально , ну а с зарядкой понятно за 13 точно .
Короче я ездил на СТО ничего не нашли , почистили , взяли 1500 р , ну вроде пока показывает 15,1 со всеми нагрузками . Но думаю это временно , посмотрим .
Ну вот чего надо опять загорелась , вот стоит работает 13,5 а лампочка не гаснет
Сегодня столкнулся и я с горящей лампочкой -- аккума . ( ff-3 пробег 70тыщ ) Посмотрел , подёргал , пошатал- толку ноль , стал читать форум и начал проверять вв провода , и на катушке обнаружил окислы на одном из цилиндров . Почистил , надо чем то помазать еще типа литола , и ... О чудо появилась зарядка - вошёл в тестовый режим и смотрю прыгает от 12 до 15 , нет стабильности , стою на светофоре 12 показывает , еду 14 , как то работает не корректно , поездим посмотрим , перед этим бывало загорелась , но глушил и снова заводил и нормально было .
Мужики , подскажите как снять набалдажник с мкпп , я кручу , а он откручивается внутри где коробка , подскажите как правильно . Фф3 ,
turboej
Так попробуй подкрути , может чего и получится .
Jaroslaw210282
Ну или моторчику кирдык . А если долго держать что происходит ? Также волнами или всё хуже и хуже крутит . Может коротыш на моторчике , может поэтому и дорожки сгорели . ( временами ес- но )
Сашкец
Ну там такие иголки - разъёмы , повредить очень легко .
СашкецРазъём ни в коем случае не трогать !!!
valeriy_v
7 January 2015
У меня t показывает где-то 83 градуса , что летом что зимой при езде , в мороз стоя на месте ( вот сегодня -24) показывает 60-65 , 90 градусов я что то не припоминаю , может в небольших заторах летом .
И ещё один момент если еду накатом с горки на нейтрали , то t начинает расти , странно как то , должна падать бы , нагрузки на двигатель нет ведь .
Да t мониторю постоянно , стоит мультитроникс .
Забыл Макс 2.0 бензин
Мужики , а для чего на самом деле эта зелёная гайка , понятно что не для подтяжки , но стук то убирает , может какая заводская установка - и наверняка эта установка одноразовая и если переборщить с подтяжкой можно и окончательно убить рейку . Кто знает ?
Ставрополь далековато , мне б Москва и область .
По моему тоже . Как состояние ? Овал ? Где территориально находитесь ?
Куплю сони мп3 чёрного цвета , могу обменять на 3500 или 4000 рублей в зависимости от состояния . Рассмотрю и другие предложения . Если что авто s max 2008 г .
valeriy_v
28 December 2014
Готовимся к Новому Году .
valeriy_v
24 December 2014
Может провода поломались в гофре пятой двери и замыкают ) ?
