alexcode
Пермь (RU), Ford Focus II
Ford Focus 28 years
FF2 Эксплуатация9 years
alexcode
25 August 2016
Здравствуйте. Подскажите, вчера ехал с кондиционером, машина при остановке, газовала до 2000 оборотов, потом стояли в норме. Я заглушил. потом снова завел, высветилась ошибка(двигатель неисправен). Постоял, потом поехал с ошибкой, машина троила. Причем, если кондиционер не включать, то обороты были больше 2000, с кондером чуть больше 1000. Поэтому ехал с включенным кондиционером. Проверил сканером ошибок, показывает Р2110. Я как понял это проблема с дроссельной заслонкой. Сегодня завел машину, обороты сразу подскакивают до 2000, но машина не троит. У кого было что то подобной . Машина 2006 года. Пробег 156000 км.
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
alexcode
2 March 2016
Добрый день. Кто нибудь ставил эти бензонасосы??
Может кто-нибудь про них что то сказать?
alexcode
1 March 2016
-Ал-
Спасибо, завтра буду проверять.
alexcode
1 March 2016
Добрый день. Ford Focus 2 1.8, 2006 г.в, пробег 150000 км. В воскресение ездили из области домой (примерно 80 км.) всё было норм, приехали, поставил машину во дворе. В понедельник не ездили, во вторник утром стал заводить машину, но при включении зажигания не было слышно звука бензонасоса, машина не завелась. Что скажете, Менять бензонасос???
alexcode
22 October 2015
AndreyChinc
Ок, спасибо, буду ставить.
alexcode
21 October 2015
Подскажите, Ford Focus 2 2006 года, 1.8 литра, нужна замена прокладки клапанной крышки, кто-нибудь менял прокладку от Мазды, что можете сказать, какую лучше поставить?
Крепление, опоры движка (ч.1) Эксплуатация Focus 2
alexcode
10 October 2015
Привет Всем! Подскажите, авто Focus 2 1,8 литра, МТ, 2006 года, пробег 146000 км. При трогании идет вибрация по кузову, если едешь и газ сильно не нажимаешь, то все нормально, но если газа добавить, то чувствуется вибрация по авто. Какую подушку смотреть???
alexcode
1 June 2015
Добрый день. Ford Focus 2 2006 г.в, Ghia, 1,8 (125 л.с.). При резком ускорении с включенным кондиционером, появляются рывки. Без кондиционера всё хорошо. Кто знает, подскажите?
Проблемы с замком багажника Эксплуатация Focus 2
alexcode
27 October 2013
Подскажите пожалуйста! Седан Ford Focus 2 2006 года, не мог открыть багажник, открыл аварийно, залез из салона и открутил 3 болта, гофру проводов сделал. Нажал на пластмассу, чтобы открылся замок,но когда ставил обратно замок не закрывается, сказали, что активатор нужно на место поставить. Скажите кто нибудь знает как собрать замок.
alexcode
22 June 2013
Здравствуйте. Подскажите, Focus 2 1.8 Ghiz, 2006 год. Когда включаю климат, то при малых оборотах, или накатом с горы слышен гул, причём если стоять на месте, или ехать не накатом то его не слышно. Если едешь накатом с горы, тообороты немного поднимаются (с 750 до 850-900) и слышен гул, когда останавливаюсь, то обороты возвращаются на место и гул пропадает. ???
alexcode
22 June 2013
M
Magictemka:
Добрый день! нашёл ваше сообщение и хотел бы поинтересоваться, как вы решили проблему? У меня один в один тоже самое
Добрый день! Проблема нерешена, тарахтит, особенно сейчас, летом. Всё равно, как я понял зависит от бензина, потому что заправляю Экто на Лукойле,тарахтение меньше. Если найдёте решение, сообщите пожалуйста.
Мелкие повреждения ЛКП Эксплуатация Focus 2
alexcode
1 June 2013
Здравствуйте! Скажите,
вчера обнаружил на своей машине сколы краски на переднем крыле. Что лучше сделать, чтобы дальше не пошло и не пришлось перекрашивать деталь?
alexcode
3 December 2012
Еще конечно не мешало бы картонку вставить перед радиатором, но мне лень заморачиваться, я так понял нужно крушку под капотом откручивать, а там много шурупов
Я просто 4 болта сверху открутил(у защиты пластиковой) и просунул туда картонку, с краю немного смял, чтобы не болталась.
alexcode
3 December 2012
а у меня отнимать надо 35. Т.к. когда показывает по компу 100, то на приборной пенели 65 градусов.
А кто нибудь ставил себе автотепло №4. Помогает или нет? Стоит ставить?
http://sklad59.ru/catalog/index/node/id/4649-ut...teplo-4
Focus 1.8 2006 год, Ghia, седан.
alexcode
30 November 2012
Привет всем! При езде с включенным климатом на 27 градусов и 2-х делениях печки двигатель не нагревается больше 65 градусов. Еслм выключить печку то температурап начинает быстро подниматся. Если ехать в гору то тоже температура поднимается. Кстати если климат поставить на 22 на авто(как написано в мануале) но температура тоже больше 65 не поднимается. Стоит ли менять термостат? Focus 2 GHIA, 2006 год, дорестайлер. Температура на улице -20. Грею машину, через 8-9 минут стрелка начинает движение (при выключенном климате), потом включаю климат.
alexcode
9 August 2012
Машина FF2 1.8 2006 год, дорест, 103000 км, думаю, что пора менять. Подойдёт ко мне такой набор, как пиали выше?
Ролик с натяжителем от дорестайла Gates T38318
ремень генератора Gates 6PK1305
ремень кондея Gates 5PK705SF
болты 3 шт 1445776
alexcode
10 May 2012
Скажите, машина 1,8 л, Ghia, 2006 года, пробег 99000 км, когда стоит менять ремни (кондиционер и генератор)?
Если нужно менять то нужно всё это покупать или нет?
Требуемые запасные части и материалы Finis Code Количество
Ремень привода вспомогательных агрегатов системы A/C 1 346 034 1
Ремень привода вспомогательных агрегатов 1 232 500 1
Натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов 1 315 781 1
Болт М8х70 мм 1 445 776 3
Защита картера Оборудование и запчасти Focus 2
alexcode
28 April 2012
Скажите, стоит пластиковая защита, выпал один болтик, кто ниудь знает код этого болта, а то я найти его не могу? Focus 2 1.8 2006 Ghia
alexcode
25 April 2012
Т.е. нужно по два купить, а болты к ним нужно?
alexcode
25 April 2012
Они разные что ли?
MZAB-065
MZAB-066
