Вопросы по мультимедиа для ФФ1
Я вот думаю, может имеет смысл сделать в задней полке не большую дырку и прикрыть её решеткой от колонки 16" для поднятия баса в салоне. Дело в том, что заднее сидение закрыто усилителями, да и полка закрывает багажный отсек плотно ( саб ведь именно там). А то на некоторых композициях баса как-то маловато. + к этому нужна шумоизоляция багажника - это понятно.
Так вот вопрос, стоит ли это делать, или лучшего эффекта не будет?
музыка, саб, усилитель, магнитола, шумка, шумоизоляция, проставки, инсталяция, колонки, мультимедиа система
Hungry Rabbit
17 October 2003
525,7K
4,1K
SERGEI666
10 March 2006
SERGEI666
про углы дверей думал, ставил опыты со скотчем )) есть 1 проблема, не врежешь их туда аккуратно без ваяния подиумов (по крайней мере те, что в моем фронте) - а они, как понимаешь, будут по стоимости соизмеримы с фронтом - поэтому ищу какую то альтернативу - если ничего не выйдет, сделаю
про проклейку, знаю, "сам хачу.. эту" (с) праклейку - только холодно сейчас - опытные люди советуют в тепле делать - в любом случае спасибо за предложенную помошь, обязательно обращусь ))
ну тепла ждать необязательно, ведь материал главное класть разогретым и на обезжиренную поверхность и сухую.
а по поводу твиттеров - вот пример такой установки имел ввиду:
http://noisedead.narod.ru/mondeodva.html
такая не подходит? ведь в комплекте идут разные способы крепления пищалок...
конешно можно и подиум сделать, вариантов как сделать много, да и чем после обтягивать тоже, конешно это уже будет стоить денег, зато красиво.
shalimov
10 March 2006
SERGEI666
с подиумами все понятно - делают, но, кстати, я так и не нашел чего то похожего на родную отделку фокуса - т.е. все что делают выливается в 3 варианта: 1. глобальные переделки (перенос приборки, перетяжка салона, в моем случае не подходит); 2. только подиумы: "уголки" выглядят не родными (ткань или пластик) или стойки (что уже ближе, много интересного и вписывающегося в интерьер) ну и 3. это как раз врезка в эти самые уголки или стойки без изготовления/переделки детали. Т.е., я имею ввиду, в 3 пункте подгоняют "проставку, подиум, кольцо" идущие в комплекте с самими пищалками - как и было сделано по твоей ссылке. Понимаю что это некий компромисс в сторону упрощения (и, возможно, ухудшения звука), но я его и ищу.
У меня в комплекте идут 2 варинта основания для пищалки - 1. некая проставка, высотой 2-2.5 см (более приспособленная под "подпил"); 2. кольцо примерно 0.5 см (для установки на плоских поверхностях). Отсюда и варианты установки 1 как по твоей ссылке, второй, это как раз в основание стойки (только вот таких уже готовых вариантов я не нашел).
тут возник еще 1 вопрос - нужен ли кондер? система не самая емкая, отзывы о генераторе в ФФ сугубо положительные ... с другой стороны, цена вопроса не сильно кусается и хуже явно быть не должно. На сколько оправдана установка данного девайса в такой системе?
SERGEI666
13 March 2006
ну в стойки лично я неочень люблю делать и ставить, конечно желание клиента- закон, но не факт что на стойках звук лучше, 2. бывают крупные пищалки и некоторые при выходе их машины оприраются рукой об стойку - нередки случаи отрывания пищалок, 3. при съеме облицовок возможны их повреждения(крепления хрупкие).
по поводю кондера - считаю что заморачиваться не стоит, лучше эти 1500р в машину вложить, масло там поменять или еще что. разницы вы не почуствуете, ну а если будут проблемы то его поставить поже - не проблема.
shalimov
13 March 2006
итак, "уговорили" )) - врезал в уголки (стойки действительно хрупкие, убедился, к счастью, без последствий) - получилось вполне ничего, как ни странно - скоро выложу фотографии результата (думаю таким как я будет интересно, именно такого варианта я не нашел фотографий). Единственное, что хочется доделать, так это небольшое кольцо-проставку, дабы не осталось щелей (меньше пол-миллиметра) между пищалкой и самим уголком (думаю греть феном и подогнать одно к другому, кто-нибудь пробовал?). В процессе врезки обнаружил интересную вешь - уголки сделаны из разного пластика по качеству и цвету - понимаешь это только когда 2 рядом лежат + отличаются углы плоскости, которая смотрит в салон (на это нужно обратить внимание, когда врезаешь пищалку без возможности ее поворота в будущем).
так же подготовил проставки, но опять некая проблема. Т.к. не имею возможности на долго разбирать дверь (стоянка охраняемая, но под открытым небом), не поделитесь ссылкой на чертеж (размеры) проставки или самих колонок? По нашедшимся фотографиям видно, что нужно закрывать большую чем, 5х7 площадь - на сколько большую, не понятно - подгонять "на месте" тоже не вариант.
