shruslan
Руслан, 37 years, Магнитогорск (RU), Ford Focus I
shruslan
4 July 2013
А попробуйте разобрать топливный бак и почистить все сеточки в бензрнасосе...
shruslan
2 July 2013
Спасибо за разъяснение не знал, поэтому и написал что предполагаю. ...
shruslan
2 July 2013
А мне кажется ничего не покажет. Давление в топливной рампе всегда одинаково, только когда сетки забиты, двигатель работает под большей нагрузкой и как следствие греется, а отсюда все тупежи. Ведь когда в бак доливаешь топливо, а по температуре оно ниже чем в баке, тупеж на время прлпадает, так как движек остывает, ротом все повторяется. ..
shruslan
2 July 2013
В руководстве ао эксплуатации написано что что менять не нужно на протяжении всего срока службы. Я менял когда менял приводы. А так дело ваше
shruslan
29 June 2013
После ваших споров, не поленился, снял свю заслонку. Дырка есть, болтов нет. Отсюда следует, что по всей видимости на наших товарищей ставили два вида заслонок. Поэтому не стоит спорить, лучше найти инфу по такой заслонке с регулирлвочным болтом и изучить...
shruslan
27 June 2013
На хх вроде как через доп.отверстие поступает воздух, а заслонка полностью закрыта. Все верно сказал выше наш сотоварищ
Установил другой воздухозаборник (хобот). (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
shruslan
27 June 2013
Где купил все это Добро и какой ценник, отпишись в личку пожалуйста
shruslan
25 June 2013
Крауф чуть меньше размером в несколько мм
shruslan
22 June 2013
Вот может быть ошибаюсь, но все же примите к сведению, если не поможет все что рекомендовали товарищи выше, снимите насос из бака , промойте сеточки, я тем летом тоже мучался примерно также. Почистив сетки, да и весь бензонасос, машина поехала и даже не напоминала о проблеме...
shruslan
22 June 2013
Незнаю, я не вникал, лучше свой реанимируй... купи новые сеточки двигл если работает то лучше свой оставить.
shruslan
22 June 2013
Я бы залил, когда менял привода, наоборот долил 1, 3 литра оригинала, хотя было залито подобное с допуском форд. Все отлично...
shruslan
21 June 2013
Говорят от 2110 подходит с небольшой модернизацией...
shruslan
21 June 2013
На днях ездил на природу, закипел в горах, вечером в гараже снял вннтилятор, подключил к 12в молчит. Снял лопости, снял верхнюю часть двигателя, там где щетки, двигатель практически не крутился весь щабит был грязью. Отрезпл от литровой бутылки коллы нижнюю часть, залил бензина, и окунул двигатель в нем на 15-20 минут. А тем временем протер все в верхней части, смазал пружинки, которые выдавливают щетки. Двигатель протер на сухо, начал довольно легко вращается. Собрал все обратно дал 12в, все закрутилось. Поставил на месте, проблем больше не испытываю.
shruslan
21 June 2013
Oleg_59_rus:
парни, в коробке залито родное, долить можно Кастрол с допуском форд?
Если по вязкости равные, теоритически можно.
shruslan
18 June 2013
Не знаю о каких басах Вы говорите, уважаемы товарищи... Почитав что Вы тут пишите, не полинился, вышел и закрыл гуся целофановым мешочком, как было так и осталось!))
shruslan
11 June 2013
Отрезай свой фордовский и шагай в ближайший вазовский магазин. Мне подобрали от 10ки, но с какого элемента не помню, помоему тоже с генератора.
shruslan
11 June 2013
Поставил себе сегодня хоботоу. Гуся тоже оставил. Шума не прибавилось. Машина стала значительнее резвее.
shruslan
9 June 2013
А первая вместо гуся?
shruslan
9 June 2013
Итак, давайте еще раз: снял дроссельную заслонку, промыл ее, никакие болты на ней не крутил. Снял датчик положения дс, промыл его, продул.
Дальше снял регулятор хх промыл его, продул сжатым воздухом, снял регулятор давления, прочистил, заменил резиновую прокладку, снял датчик абсолютно го давления и температуры воздуха, ну и на последок... купил датчик температуры двигателя - заменил его. После чего на ходу при переключении на нетралку обороты падают как положенно.
ДУблирую
shruslan
9 June 2013
Можно больше фоток со всех сторон?
