flyway88
Ярославль
FF2 Эксплуатация12 years
Ford Focus 212 years
Все о свечах зажигания Эксплуатация Focus 2
flyway88
19 May 2012
Читал читал, но так и не понял какие свечи купить, чтоб не сильно дорого и качественно???
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
flyway88
4 May 2012
Snezhnii
Только не пойму как в корзину положить товар???
flyway88
4 May 2012
Ребят подскажите где сеточку бензонасоса на фокус 1.8 2008 г.в. купить???
flyway88
4 May 2012
Snezhnii
Спасибо друг, сейчас же заказываю)
flyway88
3 May 2012
Подскажите пожалуйста!!! Сеточка бензонасоса это вещь которую вообще нереально нигде найти??? И если можно то где???)
flyway88
19 April 2012
В общем уже писал что долго обороты не скидывались после чистки, и о боги через почти 3500 км стали обороты меньше зависать быстрее стрелка тахометра стала падать,там глядишь к 5000 км все нормализуется:)
flyway88
16 April 2012
Подскажите как сбросить давление в топливной системе перед снятием бензонасоса через салон!!!???
flyway88
7 April 2012
Zelov
привет! Такая же фигня как у тебя только еще чек постоянно выскакивает лямбда или бедная смесь!!!
flyway88
30 March 2012
а адаптацию в каком режиме езды проходить???
flyway88
30 March 2012
Antonov_YS
Хорошо))) Тогда вопрос а адаптация больше 1000 км??? я уже проехал))
flyway88
30 March 2012
Здрасьте!!! Почему когда промыл дроссельную заслонку все поставил обратно в т.ч. и новую прокладку, у меня когда на скорости снимаю с передачи медленно так в тон скорости, точнее в тон остановки падает стрелка тахометра??? До промывки не было ниразу такого!!!
flyway88
18 March 2012
антиВАЗ
немного не понял тебя??) а так сегодня топнул со светофора а она не прет после 3500 об.((( на каждой передаче!!! и ошибка горит бедная смесь, забыл о ней сказать!!!
flyway88
18 March 2012
nazar18
Спасибо, тогда начну с дросселя!!! А так еще что может быть???
flyway88
18 March 2012
Помогите пожалуйста!!! фокус 2008г, 1.8 стоя на месте нажимаю педаль в пол не выше 4000 об. поднимается стрелка тахометра и такой звук из выхлопной трубы как будто что то вылетает оттуда!!! Если же нажимаю на педаль плавно и не глубоко то запросто может и до 8000 об. дойти и держаться там!! А так же на трассе раньше провалы появлялись на 160 км\ч то сейчас и на 120 оч часто бывают!!! Что это может быть???
flyway88
10 January 2012
vantus
вот его и проверю))) сколько стоит если что не подскажет кто-нибудь???
flyway88
10 January 2012
Yasik
да просто оно не только на такой скорости влияет на 2 если решил быстро разогнаться на 4500 оборотов прям скидывает скорость...на месте если педаль в пол до отсечки не доходит в районе 5500 болтается стрелка тахометра и не выше...
flyway88
22 December 2011
короче беда че делать...160 км/ч и появляются какие то рывки и потеря мощности!Сильно не скидывает до 150 км/ч но и выше 160 не прет((( чего делать то??? заливал уже и Газпром и ТНК и Лукойл и BP одно и тоже((
flyway88
17 December 2011
w555ww
да я попробовал не на газпроме залить бенза, а на тнк и лучше намного поехала, только на трассе надо проверить))
flyway88
12 December 2011
w555ww
Сегодня попробую до отсечки... а как всю систему чистить на станцию ехать???
flyway88
12 December 2011
Rustam86
холостые норм даже не плавают как многие пишут) но еще раз по трассе катался на 160 небольшие рывки как потеря мощности((
