моя история: (Н.Новгород)
начала моргать лампочка аккума + потом засветлась АВS, потом через какое то время встал. на другом аккуме доехал до стоянки. зарядился. прошерстил форум. вник в суть
подергал провода, зачистил клемы, поехал в сервис. на след утро звонят- забирайте. говорят все пучком у тебя: генератор снимали, все работает, ничо не меняли-во всех режимах все пучком. с вас 500 ру (ну поскольку в него лазили) ок. отдал. не успел доехать до работы-опять тоже самое-напряжение скачет, падает. возвращаюсь-предъявляю-отдают мирно деньги. в шоке поехал в профильные конторы. в одной отказались принимать- мол работы много (снятие установка гены-980 ру) после праздников приезжай. поехал в другую контору- говорят с мондео и фокусов не снимаем!привози гену отдельно(снимать не хотели именно с этих моделей). в шоке доехал до подъезда и заглох опять. вечером качнул мануал, поставил машину в гараж, снял генератор. гипер сложного ничего нет. сегодня позвонили-сказали ремонт гены 4530-замена регулятора + подшипники+еще чо то. окэ. сейчас поеду за генератором ,вечерком установлю его. о результате отпишусь.
заказал сегодня новую
что то около 200 рулёв.
а эту решил попробоватьсклеить супер моментом
щас вроде держится нормально. Очень интересно в какой момент хруснет: когда одевать буду, или когда открывать буду
ручка , за которую тянут, защелкивается на замок , на этой ручке полозьи есть. вот эти полозья и оторвали.. вроде так...
Как обычно происходит, разбили стекло, вытащили внутренности, но ко всему еще оторвали мне ту самую ручку, которой бардачок открывается.
может быть кто нибудь знает, можно ли ее заказать отдельно, а то открывать бардачок ну очень неудобно?
пузырики есть на самом зеркале. вроде пластик должен быть, с чего бы краске то пучиться?
Юра.ru
что то вроде небольшого резонатора, служит для того чтобы родной резонатор не прогорал. ну или что бы продлить его срок службы... в принципе- по логике правильно, однако у меня были машины с катализатором и без оного, за три года обладания каждой в общем то ничего с резонаторром не произошло
enuhalexкак мне кажется в субботу не лучший вариант(сады, дачи, огороды) пятница. да хоть у ангара.
добавлю свои 3 копейки: делал то же самое только на шниве, вокруг щитка приборов и ободки у воздуховодов. в общем главное чтоб из балона более или менее равномерно краска брызкала, чтоб капель и подтеков не было. 2 слоя за глаза. обезжиривал уайт-спиритом. держится больше году и никаких намеком на облезть. на 10-ке подобное делал балончиком попроще (красного цвета) фактура другая получалась. так что балончик для дисков серебристый самое то!
а если поглубже утопить - места там хватит?
PS долго выбирал между алпом 9847 (если не ошибаюсь у тебя именно он) а в итоге взял пионер 6800. пока доволен , прусь как удав по наждачке, и это после 3700 пионера...звук на штатной акустике как небо и земля. в скором времени установка уся саба и разнесенки на перед...идея с твитерами понравилась...
Ок, понял.
еще вопросик: кат со стороны гофры вроде понятно как крепится (из рисунка видно, что там кронштейн) а с другой стороны (со стороны резонатора) он как крепится?
:::4V:::
сбегал, посмотрел: так и есть, как на второй твоей фытке. 1 068 782 это и есть катализатор?
а если все таки вместо него вварить трубу? или вставить "пламегаситель"- зачем в мозги лезть (если лямбда стоит до него)?
еще вопрос: при сбросе газа (к примеру выключая передачу) при оборотах в районе 900-1000 в выхлопе такой звук забавный раздается, как будто что то резонирует, слегка раздражает, это может быть катализатор? звук идет то лши из под середины машины или ближе к капоту...
на сколько я понял тут 2 лямбды? так этот не снимаемый получается? катколлектор?
надеюсь что у русфокусов он другой
а вот по поводу выпуска: менял масло в выходные, значит снизу такая картинка(в обратном порядке): в самом конце глушитель, потом идет резонатор, потом идет что то в сеточку (типа армированная хрень такая)-это и есть катализатор? или он там дальше где то, уже ближе к штанам(под защитой картера не разглядел)?
commics
хоть бы намекнул приблизительно от чего) а то даже и не знаю в какую сторону копать
CD
а достать только сетку, которая в самом насосе где? не поскажите, или код ее?...
и эта, по чистке вопрос интересен.
Ямгрин
а когда он воды нахлебается, так только смех вызывает. теперь же нормальный такой, полноценный сигнал(раньше стояла только одна, маленькая дудочка)
deepбуквально позавчера установил волговский комплект : две дудки. поключал плюс к обоим сигналам, землю на железку на которой сигналы крепятся. разъем сохранил, снял ответную часть со старого синала и слегка его переделал. работает вроде как отлично. на дороге теперь слышно
зы: родной снял, а он булькает, из него вытекло воды прилично так)
