Academic13
Королев МО
Academic13
16 March 2015
Да вот так вышло( Вообще звонков не было, барыги только и авто новое пришло раньше, чем планировал, поэтому пришлось отдам им даром считай. Сделали диагностику и из косяков только было под замену ролик приводного ремня, пищал немного и антифриза долить))
Academic13
16 March 2015
545000 руб.
Academic13
15 March 2015
Печально, но никто не захотел покупать и авто отдано в трейд ин!!!
Academic13
5 March 2015
Ну в итоге решил, БУ брать не стал, заказал себе новую тачку, хотя все равно еще есть сомнения)
Academic13
11 March 2015
Продаю Ford Focus 3: 2,0 литра, 2011 года (сентябрь), автомат, комплектация Тренд Спорт, из допов: зимний пакет с подогревом лобового стекла, двухзонный климат контроль, датчик света и дождя, защита картера.
Один хозяин. Регистрация Московская область.
Два комплекта резины. Обслуживание по ТО в Ю.С.Импекс. Все заказ-наряды прилагаются и Сервисная книжка.
По КАСКО менялось левое переднее крыло и передний бампер в Независимости. При пробеге в 3 000 км какой-то чудак цепанул на бардюре и скрылся, реальному покупателю скину фото до ремонта.
По гарантии в 2014 в июле поменяли модуль коробки ТСМ, можно отследить процесс решения этой проблемы на данном форуме.
Авто в отличном состоянии, сел и довольный поехал.
Из косячков: есть притертость на переднем левом крыле и заднем левом, фото приложил. И протерся от пятки немного коврик водительский)
На 59500 км в конце января сделал ТО не у официалом, поменял масло (Castrol 5W40), поменял фильтр масляный, салонный.
Сейчас пробег 61 500 км.
Выкладывать на ауто и авито, если честно не хочется, хотелось бы продать одноклубникам, чтоб не одолевали барыги. За авто не стыдно, отдаю в хорошие руки!
Продаю по причине покупки нового авто.
Цена:585 000 руб либо отдам в трейд инн...
Academic13
12 January 2015
Прошу модераторов удалить объявление.
Academic13
12 January 2015
Уже не актуально!!!
Academic13
16 December 2014
Спасибо!
Academic13
18 December 2014
Всем доброго времени суток.
Планируется продажа Ford Focus 3: 2,0 литра, 2011 года (сентябрь), автомат, комплектация Тренд Спорт, из допов: зимний пакет с подогревом лобового стекла, двухзонный климат контроль, датчик света и дождя, защита картера.
Два комплекта резины. Пробег 57 300 км. Обслуживание по ТО в Ю.С.Импекс. Все заказ-наряды прилагаются.
Авто в отличном состоянии. Отдаю в хорошие руки и планирую взять авто классом повыше также с хороших рук))
Выкладывать на ауто и авито, если честно не хочется, хотелось бы продать одноклубникам.
Фото пока только такое под рукой.
Цена 555 000 руб.
Academic13
24 July 2014
Изначально когда начинал ездить на новом авто, то долго не мог привыкнуть к работе ПШ. Подергивания в пробке были на первых передачах, а проблемно было понять в какой момент переключалось на 4 передачу, и с 1 на 2, а теперь на 1 и 2 передаче все идеально, а вот понять при каких оборотах переключает на 3 пока еще не получилось, но это дело привычки!
И это не плохо, т.е. это не гавно коробка, а просто ее принцип работы, с которому нужно адаптироваться! По сути она работает как и ручная коробка, но нет педали - сцепления. (последнее предложение для тех, кто очень засирает эту коробку или интересуется перед покупкой данной информацией)))
Academic13
24 July 2014
Н
найк борзов:
Пробег 56000 2012г с коробкой ничего никогда не делал
Почитай мои посты и ветку выше! Вкратце, у меня такой же пробег, такие же симптомы, сначала ОД прошьет коробас, а потом у тебя все это повторится и ты поедешь вновь к ним...Мне поменяли модуль коробки ТСМ, проехал 150 км, пока все тьфу тьфу тьфу хорошо, но алгоритм работы коробки изменился немного! пока привыкаю.
Academic13
17 July 2014
Arturo7:
У всех проблема с эксплуатацией ПШ (дергается при трогание или резком ускорении).
