devi
Александр, 46 years, Краснодар (RU), Ford Focus II
devi
10 February 2022
Веталь76:
При замене сцепы, установил новые сальники от мтх-75 кпп на кпп IB5, Ford 1 543 933 с фланцем.
новые сальники валов от 2.0 мкпп,с фланцем,отлично встают+немного герметика. Так надо когда их ставят на мтх-75.Естественно установка по всем правилам,чтоб не встали криво.
Так что подтверждаю,сальник вала от мтх-75 встает отлично и выглядит надежнее. Ставить можно!
Старые сальники оригинал Ford 1 805 715,не текли,но я их не стал оставлять.
Добрый день! А герметик зачем? Перестраховка? Просто интересно, ставил сальник на IB5, года два назад при замене подвесного, всё отлично. Но пришло время менять валы, вот снова заказываю эти сальники.
devi
23 June 2015
Dreamweaver
Я то же сомневался, стоит ли, внешне с ними все хорошо, но когда начну снимать, вдруг они все же потребуют замены? Тогда будет сложно искать, под боком магазина нет.
Меня смущает другое, "Lemforder 36831 01 Сайлентблок заднего продольного рычага" - 393 рубля, как то странно, на екзисте это чуть ли не самый дешевый вариант, не "залипуха" ли это.
devi
23 June 2015
seger
спасибо за совет, перечитал внимательней, получается у Meyle проблемы с сайлентблоками.
решил остановится на таком списке:
Ford 1 355 153 Проставка пружины подвески задней нижняя - 2 шт.
Ford 1 532 650 Проставка пружины подвески задней верхняя - 2 шт.
Ford 1 227 616 Ограничитель хода задней подвески - 2 шт.
Lemforder 35319 01 Опора стойки амортизатора заднего - 2 шт.
Lemforder 36831 01 Сайлентблок заднего продольного рычага - 2 шт.
Moog FD-LS-10437 Стойка стабилизатора заднего - 2 шт.
Ford 1 345 913 Втулка стабилизатора заднего - 2 шт.
Monroe PK 174 Комплект установочный амортизатора - 1 шт.
Mapco 53612/1 Комплект рычагов повески - 1 шт.
Ford 1 471 994 Болт Сайлентблока заднего продольного рычага - 4 шт.
А отзывы о Mapco вроде бы не плохие.
Спасибо!
devi
23 June 2015
Добрый день друзья. Машина FF 2 restyle 1.6L Duratec 16V Ti-VCT(115PS) Sigma серия 32 (X9FPXXEEDP9R37166). пробег 103 тыс. Задние рычаги прямые.
Нужны ваши советы.
Пришло время задней подвески (до этого работ на подвеске не проводилось, за исключением замены наконечников рулевых тяг, и сейчас спереди проблем нет), сзади появились скрипы при движении, как минимум в неудовлетворительном состоянии сайлент блоки косточек и подпружинных рычагов с обоих сторон (на косточках так вообще практически оторвались). Думаю, если уже менять, то менять сразу комплектом, за исключением амортизаторов и пружин, т.к. к ним нареканий пока никаких нет. Почитав различные темы собрал список:
Meyle 716 050 0039/S Ремкомплект рычагов подвески задней - 1 шт.
Optimal AK-735197 Пыльники амортизатора с отбойниками, комплект - 1 шт.
Meyle 716 060 0019 Стойка стабилизатора заднего - 2 шт.
Meyle 714 615 0003 Втулки стабилизатора, комплект - 1 шт.
Meyle 714 710 0001 Сайлентблок заднего продольного рычага - 2 шт.
Febest MZD-003 Отбойник рычага подвески - 2 шт.
Отбойники возможно и не нужны, старые в порядке, но цена на общем фоне не играет роли и в принципе почему-бы и нет
Вопросы в следующем: все ли детали я учел, т.к. возможно что-то пропустил; все ли указанные finis подходят для моего vin; задачи по увеличению клиренса нет, указанные проставки пружин на сколько понимаю стандартные? Может проставки сразу поставить от FF3, как многие делают для более тихой работы подвески?
devi
26 November 2014
Добрый день!
Такой же двигатель, масло заливал MOTUL SPECIFIC FORD 913 C 5W-30. Все было хорошо, но подошло время ТО и масла у продавца не оказалось, предложили мне MOTUL SPECIFIC FORD 913 D 5W-30, при чем оно еще и дешевле в два раза практически. По спецификациям масло то подходит (смотрел на сайте motul), а стоимость с одной стороны радует, но с другой смущает, не подделка ли, или может более дешевый вариант С. Ни кто не пользовался MOTUL SPECIFIC FORD 913 D 5W-30?
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
devi
11 November 2014
Добрый день!
FF 2 рестайлинговый, Focus 2008-, 1.6L Duratec 16V Ti-VCT(115PS)Sigma, B5/IB5, VIN: X9FPXXEEDP9R37166
Понадобилось приобрести ряд запчастей для подвески, но сомневаюсь в кодах, не могли бы подсказать, верно ли я подобрал?
Тяга рулевая 1 377 655
Рычаг подвески задний подпружинный 1 357 317
Рычаг поперечный задней подвески нижний 1 105 524
Проставка пружины подвески задней (в нижний рычаг) 1 355 153
Проставка пружины подвески задней 1 532 650
Ограничитель хода задней подвески 1 227 616
Демпфер задней стойки 1 323 629
Спасибо!
Сигнализация Starline Системы охраны Focus 3
devi
30 June 2014
alec67
Спасибо! В Краснодаре, у одного ИП в магазине. Завтра поставим и попробуем.
devi
30 June 2014
Добрый день! Ford Focus 2 restyle (Focus 2008-), «родная» сигнализация отсутствует, установлена StarLine a6. Хотим поставить StarLine a92 can. При программировании CAN-шины какой код автомобиля необходимо указать? 2327 Ford Focus 2005-2009?
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
devi
14 October 2013
Добрый день!
Номер VIN: X9FPXXEEDP9R37166
При замене масла рекомендуется заменить резиновый уплотнитель пробки сливного отверстия.
Не подскажите finis?
devi
23 March 2013
Roman_199
Доброго времени! Спасибо! Поставлю на место. Мне не задолго до этого лобовое меняли, видимо тогда и попала под капот, а уже когда фары вытаскивал - выпала.
devi
18 March 2013
Доброго времени!
Менял лампы ближнего света. Кажется при съёме правой фары выпала резинка чудной формы. Куда приткнуть?
devi
18 March 2013
Snezhnii
Если не сложно скажите еще и 11435D, кажется его тоже выправить не получится. Спасибо Большое!
devi
18 March 2013
Snezhnii
Получается <11435A. Двигатель: 1.6L Duratec-16V Ti-VCT (Sigma) HXDA, HXDB, SHDA, SHDB, SIDA - 1596 см3 / 85 кВт (115 л.с);
Номер VIN: X9FPXXEEDP9R371хх
devi
18 March 2013
Добрый день!
FF 2 restyling 2008, 5-дверный хетч. нужен код теплоотражателя (теплозащитный экран) устанавливаемый между днищем и глушителем, на сколько понимаю, состоит из нескольких частей, две или три части. На фото под номером четыре в красном круге. У меня именно эту часть замяло и порвало.
