Установка лобового стекла с обогревом
При замене лобового стекла решил поставить стекло с подогревом, причем
изначально такой опции не было, стекло установил сам, позвонил в сервис
насчет подключить обогрев, озвучили сумму в 20 000 р.
Есть идеи , может кто нибудь подключал обогрев самостоятельно ?
склоняюсь к тому что запитать стекло от аккумулятора, в разрыв цепи поставить 4х контактное реле , а управляющие контакты реле запаралелить
с реле обогрева заднего стекла, таким образом, и с кнопками мудрить не
надо, и функия таймера стекла будет реализована.
Отчёт об установке от FF2R в нижегородской ветке
Необходимые запчасти для установки подогрева лобового:
Наличие проводки (заводской или самодельной)!!!
Кнопки:
1386703 - тёмно-серая с зелёной подсветкой
1472024 - тёмно-серая с красной подсветкой
1559587 - серебристая с красной подсветкой
Предохранители:
3819184 - 40А (зелёного цвета), заказывать 2 штуки
Замены:
VAG N91186304 (ссылка)
Tesla FJ1640A (ссылка)
Реле:
1425754 - 70А
Стёкла оригинальные (со значком Ford):
Стёкла производства БОР:
1667884 (замена на 1710218) - с обогревом, без датчика дождя
1667885 (замена на 1735298) - с обогревом, с датчиком дождя
Европейские стёкла:
1492662 (замена на 1678357) - с обогревом, без датчика дождя
1495612 (1678358) - с обогревом, с датчиком дождя
Атермальные стёкла:
1702219 - с обогревом, с датчиком дождя
1725795 - с обогревом, с датчиком дождя и звуковым экраном (снижает шум, изначально предназначено для машин с дизельными двигателями)
Стёкла неоригинальные (те же производители, но без значка Ford):
3566AGSHVW2R - с обогревом, без датчика дождя, молдинг в комплекте
3566AGSHMVW7X - с обогревом, с датчиком дождя, молдинг в комплекте
3566ACCHMVW7X - атермальное стекло, с обогревом, датчиком дождя, молдинг в комплекте
Оригинальные молдинги к стёклам:
1388614 - верхний П-образный молдинг лобового стекла
1424993 - нижний молдинг лобового стекла
Клей для вклейки стекла:
1633780 - оригинальный набор для вклейки стекла
Предложения, замечания и дополнения в список направлять сюда
лобовое, лобовое стекло, подогрев лобового стекла, обогрев лобового стекла, установка лобового стекла
vitabel
17 March 2008
432,8K
1,3K
gluh64
10 March 2015mobile
serg1983
А вот у меня было и не раз((может напруги не хватает,ппп ещё вкалывает попутно
Drogas
24 March 2015
Кто ставил себе КМК 3566AGSHMVW7X 8.5к как по качеству?
serg1983
24 March 2015
Drogas
Я ставил себе такое стекло, только без датчика дождя. Стекло ничем не отличается от оригинала, ничего не искажает! единственное может немного сильнее на солнышке видны нити обогрева. А так вроде отличное стекло езжу с таким год. камешки прилетали , но вроде все ок(Тьфу тьфу тьфу). Это стекло наверное как и заводское мягкое, видны уже небольшие кратеры от прилетевших небольших камешков. Брал и ставил если че тута
АВТОСТЕКЛА на автомобили FORD по честным ценам!
Drogas
24 March 2015mobile
serg1983
Вот думаю, кмк нашел за 9 почти. Авто стекольщикам надо позвонить, спросить что по чем у них будет.
Серый 763
24 March 2015
Сегодня подключил лобашь,фарсунки,спс.за схему.с кнопкой пришлось повазиться,но зделал.синий разъем 7 клемма и 11клемма.от кнопки два провода к ним черно-зеленые.остальное все на рисунке у смити.И прошивать.
vpalehin
7 May 2015
Из-за собственной глупости треснуло лобовое стекло.
Подскажите что взять на замену. А то тут разговоры идут про стекло за 8-9 тысяч, а по экзисту номера из шапки выдают не меньше 15 тысяч.
Стекло с обогревом и ДД.
vpalehin
7 May 2015
Как я понял AGC 3566AGSHMVW7X неплохое стекло?! Цена более менее - 11.000
У меня сейчас стоит БОР WL TINTED, со значком форд, чуть выше. Стекло родное. Это только на русфокусы такие ставят?
А то предложили в сервисе поставить тоже БОРовское, за 8000 + 2500 установка. Молдинг (1000р) отдельно.