Или есть все таки у кого все хорошо.?
Думаю о приобретении ФФ3. И что то настораживает такая работа коробки.
Поначалу было весьма неривычны эти подергивания, но по сути они повторяют работу ручной коробки, при которой в принципе подергивается всегда. Потом понял в какие моменты дергается коробка и стал просто где-то поддавать газ, а в какие-то моменты наоборот отпускать педаль. Это все описана ситуация в московских пробках. На трассе все прекрасно. Сделали перепрошивку последнюю, ощутимо стало лучше, если б не проблема с модулем ТСМ, который сейчас должны поменять. В общем ИТОГ таков, машина хорошая, но коробка бывает напрягает в очень теплую погоду (+25), я проехал 50 тыс. и вот возникла проблема, сейчас поменяют и надеюсь все будет гудд, и буду надеяться, что сцепление не скоро менять придется. В общем за те деньги, что я его брал в салоне новым, на тот момент, да и сейчас я думаю, нет авто с 2,0 л двигателем.
Academic13
15 July 2014
Автомат Power Shift (часть 1) (сообщение #15703695)
Описываю как я в итоге добился решения ананогичной проблемы:
1. Поездил по обычным сервисам, потратив тысячи 3 рублей на диагностику ошибки ЧЕК. Почитал наш форум и подумал, что это датчик лямбды. В обычных сервисах ничего не показало. НЕ ПОВТОРЯЙТЕ ошибок, и не тратьте бабло)
2. Обратился в Авилон, который приятно удивил тем, что приняли меня без записи по гарантии и даже не оформляли никаких док-ов, и сделали диагностику ошибки ЧЕК бесплатно, в итоге сказали, что проблема с коробкой. Перепрошили и сказали езжай катайся, как только я выехал с сервиса, все вернулось на круги своя, отключение сцепления, выключение задней передачи и не сияющий датчик спортрежима. Вернулся в Авилон и тут они мне сказали, что нужно записываться по гарантии и что это скорее всего блок коробки ТСМ.
3. Записался по гарантии в Независимость, т.к. дата приема была самой ранней из ближайших сервисов. Приехал, когда авто была остывшая и соответственно ЧЕК не горел. Они меня начали запугивать платной диагностикой, если ошибок никаких не найдет. Поругался, но пришлось уехать, но договорился с приемщиком, что как только загорится ЧЕК, я приезжаю без очереди на гарантию. Отъехав буквально на 2 км, проблема опять возникла и я поехал обратно.
Готовьтесь к тому, что первым делом они будут прошивать коробку и им похрен, что это делал другой ОД. Я пытался им объяснить, что это механическая проблема, а не проблема мозгов коробки. Они сказали приезжай и забирай, катайся, и если проблема возникнет вновь - возвращайся. Я выехал с сервиса и погнал мучать коробку... разгоны до 5 тыс. об., торможения, разгоны... в общем оторвал душу свою и проблема вернулась (когда жарко на улице и коробка горячаа - загорается ЧЕК и проблема возникает вновь).
Вернулся на сервис, и через часов 5 они мне сказали, что это блок коробки ТСМ, замена ее займет 3 недели минимум, прошло две недели, а этот блок даже еще не отправили с Германии, подменные авто все разобраны. Читал выше форумчан, пишут что замена ее занимала около месяца.
P.S. может кто посоветует как ускорить процесс замены? как выбить подменный авто?
А после всего этого как побыстрее впарить тачку?))) потому как ждать приговора замены сцепления за свои бабки не хочется. (цена у ОД - 65 000 руб.)
Автомат Power Shift (часть 1) Ходовая часть Focus 3
Academic13
27 June 2014
P
pavlinos:
wolkows
вот вчера только забрал(тоже самое модуль,походу брак конкретный идет по ним) авто ждал по гарантии 3 недели потом еще 2 в итоге 35 дней получилось ,выпросил подменный авто ,а в наличие свободных нет и ездил несколько раз  просил , к вышестоящему руко-ву ,пофиг всего 2 машины подменных, а больше выделять не будут хоть форд оплатит но нету,так что терпение жди или бадайся !!!
Так и не понял, выпросил ты авто подменный или нет?)
чую меня ждет аналогичный срок...
