stich-u
Радужный, ХМАО (RU)
stich-u
4 October 2024
Всем Привет! Фокус 2 1.8 литра владею с сентября 2011 года. С момента покупки в прохладную погоду был дабл-старт, что только не делал,реакции ноль. Гдето пол года назад сменил датчик абсолютного давления и до сих пор запуск в любую погоду с первого раза. Хотя на родном DADe со второго раза запускалась и ездила без проблем.
Отчёт о замене потолочной консоли Оборудование и запчасти Focus 2
stich-u
31 October 2020
Результат получился такой
Как видео вставить не знаю поэтому фото, а так немного спец. смазки и другой результат, стал открываться плавно.
stich-u
30 October 2020
Понятно, значит мне не повезло. Спасибо за ответ.
stich-u
30 October 2020
Всем доброе утро! Мужики вопрос такой, очечник у всех резко открывается, или мне такой достался? При открывании аж очки вылетают.
Про пыльники ШРУСов Эксплуатация Focus 2
stich-u
30 January 2019
Ставится но только со снятием шруса.
stich-u
30 July 2018
A
altayski:
stich-u
Может подвесной гудит?
Подвесной проверял, всё нормально с ним.
stich-u
29 July 2018
Всем Привет! Может кто подскажет с недавних пор появился звук похожий на звук Икаруса, проявляется В диапазоне оборотов Где то от 2000 до 3000 тысяч на всех передачах. При повышении скорости меньше заметен при сбросе газа мгновенно пропадает. Тресков скрипов нет никаких, работает хорошо . Двигатель 1 8 коробка IB5. Масла и в движке и коробке менял. Движок пробег где то 8000 на 208000 замена шорт блока ну и соответственно всего остального, коробка пробег 216000. может кто сталкивался с таким.
Полетел бензонасос (ч.2) Эксплуатация Focus 2
stich-u
9 February 2018
Посмотрите тут. Полетел бензонасос
stich-u
29 January 2018
Фокус 2007 года эксплуатируется в Западной Сибири, эксплуатирую и в -40, и в -50, а о том что баки взрываются только тут прочитал. Может и не появился тут, если бы на 215000 тысячах не умер насос.
stich-u
7 December 2017
Сегодня поставил GATES T36398 Стал как родной, то что он чуть больше никакой роли не играет.
stich-u
20 February 2015
Да присутствует пенопласт и водителя и пассажира. Слой не сильно большой.
stich-u
23 October 2014
M
Maicl1994:
Да я к чему про аморты...В конце весны я начал "бороться" с теми же симптомами что и вы описываете, детали подвески можно сказать в идеале. Ну взял да заменил исправные аморты каябовые на монрошные...Так вот, симптом, который выше вами описан, стал менее выраженным но не прошел и наблюдается при начале движения после ночной стоянки авто, но еще мной замечено и это совершенно точно - описанный симптом абсолютно исчезает при энергичной работе амортов, т.е. при больших и энергичных ходах штока.
Ну вот как-то так, мож  у кого подобные наблюдения есть...
Есть такие наблюдения, были те же симптомы, сменил монро рефлекс на каябу стуки пропали. Монро прошли тысяч 15 и застучали на мелкой волне. Снимал, прокачивал после прокачки на короткое время стуки пропадали, потом снова появлялись. В общем когда давишь на шток присутствует небольшой провал мм 3-4 победить его не смог, вот и поменял. Сейчас тишина.
stich-u
10 September 2014
Одноклубнику на вывешенной машине затянули рычаги на сто, так их хватило на 4 месяца, резину в сайлентах просто провернуло, теперь снова замена. Себе рычаги менял сам, с этим соклубником, выставлял 113 мм, рычаги в норме.
stich-u
8 September 2014
Всем привет! Лазил тут по интернету и наткнулся на мерса форум Mercedes-Benz 190 w201 Club & Forum они выложили какая фирма что поставляет на конвейер, думаю к нам тоже применимо, так как названия наших поставщиков мелькают, да и вообще мерс не будет абы что ставить.
stich-u
16 June 2014
Ч
Чудесный:
слышал косточки от соляриса проходят на Фф2. и стоят на 50% дешевле
От третьего фокуса на 50% дешевле и точно подходят.
Опорные подшипники Ходовая часть Focus 3
stich-u
25 March 2014
sanek777:
Привет.А саму опору подшипника нужно менять?Или там нечему выходить из строя?И еще,есть ли разница оригинал или нет этой опоры.
Менять по состоянию, а насчёт оригинал или нет то моё мнение только оригинал, тем более цена практически как у не оригинальных. Летом ездил на Кубань в отпуск, там заметил что на неровностях стучит опора, купил в магазине что было, а была феби ну и соответственно поменял. Так мне её хватило только до Волгограда. по приезду домой в ХМАО купил в exist оригинал так оригинальная ещё и дешевле обошлась чем феби.
Шум от резины, избавление Эксплуатация Focus 2
stich-u
14 March 2014
Может и так, я же не спорю, я всего лишь высказал своё мнение. Поначалу завибрил всю машину кроме крыши и всё было хорошо до первого дождя, а вот после него и крышу завибрил.
stich-u
14 March 2014
cot777
По большому счёту только на шум дождя влияет.
Крепление, опоры движка (ч.1) Эксплуатация Focus 2
stich-u
10 March 2014
160000 и тоже тишина, стоишь рядом с машиной и думаешь работает или нет.
stich-u
6 March 2014
P
PAPSILOID:
П-38
пацаны а если два сразу эамутить маздовский и  0K011 39 980 на опору
будет необычайно тихо ?
Вешай и не задумывайся даже, у меня маздовский висит и на кронштейне самодельный кирпичик, в салоне кайф.
