sdd83
Изложение на тему как я провел лето? КЭП Вам ремонтировать Акпп! Кэп начиная с осмотра электрики, заканчивая заменой на контрактную(восстановленную).
Ket121Опередила
MajorKПро скупого, который платит дважды, а л постоянно писать нужно? Ободрали нормально, дальше определяйтесь сами, сколько Вы хотите на ней откатать, я бы продал. Доложил 100т.р., заказал бы удаленный профподбор(на битость, пробег и тп) поехал в МСК за 10 или 11 годом, можно по дороге заехать на сервис, чтобы сразу поставили усиленную 3-4 за реальные деньги(1-2 дня).
dva1979:
ShurupINC Вчера еще такая хрень была. Еду по трассее. 3 человека в машине + всякае борохло. Пытаюсь пойти на обгон (скорость где то 80 на вскидку), резко даю газу но сразу передумываю и отпускаю педаль, обороты застыли на 4000, двигло ревет, газую -отпускаю - снова газую - отпускаю, обороты 4000 мотор ревет. Втыкаю с D в ручной режим, на табло пишет что вторая скорость включена ну тут мне понятно почему мотор ревет, через пару секунд включается третья самостоятельно в ручном режиме, я снова в режим D и погнали дальше, ехать то еще далеко , вот такие чудеса бывают  |
Эти чудеса называются любимым не признанным браком форда "пропажа 3-4 передачи без ошибок в мозгах", так в неспешном решиме готовьтесь к ремонту акпп.
vladhanter1
Все ок если "груженый", если "пустой" проверить градус не на глаз, а транспортиром и успокоиться. Еще лечиться считыванием ошибок и бутылочкой новопассита в течении недели.
ajvasja
3-4 не пропали случаем?
DIMON030874
Правильно, а еще не снимая клемы с акка поремонтируйте, потом расскажите как оно. 3ая включается в аварийном режиме, надо было ошибки снимать с мозгов.
dimas-p9:
нужно будет проверить, я о нем даже не подумал. А опоры движка или коробки не мог |
Отработайте хотя бы один вариант до конца, а не гадайте на кофейной гуще. Подъемник, фонарик, глаза и руки в помощь.
dimas-p9
Как вариант, ранее было, когда человек защиту вогнул к коробке. Ничего недавно "не ловили"?
artem150392:
Есть ли шансы что при замене масла это возможно уйдёт ? ! |
Попробуйте на машине пройти крестный ход вокруг церкви.
AlienK
21 July 2014
-2
artem150392Может еще бубен влиять, попробуйте поскакать с ним вокруг авто напевая колыбельную "о боже какой мужчина".
Пропажа 3-4 передачи: пропадают только напрогретой машине(обороты растут, передача не переключается, играем газом и скорость появляется), на холодную все ок, ошибок нет, масло красное и не пахнет yes?
Так как проблема в Кирове, просчитайте для себя две ценовые схемы:
1. покупка контрактной коробки + доставка + масло + установка
2. сбросить все ошибки, слить машину диллеру в трейдин
Demon87Переборка нужна только "всеядным сервисам акпп", чтобы научиться ремонтировать коробку, сначала начнуть втирать про замену соленойдов тысяч за 20, потом предложат за 30 снять\установть коробку, и еще запчасти
чпокус
DeNchik031Название темы видели? Вам в отдел мешалок в ступке
Кондиционер неисправности, поломки
4erepah
Мы тут все лезем в электрику не снимая клему с аккумулятора, и каждый день пытаемся убить ЭБУ, без Вас никак не получается, а в свободное время устанавливаем подсос с "классики", чтобы машина не глохла. Удачи!
VAlekseyhttp://www.ford.ru/Owners/FordSC
Программа "Ford Сервис Контракт" (далее ФСК) — это возможность продлить гарантию
на автомобиль
Ford до пяти лет* или до достижения автомобилем суммарного пробега 100 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее.
AlienK
14 May 2014
VAlekseyПока не поздно, поехать доплатить за продление гарантии(пока машина на гарантии) и не париться, поставят новую(скорее всего и гидротрансформатор новый будет), офицалы не ремонтируют акпп.
Это обойдется дешевле чем ремонтировать "за свои"
Главное чеки "посещений офицалов" храните, чтобы было что предъявить, "Я же к Вам ездил, показывал, говорил, а Вы ..."
Когда стою в пробке на D периодически машина как бы пинается. |
Пробовали заправку поменять с ТНК\ВР на Лукойл например?
dshelepov:
при переключении со 2й на 3ю передачи появился эффект "бусующего сцепления", т.е. перед самым переключением обороты чуть вырастают, раньше такого не было. Стоит ли из-за этого начинать беспокоиться? |
Да нет, жизнь после ремонта акпп есть, чиркани когда провалы увеличатся, стрелкану на сервис только по нашим коробкам.
AlienK
5 March 2014
Leo_87На прогретую коробку стали пропадать(обороты растут передача не включается, отпускаю газ, даю газ включается ...), на холодную или кикдаун все ок. Ремонт акпп замена дифференциала, тормозной ленты, фрикционов и т.д. под ключ 33т.р. сделали быстро, по заверениям сц "не признанный брак".
Всеядныый сц "до них" распечатали бумажку с кодом ошибки за 1000р и сказали попозже приезжать возможно соленойды, походу их самая любимая деталь к замене
Leo_87
Это не плавающая проблема, а проблема проявляется на прогретую коробку. У меня так же в промежуток 60-80 пропали 3-4 передачи.
