Как я понял, штрафовать меня не будут. Главное теперь не нарушать.
Вот боюсь что на въезде в Белоруссию или при выезде обратно в Россию все с меня взыщут.
А Вы не знаете, штрафуют ли камеры автомобили с иностранными номерами?
Да, я из Москвы.
Blik
7 April 2014
Здравствуйте. Не знаю в какой именно теме такое нужно спрашивать. Решил создать новую.
Вопрос вот в чем. Прошлым летом ездил в Белоруссию на машине. От Минска до Бреста и обратно проехал почти всю дорогу со скоростью 160-170 км/ч. Ночью видел даже вспышку как меня камера фотографирует. Собственно вопрос - грозит ли мне это как-нибудь? Спрашиваю, потому что собираюсь опять съездить в Белоруссию, но уже по правилам ( так беспределить не буду). При въезде в Белоруссию, на границе, не заставят меня оплатить штрафы?
Приемущественно для откачки грязной воды. Например пруда диаметром 7м и 2м глубиной.
Blik
6 March 2011
Нужен насос, поплавковый для грязной воды, так же еще будет использовальтся как фекальный. Максимальный размер частиц не меньше 3см. Максимальная высота подъема 6 метров. По деньгам - недороже 8000р.
Вот пока такой выбрал.
http://www.egazon.ru/good/102860
Производителей полно. Не знаю что выбрать.
А на какой день можно записаться?
Здравствуйте.
ФФ1 2004 г.в. 120000км. пробег
1.6 мех. 8 клапанов. русская сборка.
Буксует сцепление. Сколько будет стоить замена сцепления. Сколько будут стоить оригинальные запчасти? Есть ли они у Вас в наличие? На какое число можно примерно записаться? Сколько будет стоить устранить свист печки?
Blik
чистка бензонасоса - по деньгам порядка 3500руб.
Когда к Вам можно записаться? Сколько по времени займет работа? Машину придется оставлять или я могу подождать у Вас в сервисе пока будут ремонтировать?
"чистка бензонасоса - по деньгам порядка 3500руб. "
А чистка или замена той самой сеточки про которую на форуме пишут в эту работу входит?
Входит ли в эту работу чистка бака?
Blik
16 August 2010
Здравствуйте! Машина - ФФ1 2004г.в. 1.6 пробег 118000км. Когда в баке остается меньше четверти, то при нажатии на газ машина тормозит двигателем. Если до газа еле дотрагиваться, то она едва набирает скорость. Если залить полный бак, то едет нормально.
Что это может быть. Что Вы можете предложить сделать? Сколько это будет стоить.
На машине стоят новые свечи и новые высоковольтные провода.
И еще забыл. Стоит новый датчик скорости.
ФФ1 1.6 2004г.в. Когда бензина в баке меньше 1/4, то при нажатии на газ машина тормозит двигателем. На газ надо жать еле-еле, так что машина едва разгоняется. Что это может быть? Если машину заправить, то все в порядке.
Помогите.
ФФ1 2004.
Центральный замок + дешевая сигналка(не диллерская).
При попытке закрыть машину с сигалки или ключом все вдери закрываются и тут же открываются.
В чем дело?
Прочитав всю тему, можно прикреплять к первому сообщению, что не помогает смена шин, смена ширины шин, шумоизоляция и жесткая подвеска тут не причем...
Может все дело в толщине металла? Почему в машинах класса д тише чем в ц? Может дело в толщине кузовного металла? Толщине рычагов подвески?
Кстати по поводу обклеивания виброй и шумкой.
Она помогает от травы по днищу, от дождя по крыше, от шумного закрывания дверей, для хорошего звучания музыки, для улучшения теплоизоляции, для тихого прохождения стыков, для "тише работает подвеска"... Но от шершавого(каменистого) асфальта она нихрена не помогает!!!
Blik
7 October 2009
Я знаю, что это один и тот же магазин. Просто я не знаю что это за магазин. Цены слишком заманчивые. Продают ли они белую технику...
Последняя цена 5000р. (торг уже не уместен)
Предлагайте свою цену в личку.
