Стартер на ФФ2
15 лет назад
29
Всем здрасти! Такое вот у меня дело и вопрос ,соответственно, к Вам,дорогие соратники!
Вчера помыл машину,бесконтактный метод, (седан,ФФ2, 1.6 АТ) пробег 9390 км,при выезде из мойки машина завелась нормально. Доехал до автомагазина "Русь",1.7 км пробега.Заглушил машину и пошел купить омывайку и по мелочи.Выхожу через 15 мин., сел в машину ,вставил ключ зажигания,повернул и вместо звука стартера и заведенного движка,раздался простой щелчок и ... всё,больше ни звука. Вернул ключ в исходное положение,повторил операцию заводки и... БЕЗ ПРОБЛЕМ,все сразу заработало. Что это было?Вот вопрос. У кого нибудь с 1.6 АТ особо интересует. Спасибо заранее.
стартер, втягивающее, замена страртера, пуск двигателя, система запуска, реле, запуск двигателя, зажигание
-Andre-
10 января 2006
Стартер на ФФ2
554,3K
просмотров
512
участников
2,1K
сообщений
Gelios
10 ноября 2011
Ставить винты с другой головкой по крайней мере неграмотно и непрофессионально. Да и ненадежно.
Это не ответственный узел. Я поставил. Посмотрим.
Сомневающиеся могут гровер подложить. Или тем же фиксатором капнуть.
без спец. инструмента
Интересно, какого? Я, дурень, торксом пробовал. Есть более специальный мега профессиональный инструмент для откручивания винтов под торкс?
frolovsi
10 ноября 2011
Интересно, какого?
Есть такой инструмент - называется ударная отвертка , к ней надо некривые руки, ну и небольшой опыт для начала. Все отворачивается наУра. Профессиональная качественная у. ответка стоит от 50-ти баксов. Поэтому при одноразовых работах дешевле и проще отсверлить головки, да и винты новые -копейки.
Sergio_Leone
10 ноября 2011
Друзья, не осилил все прочитать, подскажите.
Если жужжание и в конце удар, то это что, втягивающее?
На 1,6 115 л.с. 2006 года стартер такой же как на 1,6 100 л.с.?
Снять стартер на 115 л.с. можно не поднимая машину ( не заезжая на яму) ?
Спасибо
Aks2009
11 ноября 2011
чисто теоретически можно и без ямы, но залезать под него все равно придется.
Во-первых, стартер находится снизу двигателя, хотя открутить его можно и сверху, сняв коробку воздушного фильтра.
Во-вторых, гайки крепления клемм все равно придется откручивать снизу, потому что вытащить стартер, а потом их откручивать у меня так и не получилось. потому что провод держит стартер на месте и не даёт вытащить шестеренку бендикса из двигателя.
В-третьих, все-таки вытаскивать стартер в целом неудобно даже снизу, даже если выкручивать щуп и я слабо себе представляю как это модно сделать сверху...
если машину слегка поддомкратить и зафиксировать или сделать эстакаду из двух досок (только толстых) и пары кирпичей, то вполне можно справиться без ямы. Мне на досках мужики как то таким образом снимали трубку кондиционера довольно быстро сняли и поставили на место все.
Я так конечно не практиковал, так как у меня есть теплый гараж с ямой
Aks2009
11 ноября 2011
еще по поводу стартера на разных двигателях, после того как я снял стартер и посмотрел на его номер, я понял что его можно разглядеть с фонариком и зеркалом сверху, очистив номер. Его трудно разглядеть было лишь по тому что номер выдавлен и с грязью был просто незаметен. А номер бендикса без снятия узнать невозможно.
Sergio_Leone
11 ноября 2011
Aks2009
спасибо. значит однозначно эстакада или яма...жжаль..
nikola.mmm
14 января 2012
всем привет , может я ни в тему , читал ,читал и хочу поделится опитом,(привык делать сам) может кому интересно, у меня тоже такое было (на ф.ф с-максике 2004г), все тоже проблемы при разборке стартера. ну по порядку;
отсоединил акумулятор и гинератор смотрите фото
Фотоотчёт
Загружайте все фото сразу,а не растягивайте их на 2 страницы и убирайте их под кат
Death
15 ноября 2011
сегодня менял бендикс стартера BOSH фф2 2008 г. 1,6
всё по инструкциям из темы, всё отлично поучилось!!если у кого вопросы, обращайтесь помогу!!
xazerg
17 ноября 2011
стартер исправен, машина завелась, виной всему оказалось реле блокировки двигателя и слабый аккумулятор.
IRET
23 ноября 2011
Те у кого умирал бендекс или были другое проблему со стартером, скажите на что похожи мои симптомы.
Утром или вечером после стоянки прихожу заводить, и 1 раз из 3-х слышено жужжание с треском, но двигатель не крутит.
Сначала со второго раза начинал крутить, теперь чаще с третьего, с четвертого.
Если завелся , то уже потом , хоть 10 раз подряд заводи - заведется без проблем.
и на горячую тоже без проблем сразу стартер крутит.
на что похоже ?
Бендекс проворачивает ?
Втягивающее не довтягивает?
Низкое напряжение ? (аккум. было в ноль сажал - но сейчас каждый день езжу - заряд хороший)
23 ноября 2011
IRET
Похоже и на бендикс и на аккумулятор, по описанию. Разряженный аккумулятор надо зарядить, и не на машине. А бендикс надо диагностировать на месте, по интернету тяжело.
