Tema84
Артем, 40 years, Йошкар-Ола, Ford Focus II
Tema84
10 November 2016
Добрый день. Нужна помощь. Сегодня упражнялся в подключении дхо. В итоге перестал работать ручной корректор фар. Использовал для подключения Пин1 на фаре. Видимо произошло замыкание. За корректор якобы отвечает 43 предохранитель, но открыв коробку с предохранителями под капотом его на месте 43 не обнаружил вообще. Что делать? Возможно кто то сталкивался с подобной проблемой?
P.s. Есть подозрение что выскочила ошибка в блоке BCM и нужно стирать ее для восстановления работы корректора, так ли это?
Tema84
22 October 2016
Вопрос такой. При движении задним ходом и нажатии на тормоз раздается стук от колодок, видимо при соприкосновении с тормозным диском колодки сдвигаются назад и ударяются о скобу. Также после этого при движении вперед и нажатии на тормоз происходит тоже самое. Видимо кодоки, передние или задние, это я еще не выяснил гуляют в продольном направлении в скобе суппорта. Передние колодки ставил сам ate, пару месяцев назад. Задние ставил дилер тоже недавно. Может кто-то сталкивался с подобным?
Колеса r17 Мусор
Tema84
30 August 2016
Пополам пилим ценник и дербаним комплект! Можно мне фото дисков прислать?
Колеса r17 Мусор
Tema84
28 August 2016
А если отдельно диски?
Tema84
27 August 2016
Добрый день. Можно фото подробные дисков в лс!
Tema84
15 August 2013
нужна помощь! авто форд фокус 2 1.8 мкпп. При попытке завести двигатель слышатся пара щелчков из блока предохранителей у ног переднего пассажира, стартер не крутит, на табло показывается температура -60 , и еще заметил при повторных попытках что не слышно бензонасоса не подкачивает топливо перед заводом... клемму пробовал с акб скидывать - ни чего не поменялось также не заводится...
если у кого какие нибудь соображения?
Литые диски 17 и более Оборудование и запчасти Focus 2
Tema84
21 March 2013
- GAME -
Доброго дня.
Вопрос в следующем: какая максимальная толщина проставок возможна при штатных гайках и шпильках? хотелось бы чуток уменьшить значение вылета не прибегая к сложным манипуляциям!
Спасибо
Tema84
17 October 2012
savish
на вкус и цвет как говорится товарищей нет!
мне не нравятся инородные элементы в виде нештатных ДХО на морде авто... а от света туманок с обычными лампами вечером особого толка не вижу. Т.к. в головном свете у меня стоит штатный ксенон, днем использую противотуманки дабы увеличить ресурс ксенонового оборудования. Отсюда и идея с диодными лампами в ПТФ. Надеюсь повезет с лампами!
Tema84
17 October 2012
AVP8
Буду надеяться на лучшее! про напильник учту, спасибо!
Tema84
17 October 2012
AVP8:
итоге: родные гал
А я как раз жду таки еже диодные лампы. Прочел отчет и очень обрадовался что свечения ламп достаточно для использования в качестве ДХО. Но прочитав что одна лампа вышла из строя радость быстро закончилась. Отремонтировать не пытались лампу? неужели меня ждет та же учесть?
Tema84
23 September 2012
вопрос к знатокам!
машина фокус 2 рест. 2008 г. двигатель 1.8 пробег 52000км.
неприятная вибрация в салоне при наборе скорости, чувствуется как слегка дрожит педаль газа, а также на скорости 100-120 км\ч ощущаю эту вибрацию пятой точкой. На хх вибрации на руле нет.
колеса балансировал уже - не помогло.
проверил правую опору двигателя ( ту что под бачком с антифризом), подушка просевшая и резиновая шайба лежит на металле.
Ясно что опора под замену.
Вопрос может ли вышедшая опора двигателя являться следствием вышеописаных вибраций? На что можно еще обратить внимание?
Tema84
22 August 2012
Все очень просто, в какую сторону собираемся крутить руль в ту сторону и дергаем поворотник... !
Tema84
20 July 2012
Прошу помощи! заказал по этой схеме сайлентблок "MZAB-066 (Рычаг под пружину надо 2шт) - 62 79 0010 SWAG", пришло не то что нужно, подскажите код сайлента который у колеса (внешний), в подпружинном рычаге!!!
