И ЕЩЕ СПАСИБО продавцам с гомельского авторынка бакунинского которые не стали настаивать чтоб я забрал датчик СМТ ,а детали заказанные в 9 утра забрал у них в 17-00
Мишухао тдельное спасибо ..а то яб и дальше искал датчикЕМТ
в том плане что оттуда выковыряна аккуратно резинка вставлена проволочка в изоляции искусно измазанна герметиком резинка вставлена на ппроволочку обильно сверху измазана герметиком и всунута обратна и оставлена на ночь застывать ...сегодня проехал 720 км все фыручит
во всех этих разборках навесного двигателя и знакоства с его устройсвом была решена проблема течи случающей иногда из под над корпуса термостата таким вот способом
ко всему хочу добавить что при вышеозначенных условиях оказался скорее всего виноват датчик положения коленвала.!,на это навела мысль почерпнутая где то на форумах что машина тди может не заводится только при отсутсвии сигнала с этого датчика.,все другие датчики врущие или не рабочие приводят к тому что дрыгатель будет работать но неправильно(аварийн реж.,рас.топлива, горящий джеки чан ну и т.д.)
что совсем нет
блин у меня на транзите два было а тут совсем нет
после прогрева машина гаснет и не заводится пока температура не ляжет в ноль (указатель температуры )пишет ошибка р0116 низкий уровень от датчика ЕСТ или если неоткалиброван датчик ЕСТ Ддатчик который я нашел это датчик СНТ.где находится датчик температуры ОЖ для меня темного есть тайна покрытая обвесом двигателя ,люди добрые и светлые просветите
dron2603 это датчик температуры головки цилиндров СНТ .А вот где находится датчик температуры ОЖ,-ЕСТ я например незнаю но очень хочу знать.
кто знает какое сопротивление у ненго должно быть?
там где мой палец сам онвыглядит вот так
нашел находится справа если стоять лицом к двигателю в торце блока цилиндров посредине ближе к нижнему краю
температурный датчмик находится справа если стоять лицом к двигателю чтоб до него добратся надо снфять хотябы воздушный фильтр
не могу найти датчик температуры на 1.8 тди .подскажите пожалуста где он находится?
bolshoj
21 November 2011
где находится датчик температуры ОЖ подскажите пожалуста двигатель 1.8 тди
