Drogas
Денис, Пенза (RU), Ford Focus II
Пензенская область (архив)8 years
Пензенская курилка Пензенская область (архив)
Drogas
16 September 2016
zasik
Попробуй поменяй масло + промывка. Все таки ты купил машину не давно.
Если тянет. не дымит. масло в норме то поможет наверное)
какой пробег на машине?
Drogas
29 April 2016
ПолныйБалбес
Ну шрифт да своеобразный,но в том его и фишка. Насчет сочетаемости я вкурсе,но я создал тему чтобы узнать чужое мнение со стороны.
Штатная не интерестна. Наклейки которые на каждом углу тоже не интерестны.
alexandr_Pr
Буквы так то отличаются,но они же одного стиля и почему то ни кто не учел что фото сделано под наклоном...
Drogas
29 April 2016
Рыжая
теперь запомнил)) я даже и не знал
Drogas
29 April 2016
Александр-Крым
спасибо.
Да тут скорее всего сидят те только кто обсирать умеет и только.
Нет бы подсказать.рассказать а в ответ минусы одни
Drogas
29 April 2016
Шрифт можно во внимания не брать. Его вариантов тысячи. Буквы сделать не долго.
Вопрос в другом. Как красиво и гармонично сделать ее?
Drogas
9 April 2016
Pathfinder
Заказывай на емехе. там адекватные цены всгда.
Drogas
24 December 2015
Шнур елс. Все исправил. Проблема была в том что криво встала прошивка с квизом. и ошибки не удалялись.
Переустановил все заного. и встало все нормально.
Drogas
24 December 2015
Подскажите что делать.Машина овощ.
Если квиз и прошивка не хочет записываться? как с прошивкой так и отдельно.
Ошибки в форскане после прошивки
Drogas
26 August 2015
m1zantr0p
спасиб
Drogas
23 August 2015
Ребят где можно в пензе прошить на раздолбая? кто знает?
Drogas
21 June 2015mobile
O006XT 58RUS
Сам так попал, в итоге руки дошли исправить это! Берешь дрель, вставляешь насадку с головкой( если есть набор, придумать данное не проблема), отверткой поддеваем катушку и упираем вверх, а дрелью начинаем крутить болт. Секунд 10 и готово, он сам вылетит!
Drogas
4 April 2015
Пробег резины какой?
Установка лобового стекла с обогревом Оборудование и запчасти Focus 2
Drogas
24 March 2015mobile
serg1983
Вот думаю, кмк нашел за 9 почти. Авто стекольщикам надо позвонить, спросить что по чем у них будет.
Drogas
24 March 2015
Кто ставил себе КМК 3566AGSHMVW7X 8.5к как по качеству?
Drogas
20 March 2015
Подскажите финис поршня. для замены ( ремкомплект) в здт
Или где можно найти информацию по ним?
Drogas
17 March 2015
noxx
я вот думаю есть ли разница для мозгов.. принцип то одинаковый
viktorvvs
Щелчки когда завести пытаешься? а потом тухнет все ?
Drogas
16 March 2015mobile
noxx
Нормально встал? Я конфиг еще не успел поменять.
Drogas
16 March 2015mobile
viktorvvs
Под капотом попробуй подергать контакт где подключается к генератору. У меня бывало решало не на долго, но завести хватало.
Провод контакта , я поменял на другой, не помогло. Так же капризничала.
Итог: заменил гену и все норм стало.
Посмотри предохранители под капотом справа. Как вариант, попробуй сделать тест. Поменяй место предохранителя на свободное место, и попробуй завести.
Drogas
11 March 2015
noxx
DAN934
Drogas
11 March 2015
noxx
а почему должны не подойти?
1.8 мех. поставил на 150 в место 120. работает нормально.
Единственное интерестно надо ли менять в мозгах и чем черевато если не поменять???