SERGEI666
13 March 2006
у меня наколонки есть шаблон, по которому я вырезаю проставки, но проблема в том что даже блины 5х7 РАЗНЫЕ. вот вчера это еще раз подтвердилось - колонки аудиобанн по посадки больше чем фузион. пришлось дорабатывать отверстие.
лучше всего по месту. но если взять универсально то тольшина кольца = 3 см, мешать не должна.
по поводу нагрева феном - думаю неполучится т.к. пластик жесткий там, может проще силиконом изнутри сделать или пластилином или герметиром - много вариантов.
shalimov
13 March 2006
как раз с внутренним радиусом и шириной все в порядке - вырезал, подогнал, оставил уши "с запасом" - сейчас интересует внешний радиус, т.е. чтобы не уперлись в "складки" изоляции и закрыли дыру от 5х7. Если я оставлю ~7.5" длинную часть проставки, будет достаточно и не упрется? + какое расстояние между болтами крепления стандартных фордовских колонок? (sorry, за разжеванность)
по поводу фена, спасибо! - буду экспериментировать с герметиком
SERGEI666
14 March 2006
по поводу расстояния незнаю, т.к. всегда сверлю новые Ф 3 мм отверстия, и в них прикручиваю, не попадите в провода идущие по двери, дыру как раз должны закрыть такие, причем лучше сначала прикрутить колонки и виднее и прочнее а после уже шумку.
Wzhick
14 March 2006
Sw!ft
Внешний радиус чертишь по штатному динамику, только еще там где кузов позволяет добавляешь снаружи.
FFantom
14 March 2006
После покупки акустики и усилка опять возникли вопросы!
1. Куда поставить усилитель в хэтчбэке? Хочу сделать для него фальш-понель и поставить её в багажнике, сбоку в районе колеса вот так
http://gallery.ffclub.ru/album88/1024_6466656365353035
Но не знаю как её закрепить там...HELP!!!
2. Спрошу когда с первым разберусь...
3. Спрошу когда с первым разберусь...
SERGEI666
14 March 2006
ну вобще сильно много ума не надо, главное закрепить усилок... а закрепить его можно на фанеру или МДФ которая спрятана под штатной обивкой, правда немного непонятно, причем тут фальш панель? в данном случае я ее не наблюдаю, и вобще считаю что это неоптимальное место для усилка,
1 - пропадает место сверху него (неположишь вещи)
2. при ударе в зад крыло - усилок на помойку идет
у меня был сильный удар в зад а усь стоял на спинке сидения - все цело осталось, хотя смяли почти до сидения пол... аж запаску выдавило из ниши.
поэтому советую ставить на сидение, туда и фальпанель сделаете и подсветку и провода все спрячете..
ZER
14 March 2006
Увидел как люди мучаются с проставками под колонки и вот решил поделиться как я их делал.
Берем вот этот рисунок и сохраняем у себя на компе (спасибо Wzhick'у ):
http://gallery.ffclub.ru/album08/FWO_2
Теперь открываем Word вставляем туда рисунок, чертим окуржность диаметром нам нужным (внутренний диаметр нового динамика 6.5", я чертил по внутреннему диаметру пластмассовой проставки входящей в комплект к динамику), там есть всякие кружочки квадратики, так что с этим проблем не должно быть.
Теперь расширяем рисунок, без изменения масштаба, это важно !!!, до размера соответствия внутреннего диаметра рисунка и нарисованной нами окружности.
Вот и все шаблон готов.
Пригодность проверена на Wzhick'е.
Кстати на отверстия под саморезы на шаблоне смотреть не обязательно потом можно самому по месту просверлить для большей точности.
FFantom
15 March 2006
Сидения отподают, т.к. они складываются и это пространство мне нужно! Может есть еще варианты?
И я не понял, что за фанера которая спрятана под штатной обивкой?
-пух-
15 March 2006
Аналогично! только седан.
Хочу крепить под задней полкой, сейчас парюсь вымеряю размеры. Потом пилить буду...
Может есть у кого нибудь практика, хочу уместить там усилок и кондер, засада в том что в левой части багажника под полкой выступ, тут или до него, тогда панель короткая будет, либо как то его обойти...и с креплением всего это хозяйства тоже пока не ясно...
maks888
15 March 2006
Привет! Слушай Вжик а тебя нету фоток изготовления подиумов под пищалки.
Спасибо1
SERGEI666
16 March 2006
на большую половину сидения крепится и все. раскладыванию не мешает. в крайнем случае если нужна ровная поверхность приется сделать фальш панель. если же вариант этот не катит, то необходимо под ковер около крыла сделать крепления к который можно прикруть усь, я бы сделал из фанеры, которую можно или прикрутить с железу или на жидкие гвозжи приелеить после идет ковер а уже к ней усь крепить, естественно что просто прямоуг лист неподойдет,придется сначала макет из картона сделать и по месту подгонять, зато держаться намертво будет.
