Всем спасибо за консультации, проблемма оказалась в износе диафрагм в редукторе, сегодня буду менять, потом отпишусь
подскажите пожалусто где можно купить кабель связи мозгов ОМВЛ с компьютером, программу скачал а кабель ненайду
Пробег на газовом оборудовании составил 35 тыс.км, глюки появились примерно на 33 тыс. км. постоянно загорается чек, при диагностике двигателя показывает датчик лямбады, бедная смесь, установщики сказали что это норма, вчера разобрал форсунки помыл, почистил, ситуация не изменилась, завтра буду разбирать редуктор, на установщиков уже никакой надежды нет
Все фильтры были заменены, пробовали поднимать давление ничего не получаеться, может перебрать редуктор
у меня следующая проблемма при езде на газе оборудование ОМВЛ падают до нуля обороты при выключении передачи на скорости, при обращении в сервис показало следующее, что падает давление газа при движении, почему так происходит мне не дали на это ответ только руками разводят, помогите совсем невозможно стало ездить в чем причина?
обязательно понаблюдаю, но мне кажется немного возрос, но это не столь важно главное избавился от дабл стартов, дерганий и постоянных отключений двигателя, но сегодня обязательно понаблюдаю за рассходом позже отпишусь
Респект тому и уважуха кто придумал сверлить отверстие в ДЗ, вчера сделал, обороты стоят как вкопанные, перестал дергаться на малых оборотах, отверстие сделал 2.2 мм
