Мишуха
ну что не ответите мне по моей проблемке?
xiuxiu
сними обшивку и посмотри, скорее всего там что то заедает
_D_e_N_i_M_
у меня такое было как купил через неделю появилось, загоралась лампа красная иногда чек, потом пропадала, диагностику делал все ок.
в итоге проблема оказалась в панели приборов, конкретно в электрике, был слабый сигнал, на сто долго ковыряли но наши проблему. читал тут тоже писал один ему саму панель пропаивали, все пропало.
Мишуха
да ест, последнее время нормально начал кушать
Всем привет.
Подскажите был на СТО сказали сапунит двигатель. Что это такое и что с этим делать? Я как понимаю попахивает капиталкой. Форд фокус 2 1,6 литра
Всем привет.
Подскажите в салон идет пар из торпеды, потом из под бардачка.
Антифриз уходит немного. Че это печка протекает или еще что то? на сто сказали нада снимать всю панель чтобы добраться до нее, а это 10000((( только работа. Самому это можно сделать? Есть может фоотоотчет кто этим занимался сам? В книжке только снятие и установка блока управления отоплением и кондиционером.
всем привет.
подскажите нужны электрические схемы на GEM форд фокус 2 седан 2005 года, 1,6 литра
конкретно интересует схема управления дальним и ближним светом фар
Предохранитель №37 (10А) - Дальний свет фар, левая сторона;
Предохранитель №38 (10А) - Дальний свет фар, правая сторона;
Предохранитель №48 (20А) - Фары ближнего света, наружное освещение для движения в дневное время;
Предохранитель №60 (15А) - Ближний свет фар (правая сторона);
Предохранитель №61 (15А) - Ближний свет фар (левая сторона).
Мишуха
а каким образом этот датчик связан с педалью газа?
Andros77
бензонасос новый поставил Messmer
Andros77
динамика была плохая полетел бензонасос но жужжание и тогда было
щаз динамика нормальная вот только жужжание напрягает, по расходу вроде все ок
spoke
да какой то звук непонятный как будто машине тяжело ехать что то жужжит так зауныло
народ ну че никто мне помочь не может?
Так же появилось какое то жужжание в салоне в районе торпеды над бардочком, когда едешь на малой скорости нажимаешь педаль газа и появляется это жужжание как будто машине тяжело, чуть отпускаешь уходит. В чем причина? Заслонку и инжектора чистил перед зимой. Неделю наза поменял бензонасос так как старый сдох.
Всем привет.
У меня ФФ2 2005 седан, 1,6
Стал замечать что при заводе все стрелки на панели приборов зашкаливают или показывают значения в 2 раза больше (температура, обороты, топливо). Думал что панель замерзает от морозов, но морозов нет, а проблема осталась. Захожу в режим тест несколько раз прогоняю стрелки, они становятся в исходное положение и потом нормально какое то время. В чем причина?
Мишуха
я имелл ввиду не коды ошибок, а показания температуры которые показывает компьютер в тестовом режиме, у меня показал 85 С
4M5T-14A073-CE подойдет мне или же опять нада смотреть по факту?
Pyctam
иммобилайзер завязан на этот блок? нада будет ключи прописывать?
Pyctam
а какие именно? у меня вроде простая комплектация. Подогрев передних сидений, обогрев лобового и зеркал, обогрев заднего стекла и передний электроподъемники. Я как понимаю остальное все стандартное. Просто народ вижу сам датчики дождя ставит, туманки и т.д меня пока это не интересует.
