Jigan
Подольск
About:
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab109272.gif[/img][/url]
FF2 Эксплуатация14 years
Ford Focus 214 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти15 years
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
Jigan
8 September 2010
Fokuz
Фото этого ключа в самом низу страницы№20 этой темы,сам здесь подсмотрел
Jigan
7 September 2010
Тоже вчера подкрутил-КРАСОТА!И че я раньше не догадался это сделать.Во-первых исчезли все стуки,а во-вторых машина перестала рыскать на скорости,практически не замечает колею,чего раньше не было.Одним словом,я очень доволен.Все заняло 5-6 минут.Поддомкратил,снял левое колесо,отковырнул зеленую заглушку(поломалась пополам да и фиг с ней) и подкрутил ключем с трещеткой на 17 примерно на четверть оборота(спасибо людям в этой теме,специально купил этот ключ за 195руб).Руль туже не стал,зато все неприятные симптомы исчезли.Жалею тоько,что проехал уже 54тыс.км,а решился сделать это только сейчас.Рыскал с новья,чего на дорестайловом моем предыдущем не было,так же как и стуков.
Jigan
29 August 2010
neradzuri
Точно так же и у меня под 2-х литровым рестайловым Фокусом-под защитой-12см ровно.
Клиренс, увеличение клиренса Оборудование и запчасти Focus 2
Jigan
2 May 2010
sanek-658
И сколько по деньгам вышло?
Jigan
30 April 2010
maksimus7808
А какую резинку-верхнюю или нижнюю?Их же там две,вроде? Кстати,нет фоток машины после переделок?Было б здорово посмотреть.
Jigan
30 April 2010
А под задние от классики проставки ставил снизу или поверх пружины?
Jigan
29 April 2010
Да,и сможет ли просто сильная затяжка удерЖать стойку в заданном положении,если отверстие-сквозное?Ведь давить будет не слабо,особенно на кочках...
Jigan
29 April 2010
maksimus7808
А реально ли выдвинуть стойку таким макаром на 2см?И если отверстие не сквозное-то во что тогда там упирается стойка в финальном положении изнАчально?А она там точно во что-то упирается-снимал недавно стойку,когда собирал обратно-обратил внимание,что при установке на место она дошла до жесткого упора.И второй вопрос-чем сжимал задние пружины?Попробовал обычными стяжками(которые 2шт.)-так и не смог сжать настолько,чтоб вынуть ее.Возможно,надо было открутить задний стабилизатор?Или просто наДо взять более мощную центральную стяжку?
Jigan
29 April 2010
maksimus7808
А ты себе уже так сделал?У самого возникала мысль о не полном вставлении амортизатора,только с небольшой доработкой-вложить в колодец рычага какой-нибудь вкладыш(резина итд) определенной толщины,чтобы недовсавить аммо на строго заданную величину.Интересно,такой вариант чем-либо отличается от установки проставок сверху полученным эфектом или тоже самое?
Jigan
27 April 2010
Gravik
Ну как,не поставил еще полученные проставки?Если да,то сфоткай как получилось и выставь на обозрение.Сам купил,а все никак не решусь поставить после первой неудачной попытки(не подошли по размеру передние )
Jigan
27 April 2010
Alexey2
Сегодня специально заехал в Домодедовский КЕМП,попросил показать передние проставки,которые идут в каталоге КЭМПа,как проставки BOGE №22.Каково же было мое удивление,когда вместо заявленных BOGE,я увидел знакомые алюминиевые с сайта ПРОСТАВКИ.РУ,даже такие же обломанные и не обточенные по периметру. Смотри их фото чуть выше.
Jigan
20 April 2010
А мастер по гарантии сказал,что рейку меняют в 3-х случаях-если течет,если заксывает руль в поворотах и если люфт руля больше допустимого.А по поводу сильного стука-пусть хоть обстучится.В бумажке написали-рейка в норме,присутствует косметический(!) стук.
Короче,Форд начал лепить такое откровенное Г,что никому не посоветую связываться.А главное,отказывается за собой свое Г подгребать.Задумался о скорой смене машины.Знаю одно-это ТОЧНО будет не Форд и всем знакомым посоветую не связываться.
