Собственно все в названии
Желательно с подогревом
Ruslan-102
21 December 2023mobile
Draiv1kЯ ставил весной оригинальные пыльники (с ними в комплекте были оригинальные хомуты). Про аналог оригинальных хомутов того же производителя есть мой ответ выше на пару сообщений.
К левому доступ открыт и сверху и снизу, правый зажимал сверху (со стороны двигателя из капота)
Инструмент использовал такой
Дело техники 816 106 Клещи для хомутов ШРУСа усиленные, 250 мм
Ruslan-102
17 December 2023mobile
Ruslan-102Отвечу сам. В каталоге Volvo подобрал крепление с номером 985777, цена 177 руб
Сравнение со сломанным оригинальным - немного длиннее основание, а «ежик» короче
Установил в штатное место
Жгут держится очень хорошо
Ruslan-102
9 December 2023mobile
Здравствуйте. При замене аккумулятора на холоде поломалась клипса крепления жгута ДМРВ к корпусу воздушного фильтра. Двигатель 2 л
Кому-нибудь попадалась похожая?
Ruslan-102
3 December 2023mobile
4honteВ оригинале Oetiker 60.5
Одно время я применял такой от этого же производителя
16300028 Хомут пыльника ШРУСа (53.5мм- 62.0мм) Ширина 7мм, нерж. сталь
Ruslan-102
30 October 2023mobile
Rivendell:
Единственный минус, зачем то сделали отверстие в крышке, пока заклеил скотчем, если грязи не будет уберу. |
На Volvo к этому отверстию в крышке примыкает воздуховод для вентиляции отсека АКБ
ejik78Вы правы. После переборки ничего не изменилось.
Сейчас цены на рест приборку и отдельный экран не радуют, кто нибудь пробовал подкидывать экран от панели приборов Ford Mondeo 4?
Ruslan-102
24 May 2023mobile
Здравствуйте.
Неожиданно потухла горизонтальная строка шириной в один пиксель. Кто нибудь сталкивался? Хочу разобрать, пошевелить контакты экрана
Ruslan-102
18 May 2023mobile
_Марат
Вентилятор работает при температуре впускного воздуха выше 40 градусов Цельсия.
Ruslan-102
16 January 2023
Продам пару новых оригинальных матов подогрева спинки сиденья.
FINIS 1235146
Цена за пару.
Продаю по той-же цене как и покупал сам поэтому без торга.
Матов нижней подушки у меня нет.
По отдельности 2000 руб/шт.
Доставка: Почта Росиии, СДЭК, Авито Доставка
Ruslan-102
10 January 2023mobile
Quman30
Я бы запустил и от клеммы «+» открутил провод под гайкой который идет на стартер и генератор.
Ruslan-102
21 November 2022mobile
yonus
На моторах 1.8/2.0 аварийный датчик давления масла всего лишь на давление 0.25 Атм
Ruslan-102
15 November 2022mobile
12345qwert
Пластик аргоном?
Ruslan-102
14 November 2022mobile
lokinew
Сальник точно никакого отношения к сигнализатору низкого давления масла не имеет. Надо подключать механический манометр и смотреть показания давления масла в цифрах.
Ruslan-102
20 September 2022mobile
Tratil
Вы серьезно? А как-же радиальный люфт подшипника заданный соответствующей документацией? Для некоторых подшипников радиальный люфт допустим до 0.01 мм
Торцевое биение у ступицы так-же не может быть нулевым, даже у фланцев привода агрегатов авиационных двигателей есть допуски на биения и оно там не в микронах измеряется.
Ruslan-102
19 September 2022mobile
Все верно - без разницы как и к чему крепить индикатор, хоть к пеньку перед машиной, главное чтобы была обеспечена необходимая жесткость крепления.
После установки на край диска надо дать натяг индикатору 3-4 мм (по маленькой стрелке), провернуть диск и на предельных отклонениях (не важно в какую сторону) выставить его на ноль индикатор, затем выполнить замер биения.
Естественно диск должен быть притянут к ступице с усилием хотя бы на 3 гайки.
Я бы сделал три замера - на краю, по центру и на ступице диска.
Биение ступицы тоже можно замерить, но только по краю, по центру сложно из-за выступания шпилек, по-хорошему нужна длинная ножка для индикатора, ее легко сделать из подходящего винта с резьбой М2.5 если не ошибаюсь.
Я считаю что биение тормозного диска 0.1 мм много, я бы начал с чистки поверхностей прилегания ступицы и диска, если не выйдет после этого, то проворотом диска относительно ступицы, после этого уже замена.
Ruslan-102
7 September 2022mobile
Здравствуйте.
Приобрёл свечи NGK 96870 от поставщика отмеченного как «дилер». Шли полмесяца
Прошу знатоков посмотреть на них и вынести вердикт насчёт оригинальности.
Первый раз вижу такой колпачок с резьбой
Ruslan-102
29 August 2022mobile
fut4er
Она меняется не от подкапотного блока, а с подкапотным блоком предохранителей.
От подкапотного блока идёт моторная проводка на PCM.
Можно любую, только на 1.8/2.0 есть проводка под ЭГУР которую можно спрятать и не задействовать.
Ruslan-102
21 August 2022mobile
96odyvanchik69
Работаю в авиационном моторостроении и даже здесь титановые болты не применяются (так как титан не очень хороший материал для болтов и валов) все болты из нержавеющих сталей. Лопатки компрессора, корпуса небольших узлов, трубопроводы, переходные фланцы, прижимные скобы и тд - пожалуйста, но не болты.
Ruslan-102
13 June 2022mobile
serg1983
Если его затягивать действительно малым усилием, то его хватит надолго.
Если как положено - 45 Нм + доворот 90 градусов, то в зависимости от болта, я делаю ставку на 2-3 раза.
