Stocher
Киев
Ford Transit12 years
Курилка12 years
Ford Transit13 years
Украина13 years
Дизельные двигатели13 years
Электрика Ford Transit
Stocher
22 December 2011
По правде говоря,уже немного начинает напрягать вся эта электроника.
То свет салона,то боковая дверь не закрывается,то пищалка не работает. Вот сейчас парктроник при включенной задней передаче постоянно пищит,несмотря на то,что ничего сзади нет
Stocher
17 December 2011
MikeSh:
Это какой-то пипец - на улице -33
Это где?
Хочу туда...
+5,дождь.
Глянул профиль...Далековато...
Stocher
5 December 2011
Nick77:
Так что удачи и хорошего топлива...
Спасибо!
Stocher
3 December 2011
Nick77:
..Я брал б\у осознано ..так как за 8 тыс. вечнозеленых что то приличное новое купить не реально.
Мой мне тоже в 8200$ cтал - 2006г,груз,макси.
Stocher
3 December 2011
Д
дмитрий-78:
обломилась свеча накала,это смертельно или нет,
вроде как всё работает но не выпадет ли она в цилиндр??? оторвался сам стержень накала,всё остальное открутилось,пришлось всё вкрутить обратно,пока так и езжу...только звук какой то как будто барабанит что то...
А где по твоему сейчас стержень?...
И что это интерестно тарабанит?...
ПС Ну ты и жжешь! Ты действительно - пока ездишь...
Stocher
2 December 2011
serafim14:
это надо совсем с головой не дружить, что бы за лимон с копейками брать нового коня,
Это ,что он у вас больше 32000$ новый стоит?
Stocher
27 November 2011
Что не тема/вопрос, то трабла у дизелистов!
и так на каждом автофоруме.
Stocher
27 November 2011
чел самую первую цену ломил 9500... понял что погарячился...скинул до 8500..потом еще до 7800...
Да уж... меня такие скидки насторожили бы нехило.
Stocher
27 November 2011
И шо вы думаете... Таки да.Таки замок зажигания.
Пошел проверить.
Провернул ключ(1раз!!!) в замке зажигания,быстрее обычного и о чудо,появился свет в среднем положении и пищалка заработала.
Stocher
24 November 2011
Андрей 32:
В рейке давление ого-го,что там магнит может удержать.
Давление то ого-го,а вот скорость потока не очень. Так что если моЦный магнит,то теоретически эфект должОн быть.
Stocher
20 November 2011
Дизелисты сюда (сообщение #11186095)
ПС Добавлял я в топливо 2Т масло(1:100),особенно зимой,что бы хоть как то уберечь ТНВД,ибо не знаешь как делали из ДТ, зимнее ДТ. Бодяжат соляру бензином однако.
Stocher
23 November 2011
У меня был в ремонте REXTON.
Я заменил все 5 форсунок, помыл бак "керхером"(200бар), положил в бак магнит,
отремонтировал насос(замена всего),поставил доп. фильтр "сепар" ,
положил внутрь его два магнита (на входе и на выходе),
врезал в топливопровод от основного к насосу емкость с магнитом.
Менял фильтра и чистил магниты раз в две тысячи!!!
REXTON проехал на этом комплекте форсунок 15тыс км и полностью сдох!!!
Денис прав- надо менять бак и др
На кой в баке магнит?... Если есть штатный фильтр,да еще и сепаратор
Вот если бы кто забабахал фильтр между ТНВД и форсунками.
Тут напрашивается два варианта того по какой причине через 15000км лягли форсы.
1) ТНВД отремонтировали не так как надо.И ... все те фильтра,если ТНВД гонит стружку в форсы.
2) История умалчивает на чем ездил REXTON. может он юзал тепловозную соляру?...
Известен случай когда человек решил перейти на теплов. топливо и форсы легли через 2000км!!!
Stocher
20 November 2011
С пропиской форсунок отчасти развод,они там делают настройку порции впрыска.В принципе вещь нужная.но регулировка порции в 0,001-0,002 грамма я думаю не стоит таких денег.
совершенно верно.Ты не увидишь разницы,не по работе,не по расходу топлива,между форсункой которая работает на 100% и форсункой которая будет работать на 99,8%
Stocher
20 November 2011
Mavjach:
Господа, а как узнать грузоподъемность своего Коня. По ПТС вообще чуть больше 500 кг получатеся. Откуда берут эти 700, 900 кг?
Stocher
20 November 2011
Не так страшен чёрт,как его малюют.
...Золотые слова...
Stocher
20 November 2011
Насколько я помню из курса химии, то бензин растворяет в солярке серу,которая служит смазкой для топливной системы.Поэтому его добавлять не стоит,хотя VV даже рекомендует.
Бензин в соляре - этостружка из ТНВД и смерть этим форсам,точнее клапанам.
Там другой конструкции форсунки
Stocher
20 November 2011
C
Cnik:
Кстати Распылитель форсунки стоит в exist. Delphi 2 660,55р код L121PBD интересно прописывать после сборки надо в ЭБУ.
Раскажу как было у меня.
Померял обратку. Льют две форсы. тоже с дури купил новые,поменял(с пропиской кодов в ЭБУ).
Померял опять обратку,В сравнении с новыми,старые(которые не менялись) оказывается тоже нехило льют.
Покупаю клапана. Меняю.Форсунки на стенд,для присвоения нового кода не давал.Коды соответственно остаются в ЭБУ старые. Завел. И все ОК!
Stocher
20 November 2011
C
Cnik:
Stocher
Объясни в чем керня.
да не льют они
Stocher
20 November 2011
C
Cnik:
Кстати так и не ответил как и чем иглу в распылителе притирал.
Предварительно промыв карбюраторной промывкой,брызгал ВДшкой,смачивал солярой,и потом крутил саму иглу в распылителе,оборот по часовой,оборот обратно,не много. И смотрел на иглу,есть ли соприкасновение по всей прлигающей площади иглы к распылителю
Stocher
19 November 2011
C
Cnik:
Распылители сказали, плохо распыляли (лили).
Керня на постном масле.
