FICUS 1:
Вроде нашёл, через foCCCus можно править, вкладка BCM , DE00, жмём Read, в окошке появляется четыре строки цифр и букв, нас интересует первая строка третий и четвёртый символ с конца строки, по стандарту там стоит 3C, это родной АКБ на 60 а*ч, изменил эти два символа на 55, что соответствует ёмкости АКБ 85 а*ч, далее жмём Write, делаем сброс BCM.
Ещё есть мнение что эти манипуляции не помогают. Надо в другом месте править, здесь были отсылки на драйв2. У себя этих попугаев менял, считая калькулятором, но после родного уже три аккумулятора поменял, 1.5-2 года и труп. Может конечно и с электрикой проблемы где есть, но ... В этом году поставил с родными параметрами, вернее даже родной, посмотрим на сколько хватит...
tomtem:
Всем привет! Машинка ff3 2012г.в. Периодически, а сейчас уже пару недель, не охлаждает климат контроль. Газ есть, для профилактики стравливал, менял масло и заправлял заново. Чувствую как подключается муфта при включении климата, но дует только уличная температура. Живет своей жизнью, может иногда начать охлаждать. Датчик наружной температуры показывает корректно. Что может быть, в каком направлении искать неисправности? |
А как именно чувствуется что подключается муфта? Может не включается, а только движка оборотов добавляет, а потом скидывает и кажется что работает? У меня что-то похожее было (надеюсь вылечил) - то холодит, то нет. Два дня подряд не холодил, а жара достала, у заправщиков очередь, поехал в гараж, скинул колесо, отогнул подкрылок и вижу что муфта не срабатывает. Сдернул разъем, воткнул обратно, завожу - всё заработало! Через день опять африка в салоне, вспоминаю что разъем как-то не очень хорошо втыкался, как бы не защелкивался. Опять в гараж, сфотал ,вслепую как смог почистил контакты, чем то там побрызгал, собрал -всё ок. Но разъём все таки ослаб - снимается без зажимания, да и грязноват внутри. Похоже потихоньку сползает и теряется контакт, где нибудь тряханёт - появляется.
oparin6141:
Dimon64 Стул слева, раздается при движении, когда колесо папа дает в яму или еду по гравийке. Слышно что что-то гремит |
Не исключено что шаровая "кончилась".
paulmiller985:
Ничего не понятно, но очень интересно))) Про какой АКБ писали то - про родной Ford, про "titan Silver вроде" или тот что на фото? |
Писал про Exide... Вспомнил где покупал, поднял историю заказов, сентябрь 2022г. Полтора года, а вернее уже через год деградировал.
usstas
21 January 2024mobile
Для статистики. Летом было бы три года, но не дожил. Ещё осенью обратил внимание что после даже очень длинных поездок после "глушения" китайприкуривательвольтметр показывал 12,1-12,3в, через час могло быть уже 11,8. Но кроме этих китайских цифр ничего не указывало на проблемы - заводилась бодро, в будущем даже морозы за 40 пережила. Осенью же снял, трое суток подзаряжал всякими щадящими и другими режимами. Наверное месяц потом было по китайцифрам и сигналке всё ок - заглушишь вечером - 12.8, утром 12.7-12.5. Потом все хуже и хуже, но, как писал выше, в минус сорок (была видимо проблема на пандоровских серверах - выставишь температуру или время чтоб ночью прогреть, а только утром понимаешь что ни то ни другое не сработало) заводилась, может на секунду дольше крутил стартер, но заводилась. А сегодня минус 20, сутки не трогал, думал перед холодной ночью прогреть и как назло дистанционно - последнее что сигнала показала это 5 вольт, потом уже не откликалась. Заряда не хватило даже двери открыть. Снял, час в тёплой воде, цепляют зарядку - уже 11,7в. Может пока выдергивал акум с машины пластины оживил или коротыш сбросил
... Итого родной акк 4 года, но из-за аварии полгода простоял разряженным, даже не смотрел что с ним (хотя свои функции выполнял нормально), просто перед зимой поменял на titan Silver вроде, прожил недолго, но там было время что генератор моросил - почистил от медной пыли и щётки поменял, всё стало ок, но пару раз акк до 10в разряжался, поэтому, опять же перед зимой взял новый и вот итог - два раза в год заряжаешь, пылинки сдуваешь, а даже на три года не хватило.
Брал в "местном" онлайн магазине kuzparts.ru, а кто поставщик хз, выбирал из ОД.
Во втором и четвёртом колодце от тнвд масла прилично, вроде при замене ни капли мимо не пролил...
Пришли мне тут свечки, но получилось от разных поставщиков. Можно ставить? А то прошлый раз паленка попалась и вот зря выкинул - сейчас бы сравнил...
alexpopo2014:
Всем доброго времени суток! Прошу помощи.Приобрел ГУ Установил, подключил. Кнопки на руле заработали, кнопки на рамке работают все кроме навигации. Проблема в следующем: при выборе авто выбираю модуль Hilworld-ford-ford focus 2012, и каждый раз после перезагрузки ГУ слетает Русский язык на приборной панеле (Бортовом компьютере) , Прошу подсказать пути решения. Последнее фото-разобранная рамка т.к предполагаю что can bus зашит в ней. Автомобиль форд фокус 3 2011г.в. |
У кого меняется язык в поиборке идём в настройки /личные/язык и ввод/языки
Добавить язык
Выбрать Русский (Россия) вместо Русский
Просто Русский можно удалить.
ayk83:
Добрый вечер ! У кого установлена такая магнитола (Teyes CC2 plus) с такой переходной рамкой ? У меня почему то кнопки рамки не работают. Может кто помочь с подключением ? |
У меня сс3, рамка другая - кнопки только аварийка и блокировка дверей -работают сразу, крутилка со стрелками - только после обучения.