Просто по экзисту бьется просто AGC и AGC Бор
Кстати ставил себе XYG на лчетти, взамен штатного. Разницы вообще никакой по качеству от оригинала. Цена только раза в 3 меньше. Неужели для фордов они делают хуже стекла?
serg1983
8 May 2015
vpalehin
обрати внимание на стекло pilkington, по цене и качеству хорошее соотношение.
vpalehin
8 May 2015
serg1983:
vpalehin
Кстати собственно как стекло треснуло:
Пылесосил в салоне. Между торпедо и лобовым заметил дохлую пчелу, решил и ее пропылесосить (можно конечно чем-то тонким подлезть и выковырять). Надел на пылесос тонкую/длинную насадку и вставил между торпедо и лобовым. Но пчела засасываться не хотела, сунул чуть поглубже и услышал треск. По сути стекло (наружный слой) треснул от не особо сильного надавливания изнутри ... Так что будьте аккуратней! Самое обидное, когда менять нужно не из-за прилетевших камней (что является на 99% причиной для замены) а из-за собственной глупости.
serg1983
8 May 2015
vpalehin
как мне объяснял один очень грамотный стекольщик(по моему мнению), что самая хрупкая часть стекла, это 3/4 от низа(т.е от торпеды) даже при попадании камня в этот промежуток может вызвать сразу трещину, а не скол! если скол не заделывать ,то тоже трещина поползет быстро.
bel1uy
18 May 2015
Здраствуйте, подскажите, кто знает, у меня стоит лобаш с маркировкой БОР WL TINTED E2 43R-0006408 (сказали, что обогрев только зоны щеток у меня). Вопрос: данное стекло это тоже самое что FORD 1 710 218? Или как подобрать точно с такой же маркировкой? Спасибо.
- Casey -
19 May 2015
bel1uy
Нет таких лобовых стёкол на фф где обогрев только дворников, есть только полный электро обогрев.
Присмотритесь повнимательнее и вы увидите тоненькие полосочки нитей обогрева.
Номера стекол в шапке
Woolf
4 June 2015
Машина 2009 года выпуска, подкапотная проводка полная, есть места под реле и предохранители и выводы для подключения лобового стёкла,но в салоне возникла проблемам с подключением кнопки обогрева, отсутствует разъём для подключения :
Как выйти из ситуации? Целесообразно колхозить проводку самому или возможно, что докупить для подключения из штатных комплектующих?
serg1983
4 June 2015
Woolf
Установка лобового стекла с обогревом (сообщение #8291164)
Woolf
4 June 2015
serg1983
С общей схемой все понятно, меня интересует конкретно, как провода до кнопки дотянуть, в разъёме C95 те провода которые обведены в машине присутствуют, мой вариант от GEM до кнопки тянуть проводку? Есть ли фотоотчет по этому поводу?И почему ни у кого такой проблемы не возникало по поводу подключения кнопки?
Woolf
4 June 2015
Кажется не хватает вот такого разъёма и проводки соответственно:
Woolf
4 June 2015
и подскажите, где в GEMе искать места подключения проводов идущих на кнопку включения обогрева лобового стекла?
dddddd
4 June 2015
пролистай форум по этой же теме.. там был ответ.. впаиваться придется кое где и фишки подбирать в пустые пины в геме..
dddddd
4 June 2015
контакт №1 на контакт №5 (С102)
- контакт №2 масса
- контакт №3 плюс подсветки
- контакт №5 на контакт №7 (С103)
- контакт №6 на контакт №11 (С103).. тут уже не раз писали...2, 3 ножка на любую кнопку в параллель к аналогичным кнопкам...контакт № 1 припаивается к любому из проводков на контакт №5 (С102) туда 2 проводка подходят...онтакт №5 на контакт №7 (С103)
- контакт №6 на контакт №11 (С103). тут уже сложно перепутать.. они рядом практически... какие разьемы с102 и с103 не сложно найти.. картинки тут были..а потом еще и активироваться однозначно!!!
Woolf
4 June 2015
Буду приобретать фрагмент проводки с разъёмом для добавления к штатному жгуту, при установке воспользуюсь этой подсказкой.Спасибо!
Woolf
3 July 2015
сергей2012770830
При подключении контакт №1 на контакт №5 (С102) был удивлён, что от этого пина уже отходило 2 провода, я сделал как вы написали выше, подключился к одному из них, но решил уточнить, правильно ли я сделал?
После подключения, кнопка светится при включении габаритов, но реле не щелкает и светодиод в кнопке не загорается (программно ещё не успел активировать) , как можно проверить правильность подключения?
furgon
3 July 2015
Woolf:
Активируй функцию и все заработает
Woolf
3 July 2015
furgon
Где то встречал, что до активации светодиод должен гореть в пол накала, вот и задумался
furgon
3 July 2015
Woolf
Голову зря не ловай,доделай все до конца,а вот если что-то не пойдет,вот тогда и будем разбираться
dddddd
3 July 2015
по подключению разницы нет..вперед на активацию...
individum3
8 July 2015
Насколько я понял,прошыть в ЖЕМ модуле можно без последствий и без наличия(пока)самой подкапотной проводки(кнопка уже стоит)
serg1983
9 July 2015
I
individum3:
можно сам так делал, просто в геме будет ошибка которая ни на что не влияет, при подключении лобовика должна пропасть.
mandalore105
15 July 2015
Друзья, а подскажите пжл, вот в шапке
Атермальные стёкла 1725795 - с обогревом, с датчиком дождя и звуковым экраном (снижает шум, изначально предназначено для машин с дизельными двигателями)
А какой номер такого стекла по пилкингтону? В шапке про звуковой экран среди пилк номеров ни слова.
furgon
15 July 2015
mandalore105:
Потому что ,у Пилков нет таких стекл и идут - продаются они только у официалов под маркой Форд Ценники Космос...посмотрел уже наверное
mandalore105
15 July 2015mobile
furgon
Угу, мечта растаяла как дым... Именно со звукэкраном.