-kolhoz-
23 ноября 2011
100 пудово бендикс ,у меня тоже 1.6 100 были те же симптомы ,страницей назад мой отчёт ,я брал бендикс БОШ
Gal200
24 ноября 2011
Второй раз произвёл замену бендикса итог крутит и заводит как новый.Но смущает меня периодичность выхода из строя бендикса, родной отработал 95 т.км,после первой 40 т.км,вот теперь думаю сколько пройдёт этот.
Aks2009
25 ноября 2011
IRET это с очень большой вероятностью бендикс, у меня такие же симптомы били, только через раз, один в один, поменял катаюсь уже месяц - проблема испарилась. Когда снял стартер бендикс не проворачивало руками при кручении двигателя, но при большой нагрузке видимо проворачивает все же. вопрос 500 рублей вместо замены стартера целиком за 12000
hotabuktor
7 декабря 2011
всем привет!
вот и дождался я.. утром на работу приехал, а домой не смог уехать. Стартер крутит отлично, а мотор не двигается, бомбила дернул на тросе завелся отлично, до дома доехал тоже хорошо. Почитал форум, думаю дело в бендиксе. В выходные буду менять.
Народ кто сам снимал стартер, подскажите плз: его реально снять не загоняя машину на яму или на подъемник? То есть обязательно под машину лезть или там можно? Или все же стоит толкнуть машину и до гаража доехать?
заранее спасибо!!
hotabuktor
8 декабря 2011
hotabuktor:
всем привет!
заранее спасибо!!
сорри, не внимательно читал тему.. под машину все же залезть надо
taylor2k
26 декабря 2011
Ну вот опять... 92 тык. Не заводится...
Теперь на холодную. Ключ на старт, из под капота "Бжжжжжж" (как буд то шестерни друг об друга трутся). Аж сперва.
Как двиг прогреется, заводится без проблем.
Я в замешательстве. Когда на 70и тык менял бендикс, он на холодную работал отлично, а с прогревом при попытке завести было просто "Пшшшш". Все наоборот!
Бендикс это или чО?
-GRom-
26 декабря 2011
taylor2k:
Бендикс менять надо.
taylor2k
26 декабря 2011
Дык раньше на холодную заводился с пол пинка, а щас не хочет... Не знал что бендикс умирает по разному.
Что за запчасти БОШ делает, бендикс 20ку откатал. Опять лезть в мира за стартером...
taylor2k
30 декабря 2011
Вчера поставил новый бендикс (500р) и заодно щетки заменил (300р) что б лишний раз не лазить. Остаток щеток около 3мм до проволоки . Теперь все тип топ.
Посмотрим на сколько этого бендикса хватит.
Зачем народ снимает теплообменник на 1.6 115 лс? Стартер путем нехитрых манипуляций (кручу верчу и т.д.) вытаскивается за 30 сек...
Veres
3 января 2012
nikola.mmm
вот смотрю на фото где уже новый бендикс вал и стопорное кольцо свободное от ограничителя, ты его так и оставил или все-таки запряг?
Veres
3 января 2012
Собственно профилактика лучше лечения, вот и я добрался до своего стартера, фф2 2008 г.в. 2.0 АКПП реальный пробег около 70-80 тык.
SEISHN
6 января 2012
Veres
Зачетно. Давно вынашиваю мысль о такой процедуре на своем федоре, но не знаю как до него добраться...(?)
Яма нужна, да?
(ФФ2/2л/АКПП/2008г.в.)
Veres
7 января 2012
SEISHN:
Veres
Яма нужна, да?
скорее всего да, я снимал впускной коллектор, думал что в заслонках проблема, заодно и стартер снял
SEISHN
9 января 2012
Veres
Понял. Спасибо.
nikola.mmm
14 января 2012
Veres ... коечно поставил стопорное кольцо, смотри внимательно фото, а как иначе?. а нащот профилактики я скажу так : профилактика для стартера ето очень хорошо, НО если бендикс должен (политеть) то никакая профилактика непоможет . (кстати, стартер нелюбит много смазки).
Veres
15 января 2012
nikola.mmm
на последней толком не видно, а по этой My Webpage не защелкнуто вот и спросил
это только профилактика позволяет избежать многих проблем в дальнейшем, да и бендикс одна из дешевых зч которые можно найти в наличии во многих магазинах в отличии от остального, по крайней мере в нашем городе, да много смазки не любит, но что в фоотчете в самый раз ))) проверенно на практике не одной сотни стартеров)))
nikola.mmm
15 января 2012
Veres
за фото извини , не вовремя сфоткал, а нащот профилактики скажу так : бендикс в профилактике не нуждается (мое мнение) он или работает или неработает. конечно проверенно на практике, ну не (сотней) а десяток было.)))
В свойом отчете я хотел показать что можно поменять бендикс не снимая реле стартера
Я не крупный специалист, но попробовал получилось , может кому пригодится.
Евгений.ххх
16 января 2012
[/VIDEO] ...вот так и у меня машина не заводится как и на этом видео...что это ,втягивающее или бендикс ? ц
Евгений.ххх
16 января 2012
подскажите ,как отправить ссылку на видео ...что-то не получается
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
