snac
Воронеж (RU)
Ford Transit5 years
snac
2 July 2019
доброго времи суток... подскажите пожалуйста распаковку разьемов на штатной магнитоле ...подключил китайскую и один потолочный динамик не работает(((
распиновку...
snac
25 January 2012
И
игорешка:
добрый день.постоянно горит чек.на машину это ни как не влияет расход в норме тяга хорошая.насервисе сказали надо поставить обманку на 2 лямбда зонт.подскажите надо ли удалять кат иесли можно подскажите размер отверстия во втулке.форд с мах 1.8 бензин ручка.спасибо.
во втулке??? отверстие под лябду 18*1,5
snac
25 January 2012
пока не снимал выхлоп до весны и подсказать длинну катализатора не могу
snac
12 January 2012
резцом не снималась???
snac
11 January 2012
-Евгенич-
спасибо
snac
11 January 2012
доброго времени суток добавлю своего мнения лью в с мах motul 5w40 до форда была таз2110 родного из железа остался блок и корпус коробки все остальное не стандарт тюнинг всё собиралось своими руками машина практически насиловал постоянно обороты 7000-7500 это было норма заливал motul 5w40 потом пришло время переборки мотора (всему когдато приходит пипец) повёз точить блок и расточник меня пиятно удивил вопросом Какое масло льёшь? я в недоумении в чём проблема.. он говорит хорошее масло трудно смывается хорошая маслянная плёнка... я не рекламирую просто такой вот опыт...
snac
11 January 2012
mondey
сколько если не секрет стоила прошивка от паульса, и на какой обьем двигателя???
snac
11 January 2012
-Maximus-
паук не от тазика фирма занимается тюнинговыми запчастями,производит выхлоп на тазы в широком спектре попутно осваивают иноверцев на фото видно что паук чисто под фокус 2
snac
11 January 2012
mondey
ну и сколько обошелся МГ-рэйс и скока стОит выложенный snac'ом + перенос лямбды? да и то если шпильки совпадают
шпильки совпадают всё норм я ж писал такой уже устанавливали на с мах 1,8 2004 гв
snac
11 January 2012
я специально заказывал без отверстий под ДК так как у производителя этого шедевра отверстие одно и не там где мне надо,я выточил резьбовые вставки под ДК засверлюсь где мне надо и вварю вкручиваем обманку под 2ой ДК и вуаля всё дёшево и сердито,,,,,
snac
11 January 2012
прошу прощения за качество фото фотографировал на телефон... а телефон явно не айфон
snac
9 January 2012
ок выложу фотки паука
snac
2 January 2012
Доброго времени суток почитал темку и ужаснулся от цен на пауки, сталкивались с товарищем с этой проблемой и решение гораздо дешевле нашлось благо я занимаюсь тюнингом тазиков. ставили на с мах 1,8 подходит по геометрии идеально но переносили отверстия крепления лябд,,,
