Андройд86
Нягань, Югра
FF2 Эксплуатация11 years
Выбираем АКБ для ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Андройд86
27 January 2014
Приобрел себе 2 недели назад FORWARD 62. Через неделю эксплуатации при -25 он у меня замерз напроч. Отдал его специалистам, они сказали что маленькая плотность 1,10. После обслуживания аккумулятора при -32 крутит бодро.
Андройд86
17 June 2013
Добрый день. На прогретом двигателе шипит первый датчик. Без проведения замеров на сопротивление и по шипению возможно предположить, что датчик вышел из строя?
Андройд86
7 June 2013
Добрый день. Вчера ездил на заправку кондиционера, всю зиму система была без фреона. Для проверки заправили воздухом и вкл. кондиционер я услышал шум. Мастер сказал, что это подшипник. Подскажите номер данного подшипника (нет возможности разобрать компрессор и со старым подшипником приехать в магазин.)
Андройд86
23 December 2012
Добрый вечер, подскажите сколько шлицов на приводе(снаружи) авто 2008г. рестайл КПП IB5. Заранее багодарю за помощь.
Андройд86
20 December 2012
Добрый вечер. Длительное время щелкал левый наружный шрус. Сегодня заметил что пыльник этого шруса порвался. Продавец в магазине долго искал аналог оригинала, предложил вот такой
Подскажите, подойдет или нет этот шрус на мой авто. Авто 2008 рестайл 1.8. IB5
Андройд86
10 December 2012
Заменил на своем феде подпружинные рычаги, задние пружины, стойки стабилизатора. Сделал сход- развал и машина на трассе стала плавать т.е. руль держишь прямо а задняя часть авто виляет то в лево то в право и приходится подруливать. Ваши мысли, какова причина такого поведения авто?
Андройд86
13 September 2012
-3
Добрый вечер. Приговорили к замене сайленблоки в нижних подпружинных рычагах задней подвески. Заехал сегодня в экзист продавец говорит, что типа на эти рычаги нет сайленблоков. Подскажите номера этих сайленов, плиз? Не верю, что-то я этому продавцу. Машинка рестайл,2008г.в.
Андройд86
10 September 2012
Подскажите по такой ситуации. Перетерлась трубка кондея. Заказал в магазинет обещают через пару недель привести. Сразу же хочу заменить ее. У меня такой вопрос: необходимо сразу же заправить систему или возможен вариант проездить с пустой системой до следующего лета без негативных последвий для все системы в целом?
Андройд86
26 June 2012
Сегодня менял заднее колесо и заметил, что рычаги серп и косточка в сайленблоках немного повернуты по часовой стрелке, тем самым сам рычаг немого стоит криво. Предстоит замена рачагов или сайленблоков задней подвески?
Андройд86
25 June 2012
Добрый вечер решил поменять стойки на машине. Рестайл 1.8. Решил поставить Kayaba (Excel-G). Вот эти подойдут мне передние 333709,333710 и 343290 задние? Заранее спасибо.
Андройд86
27 April 2012
kiron
Историю автомобиля к сожалению не знаю. Но если учитывать что два задних диска после покупи пришлось сразу выкинуть, то удары были 100%.
Андройд86
26 April 2012
kiron
У меня примерно схожая картина, если подберу ключик к решению проблемки сообщу.
Андройд86
21 April 2012
После приобретения автомобиля, сразу же решил сделать сход-развал. Пробег по спидометру был 73000. Мастер сделал сход-развал, но сказал,что заднее правое колесо он не может вывести. Сообщил, что нужно диагностровать ступицу либо смотреть состояние рычагов. Машина по трассе идет как по ресьмам. Проехав около 7000 заметил что резину на проблемном колесе стало кушать. Заежал в сервис смотрели ступицу и рычаги сказали все гуд. Не знаю в где искать подвох. Что думайте?
Все о свечах зажигания Эксплуатация Focus 2
Андройд86
8 April 2012
Жор масла+прогорели клапана в 3 цилиндре.
Андройд86
8 April 2012
Кстати, 1 тыс. км назад появилась детонация, до этого ее не было. Переход на 95-й бензин немного улучшил ситуацию, но детонация осталась. После замены свечи детонация осталась. Может это немного прояснит ситуацию.
Андройд86
8 April 2012
Состояние других свечей нормальное. Если будет возможность выложу фото всех свечей. Пока буду периодически проверять состояние свечи в 4 цилиндре.
Андройд86
8 April 2012
Решил проверить состояние свечей. Новые оригинальные свечи прошли 3,5 тыс. км. В четвертом цилиндре свеча оказалась вот такой
Ваше мнение с чем это может быть связано? Свечи ставились после капиталки двигателя.
Андройд86
31 December 2011
Сегодня забрал своего фокуса из ремонта(капиталка). Пробег по спидометру 79тыс. По деньга на зап/части вышло 35 тыс. Работа столько же. Впечатления от двигателя пока только самые положительные. Замена колец, вкладышей, 4 клапанов, колпачков маслосъемных ну и всех прокладок, за одно и заменил сцепление(старый выжимной подшипник развалился). Двигатель работает ровно, обороты перестали плавать. Масло залил кастрол магнатек.
Андройд86
12 November 2011
Разобрали двигатель на моем форде. В 3 цилиндре, где была нулевая компрессия, отсутсвует на 1/3 шляпка клапана(скорей всего из-за этого и была компрессия ноль). Мастер сказал, что видит такое в первый раз, что бы на 80 тыс. пробега колец не было совсем(истерлись). В цилиндрах износа вообще не видно. Заказываю запасный части и будем собирать.
Андройд86
6 November 2011
Пробейте пожайлуста WF0HXXWPDH8B40715