Jigan
20 April 2010
Сегодня обращался в Автопассаж на Пражской с проблемой стука в рейке(сильный стук при незаведенном движке если покачать руль туда-сюда,плюс рыскает при движении по прямой с легким люфтом в руле и мелкими стуками).Летом уже обращался к ним по поводу рысканья(стука тогда не было).Содрали денег за диагностику+сделали сход-развал(за 2600).Проблема рысканья не ушла,зато теперь еще добавился стук(чего и следовало ожидать).До этого уже был Фокус 2,проехал на нем 90000-ходил,как по рельсам и никаких стуков.Сегодня история повторилась-стук,по их мнению нормальный,этот стук и рысканье-характерная черта этих авто(мастер даже показал свой Фокус с пробегом 70000 и у него тоже стучит),а на мои ссылки на то,что раньше не стучало(на новом) и на предыдущем-ответ прост до банальности-вам просто показалось или вы не обращали внимания.Усиленно разводили опять на сход-развал,я отказался.В итоге-проблема осталась,зато заставили заплатить за диагностику(1137руб.)Диагностика заключалась в том,что по очереди несколько мастеров покрутили рулем и сказали,что все отлично.Вот такая клевая гарантия у Форда.
А вообще,за 37000км пробега и 1 год и 2 мес.месяцев обладания этим авто уже вылезло следующее:
1.С новья тарахтел подшипник в коробке.Долго рассказывали сказки о том,что все хорошо.На третьем обращении с этой проблемой-перебрали по гарантии коробку и выставили правильный зазор во вторичном валу.Стук,о чудо,исчез.
2.Сразу начал заматывать свист на холодную в подшипнике натяжителя ремня генератора,долго футболили,рассказывая притчу о том,что это конструктивная особенность данного движка.В итоге форд выпустил свое знаменитое ТСБ и все поменяли по гарантии после 3-х месяцев нервотрепки.
3.1-е обращение по поводу люфта в рейке и рысканья-денег за диагностику и свободен.
4.Через 1год и 2 недели-вспузырилась и начала облазить краска на крышке багажника.Все дилеры отказались красить по гарантии-гарантия на ЛКП-1год,вот если б обратились на 2 недели раньше-нет проблем-красил за свой счет.
5.Обращение сегодня-см.выше
Jigan
20 April 2010
Gravik
За такие деньги могли бы не то что обточить,а для начала сделать,чтоб подходили по размеру в чашку опорного подшипника.А то их там надо стачивать не меньше 2-3мм.И то,нет уверенности,что будут прилегать плотно.А если оставить пустоту в месте прилегания-неизбежно лопнет на кочке(хорошо,если не на скорости).Сам тоже купил,но после первой неудачной попытки поставить(не подошли по размеру),пока ставить не спешу.А дальше видно будет.
Jigan
14 April 2010
Gravik
1.Да,над пружинами.
2.Да,передние надо точить значительно,да и сделаны литьем из аллюминия и внутри слишком пористые.Себе такие ставить боюсь-пористость+неплотное прилегание=может лопнуть на кочке под нагрузкой.Передние буду вырезать из толстой резины,так спокойнее.
3.Задние из капролона,доверия вызывают больше,они ставятся поверх пружины,а на них одевается штатная верхняя резинка пружины.
В ближайшие дни заморочаюсь,наконец нашел требуемую резину 2см для изготовления проставки.А смотрится в итоге вполне симпатично.
Jigan
11 April 2010
Блин,обошел весь строительный рынок с целью найти резину 2см.Ничего похожего не нашел...
Jigan
11 April 2010
FocusDriver
А где есть такие пружины?
Jigan
10 April 2010
Юрьич
А где брал резину для изготовления передних проставок?Хочу тоже сделать,но не знаю где такую добыть...
Jigan
10 April 2010
Ну а поведение на дороге(кроме козления на полицейских)изменилось,особенно интересует по трассе на скорости не добавилось рысканья?Стуков в подвеске?Ты уж извини за кучу вопросов,просто тоже купил,вот-вот поставлю.Ну и разгоняю последние сомнения
Jigan
10 April 2010
А сами то проставки сзади стоят над пружиной или под ней?И где ставили.Через их же сайт(проставки.ру)?
