kirillS
а что у тебя за хитрый саб? если я не ошибаюсь, ASW10 номинальная 200, максимальная 400 ...
SERGEI666ну тк я с радостью подъехал бы к кому ни будь и поблагодарил за помощь и результат ))
только
Wzhick, например, на мои наглые крики о помощи в аську не отзывается
из того, что мне говорили те, кто слушал, что у меня получилось - сложился вывод: отсутствуют частоты, в которых, обычно, вокал и "верхняя" часть ударных (голова по дефолту, усь full, саб отключен)
SERGEI666
подключения перепроверял, верные (думаю, пищалка умерла бы очень быстро в противном случае) - желтый к +, от усилителя тоже - проверял тестером (хотя, в качестве эксперимента, менял местами + и -, не помогло)
середины нет на обоих каналах - если только оба умерли
в выходные буду пробовать подключать к другому источнику (на другой машине этот усь отигрывал нормально)
Wzhick
SERGEI666
с удовольствием подъехал бы куда нибудь вечером или в выходные на прослушку ... есть варианты?
по поводу шумки - так нет ее пока - но, мне казалось, ее отсутствие влияет на низ, а он как раз присутствует. А кроссы в этом комплекте раздельные (маленькие такие нерегулируемые хр*новинки). Оба не погорели бы - ситуация такая с первого момента подключения. Со снятой обшивкой отслушивал - такое чувство, что кросы для блинов очень рано их режут сверху (когда режешь низ на усе остается чистая но оооооочень тихая середина)
to
SERGEI666, All
наконец то завершил установку фронта Hertz ESK 165
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...ndpost&p=367957пищалки врезаны в углах дверей, блины через проставки (обивку внутри пришлось подрезать, упирался подвес), фаза "правильная", сцена, на сколько это можно, передо мной.
при прослушивании впечатление оооочень странное - пищалки выдают много верха (жесткий, но от НЕ шелка другого не ожидал), низ, тоже есть - но, нет середины, ну т.е. совсем нет ((( - думал руки кривые, проверил подключение: все в порядке, никуда не упирается, дыр нет, динамик сидит ровно, плотно, обшивка не мешает. Покрутил настройки уся - даже в full (ничего не режу) середина не появляется ни в каком виде (штатники интереснее). Подрезал верх с головы (все по дефолту тоже пробовал), саб убирал совсем - результат 0.
Неужели оно так и должно играть или можно как то поправить? Кажется, ставили уже люди, поделитесь впечатлениями.
И еще вопрос по голове Clarion DXZ 558 RMP - в настройках баса несть несколько параметров, один из которых имеет значения: 1; 1,5; 2 - что это такое может быть? мануал не помог (( ...субъективно, при выставлении "2" саб играет согласованнее с фронтом.
как раз с внутренним радиусом и шириной все в порядке - вырезал, подогнал, оставил уши "с запасом" - сейчас интересует внешний радиус, т.е. чтобы не уперлись в "складки" изоляции и закрыли дыру от 5х7. Если я оставлю ~7.5" длинную часть проставки, будет достаточно и не упрется? + какое расстояние между болтами крепления стандартных фордовских колонок? (sorry, за разжеванность)
по поводу фена, спасибо! - буду экспериментировать с герметиком
итак, "уговорили" )) - врезал в уголки (стойки действительно хрупкие, убедился, к счастью, без последствий) - получилось вполне ничего, как ни странно - скоро выложу фотографии результата (думаю таким как я будет интересно, именно такого варианта я не нашел фотографий). Единственное, что хочется доделать, так это небольшое кольцо-проставку, дабы не осталось щелей (меньше пол-миллиметра) между пищалкой и самим уголком (думаю греть феном и подогнать одно к другому, кто-нибудь пробовал?). В процессе врезки обнаружил интересную вешь - уголки сделаны из разного пластика по качеству и цвету - понимаешь это только когда 2 рядом лежат + отличаются углы плоскости, которая смотрит в салон (на это нужно обратить внимание, когда врезаешь пищалку без возможности ее поворота в будущем).
