Добрый день! Подскажите пжлст, У меня ЭГУР, я так понял что нужна зеленая жидкость.
Хочу залить FEBI, но у Феби два вида зеленой жидкости. Первая, синтетика 06161 (зеленая банка с зеленой крышкой). Вторая, минералка 06162 (белая банка с зеленой крышкой).
В заменителе оригинала стоИт 06161, синтетика. Говорят синтетика более текучая и сквозь сальники течет.
Вопрос, что будет, если залить минералку 06162?
serg68-1
18 October 2016
Добрый день!
Подскажите пожалуйста оригинальные номера запчастей:
1. рычаги подвески задние комплект, правый-левый
2. амортизаторы, комплект, 4 шт
3. сайлентблок серповидного рычага
4. тяга-косточка
И если можно, подскажите пожалуйста что еще нужно, какие сайленты, резинки, прокладки, отбойники и пыльники, что бы поменять заднюю подвеску
А так же лучше неоригинал или на Мазду
VIN X9F4XXEED46G55053
Спасибо! Какраз-таки уже дошел досюда))
Добрый день!
Не ругайтесь сильно, очень много всего читать - подскажите пожалуйста какой можно поставить пыльник(внутренний правый) взамен оригинала 1460780
ФФ2, 2.0 л., АКПП, 2006 г.
Веталь76:
serg68-1 Он даже подходит на 1.6 100 АКПП. Если в шапке есть, значит подходит. То что он от фокус 1 ,то это может быть, но я не в курсе. Инфо по пыльнику брал с ветке и по каталогу) |
Сыкотно как-то брать, хоть и цена не большая, но гемора много))) говорят бьется еще один оригинал 2011488
Кто-нить ставил уже этот пыльник Hans Pries 302 208 546 ?
Обзваниваю сейчас автозапчасти и все в один голос отвечают что этот пыльник по каталогу идет на первый фокус с 1998 по 2004 год
Так-ли это? Или он тоже подходит на второй фокус?
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста номер, нужен - пыльник внутренний на правый передний шрус (пассажирская сторона)
Веталь76:
serg68-1 Да. Была разница в размерах тормозных дисков,на первые дорестайлы и то на евро сборки,с 2.0 мотором . на ст и рс другие тормоза. Вот здесь можно цпосмотреть инфу Тюнинг тормозной системы На руссфокусы,у все тормоза одинаковые,на все моторы,если конечно сами фокусоводы, что то не меняли. Ну и еще разница в задних тормозах,есть дисковые,как у вас,а есть барабанные. Отпишите в темах,поможем с выбором  |
Спасибо за инфу!
Я за Текстар. За диски и колодки. Да и цена вроде не кусается
всё видел
а разве на все ФФ2 идут одни и те же диски и колодки, вне зависимости от объема двигателя?
Сильно не пинайте - ничего не понимаю в этом
Добрый день!
1. Тормозной диск, передний - левый, правый
2. Тормозной диск, задний - левый, правый
3. Колодки тормозные, передние
4. Колодки тормозные, задние
systemroot:
serg68-1 разьем |
а там визуально видно что паять-то? в каком месте? боюсь не разберусь
systemroot:
serg68-1 приборку пропаяйте |
Спасибо! Это я уже понял)) Каждый раз когда не заводится - стукну сверху по ней - заводится))
А не подскажете, что именно паять нужно? Читал вроде все темы - так и не нашел. Или подскажите где это описано, с фотками
клеммы почистил - не помогло(( даже на холодную не завелась
Ударил сверху по приборке - завелась)) тока выхлоп был сизый и угарный и троила вначале. потом вроде всё выровнялось
И еще было вот что - на режиме коробки Паркинг чуть газку поддал, до 3000 об - она и заглохла. Потом завелась как ни в чем не бывало. Сделал еще раз то же самое, тока по сильнее газанул, до 6000 об - не заглохла
Чудо бл... машина
AL-DL:
serg68-1 Поменяй АКБ (может поможет зачистка клемм). |
АКБ не причем, на холодную же заводится, да и аккумулятору год всего. Попробую клеммы почистить!
Добрый день!
Подскажите пожалуйста что может быть с машиной? Двигатель 2 литра, АКПП, 2006 г
Сразу говорю, аккумулятор хороший, в прошлом году менял. Короче, на холодную с утра вроде еле-еле заводится, едет, но потом когда глушишь и начинаешь заводить на горячую - кирдык!!! ключ поворачиваешь и никаких признаков жизни стартера - лишь на приборке загораются 4 красные лампочки в квадратном окошечке и пишет: - НЕПОЛАДКИ СИСТЕМЫ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ; НЕПОЛАДКИ СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ; ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ и т.д. И еще не рисует КПП в окошке: P, R, N, D
Помогите пожалуйста!!! Что это может быть???
albanec61rus:
serg68-1 Герметиком мажется только стыки ГБЦ и передней крышки (неровность самого стыка)!!! больше там им мазать нигде не надо!!!
И герметика там капелюшечку надо. Мазанул дал 5 мин подсохнуть и одевай крышку с установленной в нее прокладкой. Потом пусть 12 часиков сохнет. |
Да, спасибо! Так и сделали сегодня. Тока 12 часов конечно не дождались - часа два и хватит)))
Когда открутили катушки, двух свечей ваабще не было видно - маслом всё залило
старые прокладки конечно были похожи на прочный пластик
цитата (Spb_Focus_Man) |
1425193 - бачок ОЖ 1220025 - прокладка КК |
Подскажите пожалуйста, вместо этой оригинальной прокладки предлагают тоже оригинальную прокладку от Мазды (она стОит почему-то в два раза дешевле), говорят один и тот же двигатель и прокладки одинаковые.
Стоит-ли брать от Мазды?
albanec61rus:
serg68-1 купи нормальную прокладку... эта не подойдет и герметиком мажутся только стыки гбц и передней крышки.
твоя прокладка круглая, а должна быть широкой прямоугольной. Думаю малсо серез эту прокладку будет сопливить еще больше чем старая |
Да я и хочу купить нормальную.
А теперь вопрос: В магазинах предлагают вместо оригинальной Фордовской - оригинальную Маздовскую. Говорят, никакой разницы в них нету, типа один и тот же движок. Тока цена Фордовской - 2.000руб., а Маздовской - 1.000руб.
Что скажете - можно брать оригинальную прокладку от Мазды? Двигатель - 2 литра
И можно поподробней (на картинке) - где именно мажется герметиком стыки ГБЦ и передней крышки?
