nikola.mmm
Украина
FF2 Эксплуатация11 years
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
nikola.mmm
7 August 2013
Иринарх
короче говоря можно ездить. спасибо.
но проблема в следующем: короткая пред история, машынка начала дергатся,пропали обороты на низах при разгоне.
сделал все как описано в теме , вырезал,высверлил промыл, почистил, поставил насос от 10 тки. поставил фильтр тонкой очистки, и тд
резултат заводится с ол оборота , стала шустрее , но все равно пропадают обороты на низах при разгоне, что делать незнаю , посоветуйте кто в курсе, зарание спасибо.
nikola.mmm
6 August 2013
извените за нескромный вопрос что такое ППП и куда он идет? я смотрел вроде все на месте ( все трубки задействованы, неиспользованых нет) сегодня завел поездил немного , стало лутше но все равно на низах дергается что делать подскажите, заранее спасибо.
nikola.mmm
6 August 2013
Всем Добрый день, столкнулся с такой проблемой дерганье машины ,чихание при резком нажатии на газ и тд, замена свечей и чистка инжектора не помогло., прочитав тему решил , почистить и установить выносной фильтр тонкой очистки,
не буду впадать в подробности в етой теме все подробно описано за что отдельное ВСЕМ СПАСИБО,
но при зборке (а прошла неделя) у меня возник вопрос подскажите пожалуста ( в нете смотрел. чото не могу найти)
что ето за шланг и куда он идет??? ( или я забыл или небыло его) но без него машинка завелась и работает, подскажите пожалуста
Стартер на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
nikola.mmm
18 January 2012
скорее всего проблема в реле стартера,( окислились контакты внутри реле стартера ), придется снимать стартер.
nikola.mmm
15 January 2012
Veres
за фото извини , не вовремя сфоткал, а нащот профилактики скажу так : бендикс в профилактике не нуждается (мое мнение) он или работает или неработает. конечно проверенно на практике, ну не (сотней) а десяток было.)))
В свойом отчете я хотел показать что можно поменять бендикс не снимая реле стартера
Я не крупный специалист, но попробовал получилось , может кому пригодится.
nikola.mmm
14 January 2012
Veres ... коечно поставил стопорное кольцо, смотри внимательно фото, а как иначе?. а нащот профилактики я скажу так : профилактика для стартера ето очень хорошо, НО если бендикс должен (политеть) то никакая профилактика непоможет . (кстати, стартер нелюбит много смазки).
nikola.mmm
14 January 2012
всем привет , может я ни в тему , читал ,читал и хочу поделится опитом,(привык делать сам) может кому интересно, у меня тоже такое было (на ф.ф с-максике 2004г), все тоже проблемы при разборке стартера. ну по порядку;
отсоединил акумулятор и гинератор смотрите фото
Фотоотчёт
Загружайте все фото сразу,а не растягивайте их на 2 страницы и убирайте их под кат