так же подготовил проставки, но опять некая проблема. Т.к. не имею возможности на долго разбирать дверь (стоянка охраняемая, но под открытым небом), не поделитесь ссылкой на чертеж (размеры) проставки или самих колонок? По нашедшимся фотографиям видно, что нужно закрывать большую чем, 5х7 площадь - на сколько большую, не понятно - подгонять "на месте" тоже не вариант.
SERGEI666
с подиумами все понятно - делают, но, кстати, я так и не нашел чего то похожего на родную отделку фокуса - т.е. все что делают выливается в 3 варианта: 1. глобальные переделки (перенос приборки, перетяжка салона, в моем случае не подходит); 2. только подиумы: "уголки" выглядят не родными (ткань или пластик) или стойки (что уже ближе, много интересного и вписывающегося в интерьер) ну и 3. это как раз врезка в эти самые уголки или стойки без изготовления/переделки детали. Т.е., я имею ввиду, в 3 пункте подгоняют "проставку, подиум, кольцо" идущие в комплекте с самими пищалками - как и было сделано по твоей ссылке. Понимаю что это некий компромисс в сторону упрощения (и, возможно, ухудшения звука), но я его и ищу.
У меня в комплекте идут 2 варинта основания для пищалки - 1. некая проставка, высотой 2-2.5 см (более приспособленная под "подпил"); 2. кольцо примерно 0.5 см (для установки на плоских поверхностях). Отсюда и варианты установки 1 как по твоей ссылке, второй, это как раз в основание стойки (только вот таких уже готовых вариантов я не нашел).
тут возник еще 1 вопрос - нужен ли кондер? система не самая емкая, отзывы о генераторе в ФФ сугубо положительные ... с другой стороны, цена вопроса не сильно кусается и хуже явно быть не должно. На сколько оправдана установка данного девайса в такой системе?
SERGEI666
про углы дверей думал, ставил опыты со скотчем )) есть 1 проблема, не врежешь их туда аккуратно без ваяния подиумов (по крайней мере те, что в моем фронте) - а они, как понимаешь, будут по стоимости соизмеримы с фронтом - поэтому ищу какую то альтернативу - если ничего не выйдет, сделаю
про проклейку, знаю, "сам хачу.. эту" (с) праклейку - только холодно сейчас - опытные люди советуют в тепле делать - в любом случае спасибо за предложенную помошь, обязательно обращусь ))
Wzhick, All
приветствую всех - позвольте присоединиться ))
занялся (до)установкой музыки в машину и возникли вопросы, нужна помошь
что имеем: ФФ1, седан
голова Clarion DXZ 558 RMP
http://auto.hi-fi.ru/catalog/auto_magn/74900/spec/
саб HERTZ HBX25
http://auto.hi-fi.ru/catalog/auto_box_subwoofers/25239/spec/
усь Ultimate T3 5600 (установлен под полкой в багажнике)
http://auto.hi-fi.ru/catalog/auto_power_amp/57570/spec/
куплен, но не установлен фронт Hertz ESK 165
http://www.tehnika.ru/catalog/auto/acustics/38/id-1470/
тут уперся в несколько вопросов, которыми хотелось бы прежде всего тебя
Wzhick помучить
1. планирую установить пищалки в стойки, в их основание (туда, где угол практически меньше 30 градусов) - т.е. смотреть будут на стекло-вверх - пытался их "прикладывать" сверху и слушать - если честно, ничего не понял - играют "как-то".. (( - может быть сталкивался кто-то с таким вариантом? по сети искал, не нашел ((
2. куда подключать этот самый фронт? от головы (усь, понимаю, не самый интересный) или всетаки от уся (поканально, если возможно)?
проклейку шумкой планирую позже, ибо нет теплого гаража
очень жду ответов/совета по тому, как это лучше (самостоятельно) установить, чтобы оно, на сколько это возможно, заиграло - если кто подключится к обсуждению, буду только рад ))
