retroman
Новосибирск (RU)
retroman
31 July 2023
Cкажите пожалуйста можно ли заменить верхний сальник рулевой рейки без ее съема и разборки ? Если да то может есть где видео как это сделать. Я пытался не нашел
retroman
5 August 2020
Здравствуйте!
Не нашел тему может быть потому что не знаю как правильно называется эта рукоятка. В общем у меня заклинило ручку которая регулирует направление воздушного потока от вентилятора (ну то есть когда выбираешь обдув либо на лобовик, либо в ноги и т д ). Возможно надо будет разбирать панель. Так вот в какой теме можно получить информацию ?
retroman
31 July 2020
Друзья!
Плохо умею поиском пользоваться. Не подскажете какая жидкость льется в гидроусилитель руля ? Форд Фокус 1 выпуск 2003 года. Россия.
retroman
25 October 2019
Здравствуйте.
поиск по форуму не дал результатов скорее всего потому что не знаю правильное название запчасти.
Мне нужны яйца на передок. Не подскажете какого производителя (поставщика ) купить чтобы и недорого и качественно ?
А то я тут взял какие то,на полтора месяца всего хватило.
retroman
26 June 2018
Друзья!
Не поможете, не смог найти тему про вентилятор отопителя. Рассыпался передний подшипник. Обсуждалось ли где ремонт вентилятора или может быть какие нибудь самоделки по замене с других машин например с ВАЗов Родной вентилятор уж больно дорогой
retroman
25 September 2017
Kali0stro:
Всё до банальности просто. Имеется малая течь в районе приближенном к ДВС (помпа, патруки возле термостата). Подтекать начинает при повышении давления в системе после разогрева антифриза до рабочих температур (я бы рекомендовал заменить крышку расширительного бачка, в ней со временем закисает клапан). Антифриз начинает подтекать на горячие части ДВС и тут же испаряться.
При такой неисправности каплепадения на землю не бывает.
Чаще всего такая утечка возникает у термостата. Там вытекающий антифриз попадает в углубления кожуха АКПП, и испаряется.
Все равно должны оставаться следы. А помпу и термостат менял месяц назад
retroman
24 September 2017
Клизма:
Смотрите печку и ее патрубки. Скорее всего сливается через слив конденсата кондейки.
Спасибо посмотрю
retroman
22 September 2017
в салон не течет?
Как я уже писал вообще нигде не течет
retroman
22 September 2017
Не воняет охлаждайкой под капотом после поездки?
нет не воняет
retroman
22 September 2017
Сальнички не подтекают, а то поменял бы заодно.)
Славо богу нет.
Спасибо всем ответившим! Может моможете мне разгадать одну тайну моей машины которую я не могу разгадать 4 года. Дело в том что у меня постоянно исчезает куда то антифриз. Примерно поллитра за 10 дней. Езжу я каждый день но немного 15-30 км. Видимых течей нет, в масле тоже нет. Два года назад менял расширительный бачок, этим летом поменял и помпу, и корпус термостата. Результатов нет,уходит антифриз хоть тресни. На СТО тоже руками разводят ничего понять не могут. может знающие люди помогут решить мою проблему? Я уже не знаю что и делать.
retroman
21 September 2017
Правильнее будет 75-90 жиэль4
Спасибо но не понял что за "жиэль4" ? А вооще уважаемые как считаете все таки нужно заменить или необязательно ?
retroman
21 September 2017
FocusInstruktor
Cпасибо!
retroman
20 September 2017
Друзья!
Форд Фокус 1 выпуска 2003 года в РФ. Движок 1,6 л. Не могу что то найти какой объем масла заливается в механическую коробку передач ? Я в курсе что масло заливается на весь срокслужбы автомобиля, но у них там срок службы 7 лет а моей машине как ни крути уже 14 лет
retroman
28 August 2017
Друзья!
В мануале не нашел какая тормозуха заливается в систему сцепления. В интернете нашел что вроде FORD Super DOT4. Пришел в магазин спрашиваю а мне говорят что там форды, мерседесы и прочие придумывают свои названия чтобы свое продавать Типа бери просто DOT4 например Лукойл и будет все нормально. Скажите как на самом деле ?
Вопросы по мультимедиа для ФФ1 Оборудование и запчасти Focus 1
retroman
23 August 2017
В целом, если в планах есть такая фишка - ковырять салон
Что значит ковырять салон ?
Но для штатных сделай пропитку диффузора
Я не понял что там за материал и в инете поиск особых результатов не дал
Иначе в нижних участках СЧ задний кикс будет звучать лучше переда.
Может я непонятно изложил но сзади не будет никаких киксов. Взади будут низкочастотники
retroman
23 August 2017
jkL
Wrundel
спасибо вам за участие в обсуждении!
Я вот тут поразмышлял учитывая ваши советы и подумал а что если на фронт к штатным динамикам поставить твиттеры типа Урал или Кикс, поставить их на торпеде чтобы излучали прямо в уши. А на тыл поставить по наводке Wrundel низкочастоткник типа 10 ГД—34 или современные 6-дюймовые типа Alphard HW650. Но ведь полюбому звук улучшиться и намного я думаю Причем за смешные деньги Будут и хорошие верха и низы. средина мне не особо важна так как в основном слушаю рок и на эквалайзере всегда делаю параболу (U). то есть задираю низы и верхи а средину опускаю. Как считаете?
retroman
10 August 2017
Эта идея с советскими низкочастотниками на тыл отличеая. Как я сам не допер. Вопрос только лишь в том где найтти хорошие не убитые динамики.
И еще скажите кто ставил компонентную акустику 16см на фронт. Много гемора при установке? Вообще нормально ставится эта аккустика?
retroman
7 August 2017
А эти 10 ГД—34 по глубине войдут в двери ? И какие еще из советских посоветуете ?
retroman
4 August 2017
Насчет передних я понял что Морель без выриантов. По задним непонятно. Вы предлагаете купить любые хоть за 600 рублей. Но неужели штатные настолько плохи что хуже любых за 600 рублей. Г/У у меня позволяет настроить тыл как типа сабвуфер. Именно так я и планировал настроить но задние не менять оставить штатные
retroman
29 July 2017
/просто овальные динамики за~ 600р/.
То есть любое говно за 600 руб будет лучше штатных что ли ?