по поводу подиумов для пищалок - в инете поиском - полно инфы и фоток...
flash
16 March 2006
Есть готовая полка обшитая карпетом и с установленным кондёром
обращайтесь
maks888
16 March 2006
Да мне фотки пищалок Вжика нуна. Понравились они мне
Wzhick
16 March 2006
Пишалки - примерно вот так...
Делаешь обойму под пищалку, крепишь ее в выбраном положении, и набиваешь шпаклевкой полиэфирной. материал стоек очень пластичный пожтом их еще нужно усилить стекловолокно с полиэфиркой с внутренней стороны что бы стали подубовей и меньше гнулись.
stup
16 March 2006
У меня FF1 хетч. Проигрователь 6000CD. Думаю поставить активный сабвуфер.
У меня вопросы:
Можно ли подключить сабвуфер к 6000CD?
По Вашему мнению имеет ли смысл делать такой апгрейд?
Что для этого понадобится и какой активный сабвуфер порекомендуете?
Заранее благодарен всем за авторитетные советы!
SERGEI666
16 March 2006
У меня вопросы:
смысл то будет, но мож имеет смысл сначала акустику поменять в дверях илои уже?
делали так, чтобы сигнал в усь щел не по сигнальным тюльпанам а по выходам на колонки. (это уже усь подбирать надо или активный саб с такими возможностями)
зато ничего переделывать не надо
maks888
16 March 2006
Спасибо Вжик! А вот если сделать так:
Закрепить обойму и придать форму не шпатлевкой а гашеной в воде пеной (для уменьшения веса стойки) затем просто зашпаклевать неровности и зашкурить.
И чем бы их получше отделать? Думаю флок нанести т.к. винилом наверное будет сложно обтянуть. У тебя чем обтянуты?Что посоветуешь?
Wzhick
16 March 2006
пеной сложнее чем шпаклевкой: 1. Сложнее ее запихивать, она ссссука все время вылазит и пухнет. 2. Сложно обрабатывать. Хорошо погашеная пена помоему тверже шпаклевки, я запарился ее шкурить. 3. Может погасится местами и будут провалы. Из плюсов - она платичнее и липнет к платику лучше, можно порпобовать не усиливать стойки от изгибов.
у меня тряпкой обтянуты, типа алькантары. флок на любителя, нравится - наноси. винилом легко тянуть, если он хороший, но светлый надо будет найти.
maks888
16 March 2006
Спасибки. Приму к сведению
maks888
16 March 2006
Блин что за глюки. Да кстати летом попробовал поработать с волосянкой этой. Просто писец. Взял Novol со стеклом, она застыла и стала как каменная, еле еле обрабатывается. Они все такие или есть получше варианты?
-пух-
18 March 2006
Wzhick &All
Нужен совет, выбираю саб, хочу чтобы рвало душу! восновном слушаю D'N'B, Jangle. Гдето натыкался на ответы, из каких материалов что как звучит (имееца ввиду головка), но не могу найти... (бюджет 200-250$ в корпусе)
ZER
18 March 2006
Всем!
Проставки для колонок сделал, теперь твитеры...
Не стал замарачиваться с резкой стоек, буду брать проставочки для твитеров угловые которые в комплекте идут (они типа на 30 и 60 градусов), так вот вопрос:
Как пропустить провод из двери (там оставлю всю начинку от колонок) к углу лобового стекла ? Что там надо снимать, т.е. нужно найти выход общего пучка проводов который выходит из двери (воткну ли я туда проводок?) и способ потом протащить маленький проводок от твитера, к углу лобовухи.
Пожалуста, очень нужно, дабы не поотламывать чего-нибудь
maks888
18 March 2006
Всем!
Воронежу привет! По теме. Под штатныой гофрой есть резиновые заглушки одна в двери другая на кузове, я в них вставлял и сверху одел пластиковую гофру. Места где провести провод к стойке там навалом только надо снять пластик стойки.
Удачи!
ZER
19 March 2006
И Вам ПРИВЕТ!
Т.е нужно снять только стойку и все? Т.е. можно через верх (стойку) добраться до гофры?
Я думал нужно снимать что-то снизу, так как гофра идет грубо говоря под торпедой. И что-то у меня не наблюдается заглушек ниже гофры .
maks888
19 March 2006
Стойку и примыкающий к ней пластик снизу (серая пластина), только надо аккуратно снимать там хрупкие защелки. У Вас комплектация другая, поэтому место заглушки занято штатной гофрой, та которая снизу, да и под пластиком стойки наверное все забито жгутами проводов. Даже не знаю как сделать. У меня все проще т.к. Амбьент и штатной проводки по минимуму .
ZER
19 March 2006
Если не сложно расскажите последовательность действий по демонтажу стойки и примыкающего пластика
Заранее благодарен.
FF1 оборудование и з.ч.
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Переделка штатной магнитолы.
Всё о шумоизоляции на ФФ1. (Р)
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Установка 2 DIN магнитолы.
Проставки колесные на ФФ1
Установка 1 DIN магнитолы
Штатная магнитола на ФФ1
Антенна.