Экзисты автодоки не проверял - все пароли позабыл. А вот этим пользуюсь.
alexandrlys6:
Доброго времени суток. Кто нибудь связывался с запчастями TEKNOROT (Турция)? |
Ставил шаровые. Sidem два раза хватило на год, решил если менять раз в год то можно дешевле поставить - турецкие два года уже отходили...
usstas
7 September 2022mobile
dominik2110
По микрофону. На 4пда есть тема по нашим головам, сам ещё не пробовал (аккумулятор резко сдох, пока не понятно из-за тиайса или нет, жду новый), поэтому под свою ответственность.
"В файл config.txt необходимо добавить три строчки
• persist.audio.mic.senstivity=1
• persist.btmic.gain=7
• persist.btspk.gain=7
Код
#test
ro.sf.swrotation=90
sys.fyt.bluetooth_type=1
syu.voicefloat=false
syu.voicehint=false
persist.syu.voicehint=false
sys.fyt.ec_version=6
persist.lsec.carlink.apband=0
persist.fyt.zh_frontview_enable=false
ro.fyt.launcher=com.android.launcher17
ro.fyt.splitscreen=0
persist.launcher.packagename=ru.yandex.yandexnavi
ro.fyt.navi_package=ru.yandex.yandexnavi
Прошивать двумя файлами config.txt и файлом сценария lsec6315update (платформа UIS7862) lsec6316update (платформа UIS8581A)"
strattec
Сам не меломан, в машине в основном радио и иногда мр3 среднего качества. Чисто субъективно - сильно будет заметно отсутствие центрального? И вообще сколько задействовано будет? Планировал TRPRO 2 под теслу, но потом попалась на глаза их 360 с четырьмя камерами, там уже сс3 идёт, но вертикального экрана нет. Вживую посмотреть-послушать негде, а время может уйти - сегодня курс доллара на али нормально упал, разница с ЦБ 6 рублей, а не 10-15 как в последнее время...
А кто нибудь вместо рп7 ставил teyes? В поддержке сказали что 9 динамиков не поддерживает. Интересно как изменится звук без четырёх пищалок. И будет ли работать центральный динамик.
usstas
14 January 2022mobile
Likko
По пружинам - только что поставил MONROE SP3901. На форуме такие не попадались, да и на драйве всего один пост. Они вроде как на дизель, соответственно должны покрепче быть. Встали без проблем... Думаю двушка с роботом по тяжелее будет чем 1,6 с механикой, а оригинальные пружины на них одинаковые (тут на все 100 не уверен). Сравнивал визуально с другими фокусами в городе - мой, ещё и с проставками, за 10лет стал ниже своих сородичей примерно того же года без оных, но 1,6л... Менял потому что одна лопнула. Сильных ям вроде не ловил, но возможно уже не помню - обнаружил что лопнула недавно, а судя по тому что стойка на этой стороне умерла проехал я с "укороченной" прилично (опять же не факт)...
usstas
23 September 2021
Qbik:
всем привет. может кто сможет что подсказать ff3, дорест, 20212 год, премиум свет какое-то время назад обратил внимание, что на режиме АВТО перестали работать виражные фары, на ручном режиме ближнего все срабатывает. пробовал по-разному переключателем поворотников шурудить - не активируется на авто режиме..За руль иногда дите садится..думаю, можт он что надергал, отключил..? и еще заметил при ковырянии такую штуку - при переключении режимов ручной и авто граница освещения сдвигается на пару сантиметров вверх(авто) и вниз(ручной). Есть такое у кого, можете попробовать? |
Как вариант проверь датчик дождя-света. На виражные не обращал внимание, а корректор (вверх вниз) работал только в ручном, омыватель фар тоже. Датчик заменил - все нормализовалось.
usstas
23 August 2021mobile
usstas:
Не знаю правильно выбрал тему или нет. В общем в один прекрасный солнечный день заметил что не выключается ближний свет (крутилка стоит на авто, ксенон). Пока стоял в пробке подключил мобильный форскан - по bcm висит ошибка датчика дождя, после сброса появляется опять. Сразу же полез за бардачок - никаких следов воды нет, да и пару лет назад снял изоляцию с проводов возле насосов (на ксенон два) и "залил" припоем чтобы из многожильного сделать одну жилу и тем самым остановить капиллярный эффект. После передергивания разъёмов ошибка стерлась, все заработало корректно, но через день всё повторилось. Скидывал клемму на несколько часов пока аккумулятор подзаряжал - ошибка осталась... И ещё виндозный форскан в описании ошибки указал вроде внутрисалонную температуру больше 100 градусов (скрин делал, поищу).
Отвечу сам себе, для статистики. BCM оказался не причём, купил за полторашку датчик, подключил - ошибка стерлась и пока не появляется, будем наблюдать...
usstas
11 August 2021mobile
Спасибо конечно, но не то, таких я и по сибири много нашёл - это под 278мм диск. Надо 1 695 010, а таковых на euroauto по факту нет - код пишут 1 695 010, а на фото размер 278. Ну кроме одного объявления, но там совсем хлам.
Видел. Но там палец толще... Цены на работы не узнавал, но предполагаю что услуги токаря по "утоньшению" и нарезке резьбы, плюс сам палец 700-900 руб - выйдет не дешево. Буду искать скобу, где находил пока не хотят снимать скобу, а доставка "лишнего" куска железа в планы не входит пока... На данный момент надел на резьбу пружинку и посадил на "красный" герметик. Через день подтянул на четверть оборота - идет туго, держит...
