sergantdavidov
24 October 2012
iSvo
ЗВУК КАК КЛАПАНА СТУКАЮТ ТОЛЬКО ТИХО
sergantdavidov
24 October 2012
iSvo
ПРОСТО ПРИСЛУШИВАЮСЬ ОН СЛЫШЕН КОГДА НА СЦЕПЛЕНИЯ Я НАЖИМАЮ ГДЕ ТО 1-2 СМ ПРИ НАЖАТИИИ ДАЛЬШЕ НАЖИМАЮ ЗВУК ИСЧЕЗАТ ТАКЖЕ КОГДА Я ОТПУСКАЮ СЦЕПЛЕНИЕ ТОЖЕ НА ЭТОМ МЕСТЕ ЧТО ТО ЧИКАЕТ ШУРШИТ ГОГДА ПОЛНОСТЬЮ СЦЕПЛЕНИЕ ПЕДАЛЬ ОТПУСКАЮ ЗВУК ТОЖЕ ИСЧЕЗАЕТ... ВОТ ИМЕНО НА ЭТОМ МЕСТЕ КОГДА НАЖИМАЮ ПЕДАЛЬ 1-2 СМ.В ЭТОМ ПОЛОЖЕНИИ ОН СЛЫШЕН. ВСЕ ТАКИ ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ
sergantdavidov
24 October 2012
при нажатии на педаль сцепление слышен какой то шорох при большем нажатии исчезает что может быть
sergantdavidov
18 April 2012
там идут от 6 до 8 в калькуляторе я тоже буду придерживаться что производитель рекоменлдует 6.5*16 вылет 50
sergantdavidov
17 April 2012
Salavat
шинный колькулятор хорошая вешь можно сказать различные диски подходят
sergantdavidov
17 April 2012
подскажите есть шины 215/55 r16 какие нужны диски во сновном ширина обода интересует 6.5 или 7 нужно. и в чем разница
sergantdavidov
7 January 2012
m4k7im
во спасибо а то меня мучил вопрос что я по другому могу опору поставить
sergantdavidov
7 January 2012
НА ОПОРЕ ЕСТЬ 3 РЕЗИНОВЫХ ВЫСТУПА ДВА В МЕСТЕ ОДИН ПО ДАЛЬШЕ ЧТО ЭТО КАКАЕ ТО МЕТКА ИЛИ ОПОРУ МОЖНО УСТАНАВЛИВАТЬ В ОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ ТОЛЬКО ИЛИ МОЖНО НЕ ТАК ЕЕ ЗАКРЕПИТЬ ТРИМЯ БОЛТАМИ
sergantdavidov
7 January 2012
ПОДСКАЖИТЕ НАДО ЛИ СМАЗЫВАТЬ ОПОРНЫЙ ПАДШИПНИК ИЛИ С МАГАЗИНА ОН СМАЗАН
sergantdavidov
7 January 2012
-Ал-
-Ал-
спасибо а если заказать запчасти то все какае та резинка идет за подшибник а сам подшибник не видно не подскажите что мне надо заказать и где сам подшибник плюс наверно апору надо поменять
sergantdavidov
6 January 2012
подскажите стал отсоединять опору от опорного подшибника.. подшибники все рассыпались что это зачит можно их собрать или это хана опорному подшибнику
sergantdavidov
4 January 2012
подскажите какие свечи купить форд фокус 2 2007 г 1.8 бензин пробег 40000 не разу не менял если можно и номер свечей спасибо
sergantdavidov
4 January 2012
на форд фокус 2 седан на заднию крышку багажника какие можно поставить амортизаторы??? совсем не держит приходиться самому верх открывать и вниз по тихонько опускать а то так хлопнет что иногда кажется что отлетит номер.
подскажите
sergantdavidov
19 December 2011
добрый вечер подскажите когда водительское сиденье в самом низу опущено то постоянно скрипит чуть поднять повыше перестает что может быть???7
sergantdavidov
18 December 2011
zyntrady
спасибо надо будет посмотреть на неделе о результатах напишу а легко она снимается???
sergantdavidov
18 December 2011
zyntrady
замена опоры не помогло сегодня снова лазел под машиной снимал защиту двигателя но сново ни чего не видно что эт за звук может быть на малой скорости по ямам когда машина переваливается слышен звук где то снизу как будто под рычагом переключение скорости или чуть правей звук с каждым днем сильней сначала прислушивался а сейчас все сильней это не стук а как будто бульконье с хрюконьем блин что может быть что еще можно посмотреть
sergantdavidov
14 December 2011
zyntrady
или это литая деталь
sergantdavidov
14 December 2011
zyntrady
в екзис зашел вот не могу чего то найти номер опоры узнать хоть сколько стоит на 1.8 2007 год ...значит лучше оригинал купить.. а отдельно подушку которая крепиться к блоку отделно можно купить
