bulka58807
7 December 2011
всё заработало. все 4)
1) Проверьте кнопками на дверях - есть ли у вас двойное нажатие(кнопка углубляется на 2 позицию).
Если есть - всё можно настроить!
2) Делает для любого окна. По очереди.
- опустить окно до конца вниз.
- поднять до конца вверх.
- снова опустить до конца вниз.
- поднять еще раз до конца вверх и подержать кнопку поднятой еще пару секунд. Затем несколько раз поднять еще раз вверх кнопоку(окно ясно что закрыто) - но должен быть характерный звук. Вот после него - можно попробовать в одно нажатие!
bulka58807
5 December 2011
Есть ФФ3, климат-контроль. на левом вентиле надпись "Авто", на правом "Мах АС", слева 2 кнопки усиления и уменьшения обдува. Справа Вкл-выкл и максимальный обдув ветрового стелка. Снизу режим направления обдува(ноги, лицо, стекло).
Дак вот -
http://focus3.ru/uploads/fotos/09686.jpg
левый и правый вентиль отвечают за температуру водителя и пассажира. и регулируются отдельно. а как сделать чтобы крутишь 1 вентиль - и регулируется у обоих сразу. а то не удобно - надо поставить с 30 до 25. сначало левый крутишь, потом правый.
bulka58807
27 November 2011
не пробовал. но где то читал, вроде в описании к Мондеовской магнитоле. помню цифру 100. вроде было написано что не более 100 песен в одной папке. так что разбей их на 2 папочки)
bulka58807
21 November 2011
не, не робит. пробовал и с кнопки на задней двери. и с кнопок задних стеклоподъёмников на водительской двери.
bulka58807
21 November 2011
а если не заводить - стеклоподъемники не работают. типо повернуть ключ чтобы загорелись все индикаторы и потом настраивать?
bulka58807
21 November 2011
да, есть 5 положений на водительской двери у каждой кнопки. мало того на задних дверях кнопки стеклоподъемника тоже имеют 5 положений.
Одно заметил - ты написал что при выключенном зажигании настраивать. а я заводил тачку - на улице то -10)
щас попробую не заводить)
bulka58807
24 January 2012
Попробовал тока что. чего то не хочет. делаю как сказано.
Поднимаю окно до упора. отпускаю. нажимаю кнопку вверх еще на 1 сек.(пробовал и 3 сек держать). затем опускаю до упора. Подымаю до упора. Опускаю снова до упора - 1 касание не работает.
Я пробовал с ключом чего то тыкать. 1 из дверей заработала. ну когда не брелке зажимаешь и в это в ремя жмешь открыть. потом зажимаешь кнопку на брелке закрыть и закрываешь окно. Заработало 1 окно - но не все.
bulka58807
21 November 2011
Перетыкал щас всё...подробно делал так :
1) Открыл дверь кнопкой на двери до упора и подержал 5 секунд.
2) Закрыл до конца держа кнопку еще 5 сек после закрытия.
ничего не получилось.
bulka58807
21 November 2011
Это ты про водительскую говоришь...
С ней то всё нормально. что с остальными делать?
bulka58807
16 November 2011
Купил фф3, залил пару бачком 95...всё норм. Дальше лью 92 от лукойла - ничего не замечаю...всё ровно.
Раньше фф2 был. с нуля брал - 4 года ездил, только 92 лил. не разу не подводил, и в морозы отлично.
bulka58807
15 November 2011
32 гига пробовали? какая фирма флешки? хочу купить на 32. чтоб не промазать
чуть не забыл. USB 3.0 пробовали?
bulka58807
15 November 2011
GruSha:
1 закрыть до конца подержать 2 открыть до упора держа кнопку 3 закрыть в одно касание а теперь пробуй |
Попробовал так.
Нажал кнопку "открыть двери" и зажал на 3 секунды. когда окна начали открываться, открыл и окно водителя. затем нажал кнопку "закрыть замки" на 3 сек и закрыл все окна до упора. потом нажал снова "открыть" на 3 сек и уже стали открываться обе передние двери. и кнопочка открывания "в одно касание" заработала у водительского стекла и у переднего пассажира.
Всё гуд)
А вот с задними стеклоподъёмниками беда. пробовал так и сяк. и в одно касание нажимаю до двойного нажимания - не в какую! что делать?
bulka58807
15 November 2011
спасибо. флешка моя 2 гб. старая очень. придется купить новую)) Трансценд наверное. или какую марку проверено можно?
bulka58807
14 November 2011
и вот играет трек с 320 битрейтом. нажимаешь "влево"(выйти в подпапку) и он сразу выходит? или висит надпись секунд 5 "Подождите"?
bulka58807
14 November 2011
да, все с электроприводом. мне в салоне предложили сделать, я отказался, хотел побыстрее уже за руль да на снежок выехать...сам почитал мануал, не нашёл)
bulka58807
25 May 2020
Подключил к магнитоле через USB флешку на 2 гига. накидал музыки. начинаю слушать. первую папку прочитал на ура. Захотел выйти в меню и выбрать например трек через 10 треков от играющего - все позволяет. Захотел войти в другую папку - тоже пускает.
Затем дошел до папочки с рэпачком. начал случать. заметил что некоторые треки начинают играть, играют секунд 5, затем замолкает, на дисплее надпись "USB формат не поддреж." и перелистывает на следующий трек. и так по не дойдет до определенного трека. попробовал повторить - всё снова также. Все теже треки, которые не понравились магнитоле - не работают ни в какую.
Затем стал замечать что есть треки которые играю в любом случае и ничто на них не влияет. А есть треки которые если магнитолу не трогать и слушать по порядку - всё хорошо. Но стоит нажать клавишу "влево" и выйти в корень к выбору папок - появляется надпись "подождите", затем "USB формат не поддерж." и играет следующий трек.
Потом я открыл флешку на ПК. посмотрел чем же отличаются треки одной папки с рэпчиком, от других. увидел отличие - битрейт. папка с репчиком наполнена треками по 320 кбит.с. а остальные папки от 190-240 кбит. может в этом причина?
почитал описание на магнитолу - максим. бит рейт - 320. отсюда у меня доводы - что может трек то и играет. а во только начинаю лазить по флешке во время проигрывания трека - скорости то не хватает, так как 320 идет на трек + необходима скорость обмена для просмотра остальных треков. и из-за этого идут ошибки магнитолы.
Кто встречал такое? как решал? понижать все треки до 240 битрейта?
Где искать разъем USB?Информация о структурах аудиофайлов для внешних устройств USBСоздавайте на устройствах USB только один раздел данных. Если создаются списки воспроизведения, требуется, чтобы в них были указаны корректные пути доступа к файлам со ссылкой на устройство USB. Рекомендуется создавать список
воспроизведения после переноса аудиофайлов на устройство USB. Списки воспроизведения требуется создавать в формате .m3u.
Требуемый формат аудиофайлов .mp3.
Не превышайте следующие ограничения:
• 1000 элементов в одной папке (файлы, папки и списки воспроизведения).
• 5000 папок на одно устройство USB (включая списки воспроизведения).
• 8 уровней суб-папок.
Ford Focus. Руководство по эксплуатации, стр. 302
x
Как избежать "Ошибки инициализации USB"
bulka58807
8 February 2014
Ну вопрос простой.
Зажимаю на ключе-брелке кнопку открывания - открывается стекло водителя и переднего пассажира.
Зажимаю кнопку закрывания на 3 сек - закрываются только эти 2 стекла
Как настроить чтобы эта функция расспространялась на все стекла?