Academic13
26 June 2014
W
wolkows:
Academic13
Покупай сцепление в экзисте или автодокторе ... в моём городе 28 000 плюс расходники 2 000 или около  я не считал ... замена у ОД 6 500 кажется ... я вот недавно у од прикидывал с мастером. Он говорит там спец инструмент, он не у всех есть ... хотя если ты из морквы может есть где. Удачи.
В итоге пока не все так печально, вчера отзвонили и сказали, что это модуль коробки ТСМ, который подпадает под гарантию, но сказали его нужно ждать, в общем на все про все 3 недели! Я сразу задал вопрос о подменном авто, на что получил ответ, что они все заняты!
Может кто знает каким путем все же можно выбить у них подменное авто!?
Academic13
25 June 2014
LIMONIUS:
Academic13
В итоге сегодня забрал авто после чудо прошивки, ехать стала и в правду весьма приятно, дерганий никаких нет, погонял минут 40, обороты побольше, в общем понагружал коробку и все вернулось как я и предполагал, чек загорелся снова, задняя передача не работает и остальные симптомы, описанные выше. Вернулся обратно к ОД как и обещал им) Приняли авто обратно и сказали, что теперь надолго сдаете, будут исследовать полностью все! Но самое печальное, то что если будет по замену сцепление, то гарантия на него оказывается 2 года, которые у меня уже истекли и замена его у ОД 65 000 руб. На что я им сказал, что если оно, то менять у вас не буду точно. Может кто знает более меньшею цену замены и где.
P.S. но сервисмены это что-то, когда выезжал от ОД первый раз, шел дождь, включил дворники и мне по стеклу поехала вместе с дворником ножовка по металу, я просто окуууу...л! потом вернул им эту хрень и сказал, что это уже ну полный писец так работать...
Academic13
24 June 2014
A
aleksandr.sp:
Сегодня при обгоне машина ревела, а скорость не набиралась. Приехав на работу не работала задняя скорость и горит чек ( но ошибок не выдает) 9.06.2014 делал ТО5 дилеру говорил о проблеме с коробкой ( меняли сцепу  9.09.2013) они мне перепрошили. После перепрошивки проблема осталась, а сегодня полный пипец. Что такое и можно ли выличить сняв клема. Или к од? Просто сабрался на рыбалку в Рязань.
Коллеги по беде, у меня полностью аналогичные симптомы, выключение задней скорости - это просто абзац, уже приходилось толкать в одиночку...
Сцепление не меняли.
Один раз перепрошили уже у одного ОД, ситуация не изменилась, поехал к другому ОД, они стерли ошибки и опять перепрошили и говорят приезжайте забирайте... я говорю им, что это никак не поможет, на что они отвечают, что нужно пробовать, а ездить могу только я, территория салона у них маленькая, поэтому покатать они ее не могут!
У меня два вопроса:
1. Что же в итоге это за проблема? модуль коробки или сцепление?
2. Как грамотно аргументировать ОД просьбу о дальнейшей диагностики? или все же получается опять кататься и ждать когда загорится чек, чтобы возвращаться и требовать дальнейших разбирательств?
Очень надеюсь на вашу помощь товарищи по беде и знатоки)) А то уже настоебе... это все.
Штатные аудиосистемы в Focus 3 (2011-2015) Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
Academic13
21 March 2012
Расскажу продолжение своей истории с РП32, напомню, она у меня умерла! Приехал решить вопрос по гарантии, пару часов ковырялись в ней, сказали, что состоит из 4 частей, в итоге одна из них никак не диагностируется, нет связи! Сказали, что закажут из германии, будет через 2-3 недели! Прошло 3 недели, звоню сам! Говорят, что ничего не привезли, отправят запрос в Германию! Через день перезванивают, сообщают, что немцы ответили, что 2 апреля только вышлют! короче говоря будет эта хреновина в середине апреля!
Спрашиваю у мастера стопудово ли после замены этой хреновины все заработает? Ответ: ну там вроде все остальное рабочее, так что методом исключения получается, что как заменим все будет тип топ!!! Да и еще, я один единственный с такой проблемой. первооткрыватель! Надеюсь, что более никто не столкнется с данной проблемой!
Academic13
15 February 2012
Timur700
Она вообще никак не реагирует и диск не вытаскиевается, кнопка не работает!!! работает лишь только on/off и подстветка))
Academic13
15 February 2012
Timur700
Диск не вытаскивается!
